357 434 läst · 1 559 svar
357k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Hej allihop!Sindbad skrev:
Hur gör ni för att ha cirkulation men inte värmaren på hela tiden ex på sommaren då man inte behöver värma mycket men vill ha Punpen igång ändå. Dvs koppla från värmaren och ev ha intervaller på cirkulationen ?
Den kommer bara värma om temperaturen i badet är lägre än inställt värde. Om du ställer ner önskad temperatur så kommer den bara att köra cirkulation och ingen värmeLenahugo skrev:
Okej, jag har ingen styrenhet, bara en Wi-Fi styrning och de kan jag ju ställa temperaturen. Men pumpen triggas ju bara igång när tempen behöva höjas och jag skulle vilja ha igång den ett par timmar per dygn.J jeppo skrev:
Men har du ingen kontroll panel för själva badet ?
Men pumpen kan ju inte bara gå när den ska värma badet, känns lite fel?
Om du vill ha 20 grader på sommaren så renas inte vattnet om de enbart värms av solen ?
EDIT : Har du terasspool från SVB inkl deras "pumpar å strysystem"??
Ser nu att de är omöjligt att få in trallen under poolkanten, har ett par mm från isolering till kant på pool.K Kesosmurf skrev:
Men den förlorar inge stadga när du tog bort toppen på isoleringen ?
I mitt fall var poolen lite ojämnt gjuten. Jag kapade därför ner poolens kant. Det är ju homogen plast. Blev jämnt och fint. Då fick jag under den tralltjockleken jag ville ha under.Tobzter skrev:
Jag kör en wifistyrning. Ställer den på 2 x 1,5 h per dygn, morgon och kväll med andra ord. Däremellan är den inställd på att hålla temp, vilket gör att pumpen och värmaren drar igång om värmen sjunker. Det går att justera så att den bara värmer under filtercykeln om jag förstått det korrekt.Lenahugo skrev:
Jag började för övrigt köra rätt många timmars filtrering. Bortkastat tycker jag själv. Därtill drog pH iväg enklare. Är det korrekta mängder decinficering finns ingen anledning att göra filtrering mer än några timmar per dag.
Den där displayenheten har jag aldrig haft nytta av. Men den lyser snyggt på avstånd.
