370 670 läst · 1 562 svar
371k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Jag tvättar bollarna i samband med vattenbyte. Koppla loss filtret, lyft ut det och töm det med pluggen i botten. Det väger en del, man kan tömma innan om man har avrinning under pluggen.
Sen är det bara att hiva ur bollarna i duschen och spola av det värsta stora skräpet. Tillsist in i en tygpåse och in på 40 grader i tvättmaskinen. Torka i påsen i tumlare om du inte vill slänga i bollarna och fylla upp poolen på direkten igen. Självklart kan man stänga ventilerna också men skulle säga att du behöver byta vatten oftare än bollarna. Har tvättat mina tre gånger, de blir lite deformerade och rullar upp sig med det är inget problem.
Hur ofta byter du vatten?Fulkemisten skrev:Jag tvättar bollarna i samband med vattenbyte. Koppla loss filtret, lyft ut det och töm det med pluggen i botten. Det väger en del, man kan tömma innan om man har avrinning under pluggen.
Jag har ju envisats med biocool hittills, men tycker att vattnet börjar lukta illa nu när jag öppnar locket
Tack för info. Nu önskar jag den ultimata guiden för kemi inför min poolstart om ca 1 v. Jag är inte främmande för lite klor.Fulkemisten skrev:Jag tvättar bollarna i samband med vattenbyte. Koppla loss filtret, lyft ut det och töm det med pluggen i botten. Det väger en del, man kan tömma innan om man har avrinning under pluggen.
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Se mitt inlägg nummer 402.R reiman skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-terrasspool.381297/page-27#post-3914681
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Jag klorerar. Då får man ackumulation av cyanursyra tillsist. Bytte nyss vatten. Då hade det cirkulerat sedan sportlovet med lite påfyllning emellanåt. 3 mån är väl ett bra riktmärke.D Dallastower skrev:
Kikade in på svenska badtunnor nu och ser att de nu har diverse guider om hur man sköter sin terasspool. I dessa nämns endast klor och brom, pH-värden mm. Inte ett ord om biocool längre.
Såg att de även har börjat sälja brom och klor, har inte sett detta tidigare.
https://svenskabadtunnor.se/badskolan/bra-att-veta-om-kloranvandning-i-ditt-spabad
https://svenskabadtunnor.se/badskolan/skotselrad-till-din-pool
Länkarna funkar inte. Kikade runt men hittade inte artikeln om klor, bara den om skötselråd (där nämns Biocool)D Dallastower skrev:
Fantastiskt kul. Det är lite som när en kristen blir buddhist eller tvärtom. Hela tron överges för en annan.D Dallastower skrev:
Det här är positivt eftersom de lär behöva efterskänka ordentliga inlopp/utlopp som klarar klor/brom (eftersom de numera säljer krom/brom). De i aluminium ser verkligen inte bra ut efter lite angrepp.
När jag senast frågade SVB varför mina anslutningar såg ut som de gjorde fick jag svaret att det kanske var något fel på mitt filter...
Vem vet, snart kanske rekommenderade filtercykler går ner från nästan hela dygnet till ett par timmar.
Gällande filterbollar. Någon som har koll på hur många gram filterbollar man kan ha? Många standardförpackningar ligger på 500 gram. SVB har sin 700 grams påse. Vad blir effekten av att slänga i 2 x 500 gram? Gissar att det knappast blir jättejobbigt för filtret men tänkte om någon provat.H henlin431 skrev:Fantastiskt kul. Det är lite som när en kristen blir buddhist eller tvärtom. Hela tron överges för en annan.
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Du kan ha en filterboll i en slang och skippa filterbehållaren om du vill. Problemet är att du får byta/tvätta bollen rätt ofta. 500-700 gram bollar i filtret är fullt tillräckligt för att du inte ska behöva byta oftare än vattnet. KANSKE var tredje månad eller nåt sånt. Fler bollar = längre bytesintervall förutsatt samma poolvolym och filtreringstid.H henlin431 skrev:
jag slänger i ett kilo nästa gång och kör på det. Som det är nu byter jag 2 ggr per år. De var inte extremt skitiga sist jag tvättade om jag ska vara ärlig. Tänkte köra med biltemas eller julas framåtFulkemisten skrev:Du kan ha en filterboll i en slang och skippa filterbehållaren om du vill. Problemet är att du får byta/tvätta bollen rätt ofta. 500-700 gram bollar i filtret är fullt tillräckligt för att du inte ska behöva byta oftare än vattnet. KANSKE var tredje månad eller nåt sånt. Fler bollar = längre bytesintervall förutsatt samma poolvolym och filtreringstid.
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Mina ser helt ok ut. Har klorerat sedan starten. Undrar om det inte är lågt pH som ger sig på aluminiumanslutningarna hos vissa andra? Eller nåt annat med vattnet som vi inte fattar? Biocool ska ju kunna funka antibakteriellt med vilket pH som helst till skillnad från klor (så jag har varit noggrann med detta) men detta betyder ju inte att ett lågt pH är snällt mot vare sig huden eller aluminium.H henlin431 skrev:
