372 018 läst · 1 569 svar
372k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Stämmer med de uppgifter jag också fått.Sindbad skrev:Svaret jag fick från Svenska Badtunnor var att man ska ha en fas vardera till värmarna (jag har 6kwh värmare vilket kommer i två 3kwh värmare). Pump och belysning (jag beställde Balboas) ska kopplas till värmare. Beställde även ett bubbelsystem och den ska ha en egen fas.
Så svar på din fråga är: nej, pumpen ska inte ha en egen fas
När det gäller locket blir det bäst om det får hänga förbi poolkanten. Är det trall i samma höjd som poolkanten blir passformen sämre. Jag ska försöka tralla under kanten utan att sätta press på isoleringen.
Hmm, jag försöker förstå hur det ser ut. Har du någon bild så man kan se hur locket ligger emot kanten?H henlin431 skrev:
Jag kör dessa
https://www.byggmax.se/cellplast-xps300-p16474
Efter att testat med filterbollar i några år så rekommenderas en ny ”sand” gjord av krossad glas. Den har en mycket större yta på varje korn och filtrerar bättre.Fulkemisten skrev:
