370 820 läst · 1 562 svar
371k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Ja, det där var rejält formsytt!Tobzter skrev:
Jag hade åtminstone 8 raka kanter att jobba med (jag har den åttakantiga modellen)
Finns ju de som lägger trallen intill också. Oklart med hur mycket värme som försvinner om man skär av det där.
Det jag kan konstatera på min tunna är att det försvinner en del värme från alla springor. Tar jag ur tunnan i år lär jag täta på insidan av isoleringen.
Men det borde finnas bra bilder på hur andra löst det för just din tunna.
Det låter ju bra! Vad är det för wifistyrning?H henlin431 skrev:Jag kör en wifistyrning. Ställer den på 2 x 1,5 h per dygn, morgon och kväll med andra ord. Däremellan är den inställd på att hålla temp, vilket gör att pumpen och värmaren drar igång om värmen sjunker. Det går att justera så att den bara värmer under filtercykeln om jag förstått det korrekt.
Jag började för övrigt köra rätt många timmars filtrering. Bortkastat tycker jag själv. Därtill drog pH iväg enklare. Är det korrekta mängder decinficering finns ingen anledning att göra filtrering mer än några timmar per dag.
Den där displayenheten har jag aldrig haft nytta av. Men den lyser snyggt på avstånd.
Nej jag förlorar ingen stadga för jag har mätt så att trallvirket kilas in under poolkanten. Dock har jag också funderat över värmeförlust så jag kommer att lyfta upp poolen igen och köra fogskum på innetkanten på isoleringen högst upp och sedan sänka ned badet igen så fogskummet kan expandera tätt emot.Tobzter skrev:
Det är den de säljer via sin sida. Jag tyckte den var onödigt dyr om jag ska vara ärlig. Men jag kan väl inte säga att jag ångrar mig såhär i efterhand. Jag valde bort bubblor och belysning och la pengarna på wifistyrning (som även kan hanteras via utanför hemmet). Ska däremot beställa upp en lampa framåt. Det blev lite väl mörkt utan....Lenahugo skrev:
Precis så är det!Tobzter skrev:
Har XL från pool och fritid och bara en Wi-Fi styrning för att kunna öka eller sänka
Därför tänker jag att jag vill kunna köra pumpen utan att värmaren triggas igång sommartid
https://www.pool-fritid.se/produkt/tradlos-wi-fi-termometer-med-styrfunktion/
Oki så man kör. isoleringen möter trallen sedan fogskum i själva kanten ovanför trallen?K Kesosmurf skrev:Nej jag förlorar ingen stadga för jag har mätt så att trallvirket kilas in under poolkanten. Dock har jag också funderat över värmeförlust så jag kommer att lyfta upp poolen igen och köra fogskum på innetkanten på isoleringen högst upp och sedan sänka ned badet igen så fogskummet kan expandera tätt emot.
Oki. Har du prövat fråga dom hur dom tänkt att de ska funka med reningen?Lenahugo skrev:
Måste gå att göra tycker man.
Va? Ska ni fogskumma ihop pool och isolering? Det låter halvkul att lyfta upp poolen när första läckaget dyker upp.Tobzter skrev:
Det jag tänkte foga ihop är isoleringens olika delar (som får för sig att glida isär). Jag kör ett spännband nu men där kan man nog med fördel foga ihop på insidan istället. Sen när det torkat, i med poolen igen.
Mitt tips för att spara energi är att köra badet ett tag, lära sig sina badrutiner och sen sänka poolens temperatur de perioder man inte badar. Det lär göra en hel del och dra ner 5-10 grader om man vet med sig att man inte ska bada. Därtill hitta billigt lock att lägga på vattnet. Det lär isolera lite extra.
Därtill är det ju främst på vintern badet kostar. Jag tvivlar på att det kommer kosta speciellt mycket de delar av året där tempen är över 10-15. Badar man inte alls på vintern är det ju bara att tömma och ta in vitala delar så de inte fryser.
Tror det är billigare att bara hålla rätt temperatur.H henlin431 skrev:Va? Ska ni fogskumma ihop pool och isolering? Det låter halvkul att lyfta upp poolen när första läckaget dyker upp.
Om vi nu inte snackar veckor mellan tillfällena.
Så kan det säkert vara. Det man tjänar in förlorar man på att man behöver lägga tiden på att planera en massa. Vi kan nog tillsammans konstatera att produkten vi köpt är allt annat än ekonomisk .G Grod4n skrev:
Locket tog jag från en annan badtunna på landet som vi aldrig använder underlock på. Det är visserligen runt trots att poolen är åttakantig men det verkar göra lite skillnad.
Vill man effektivisera kring energin bör man tredubblat isoleringen åt alla håll. Därtill endast bada när man har feber.
Om jag ska krypa till korset måste jag nog konstatera att det ibland tar veckor för oss mellan badningarna. Problemet är ju bara att jag vet i efterhand när jag kunnat sänka tempen en del.H henlin431 skrev:Så kan det säkert vara. Det man tjänar in förlorar man på att man behöver lägga tiden på att planera en massa. Vi kan nog tillsammans konstatera att produkten vi köpt är allt annat än ekonomisk .
Jag skulle verkligen velat ha separat mätning på elen till min pool. Det är enda vettiga sättet om man vill modifiera lite och se vad det egentligen ger.
Ja det såg verkligen taight ut. Så hade de inte riktigt gjutit min pool. Hoppas det syns på bilden, plastinsatsen vilar liksom på trallen (och även på isoleringen under rumpan).Tobzter skrev:
Jag funderade på att fogskumma insidan av isoleringen men se till att inte poolen fastnar i det på något vis, för jag vill ju kunna lyfta upp den ifall det skiter sig.
Kan se om jag får till någon bild till imorron.
Jahopp,,, Har man börja fylla poolen.men de läcker från nedre anslutningen. Kan man täta igen den anslutningen tex med en vattenfylld ballong?? för att kunna få på verktyget för att spänna den undre anslutningen.. Vill ej tömma för att börja om
