13 452 läst · 87 svar
13k läst
87 svar
Punktlast på tegelvägg
Vi bedömde nog att det skulle bli väldigt svårt få in en limträbalk på 12m. Han var så lång från början men vi kapade den. Men även om den hade varit okapad hade lasterna bara varit delvis lägre, inte löst problemet.richardtenggren skrev:
Vill inte strö salt i såren, men varför beställdes inte en hellång balk från början?
Känns som du nu får spendera rätt mycket pengar istället för att ha rådfrågat en konstruktör innan du började?
Problemet är väl att säkerställa vilken last som teglet under rälen klarar, men du skulle väl kunna spåra in vkr/kkr på sidorna av fönstergluggen eller kanske gjuta en stående pelare?
Jag har haft konstruktör inblandat emellanåt men de saknar ofta förståelse för äldre konstruktioner. Dessutom kan de inte garantera några beräkningar på äldre murverk. Nu har jag dock hanterat lasterna från limträbalken genom att låta tillverka KKR stöd som kommer nästa vecka. Men just nu funderar jag alltså på lasterna från takstolarna. De uppstår ju oavsett hur jag hanterar limträbalken.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Problemet med rälsen är att den är för kort. Skjuvsprickorna (diagonala zick-zack formade) är ett bevis på att rälsen inte har klarat av att bära takstolslasterna, vilket tydligt syns på nedanstående bild. Den radikala lösningen är att byta ut rälsen mot längre stålbalkar samt att mura om väggen. Eftersom murningen är gjord med omväxlande löpskift och koppskift är detta inte helt enkelt.
Tack för inspel. Ska fundera lite på lösningar under några dagar nu. Lägger upp två bilder på tegelväggen- längssidan, så ni ser hela bilden. Tidigare har man haft en träbalk som takstolarna vilat på. Verkar som en hyfsad bra lösning för att sprida lasten. Observera att det har varit enorma sättningar i marken vilket också påverkat sprickbildning i väggarna. Lägger upp en bild på det också, alltså innan sockeln gjöts, så ni har det i åtanke.K Kortling skrev:
Bästa svaret
Vad är det för ”hus” som du håller på med? Ser ju ut som om det har rört sig åt alla möjliga håll. Har du några bilder från utsidan att visa? Vad har detta varit innan du ”satte tänderna i det”?
Gammalt garage/verkstad från ca 1935 som är en komplementbyggnad till vårt permanenta hus. Den har under några decennier använts som en industriell verkstad med fordon och andra tung utrustning. Det fanns bla en gammal spillgrop under golvet beståendes av en betonggrop 2×2×2m !R roli skrev:
Det är uppenbart man bara byggde för det skulle hålla en generation, å andra sidan så har det trots marksättningarna ändå hållit hyfsat.
Se bifogade bilder på utsidan. Det är ganska nymålat, men av tidigare ägare.
Till avlastning av takstolar på längsgående sidovägg där jag har två stora fönster (1,8 m breda), ett litet fönster (0,8m bred) samt en dörr 0,8m bred. Alla fönster och dörrar ska bytas för info. Se bilden ovanför hur det ser ut från utsidan.
Jag funderar just nu på dessa 4 olika lösningar. Se nedan;
Alt 1: Ben-stöd infräst i vägg.
Alt 2: Benstöd som avlastar ny räls. Enklare än alt 1.
Alt 3: Ta bort gammal räls och ersätta men en längre balk.
Alt 4:Ta bort raden med löpsten och lägga in en lång balk. Behåller gammal räls vara kvar. Det är ju så det är gjort på andra fönster fast med en träbalk för att jämna ut lasten...
Klura lite på detta, har jag missat något alternativ ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En avgörande fråga är hur du vill att väggen ska se ut när det är färdigt. Vill du behålla så mycket som möjligt av murkaraktären så är det nog alternativ 4 som gäller.
Jag hade velat ha just denna del (ca 6 meter, fram till mellanväggen) tegelren med nya fina fogar om det är tekniskt möjligt med avseende på lasterna. Övriga väggar kommer nätas och putsas oavsett.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det går, men du behöver en erfaren murare. De är en bristvara idag.
Lite stålbalkar på plats för att avlasta limträbalken. Återstår en avlastning på det långa fönstret. Det lilla fönstret kommer jag nog inte göra något utan chansar den klarar 9.5 kN.
Passar på att fråga er i ett helt annat ämne. Hur fasiken bedömer man skicket på takpappen? Eftersom jag ska isolera taket invändigt med cellulosa så kommer jag inte kunna inspektera råsponten på insidan i framtiden.
Tagit några bilder på takpappen vid stuprören. Den är ganska styv och torr men den är hel vad jag kan se. Skar bort en liten bit och bryter man den så knäcks den. Jag förstår att den haft sina bästa dagar, men jag hade helst velat vänta med taket till om några år.. kan tillägga att jag inte sett pågående fuktfläckar senaste veckorna det regnat en del..
Uppdatering. Cellplast S100. 100-250mm tjockt.
