355 588 läst · 1 559 svar
356k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Ja, hur gör man egentligen om man inte ska ha poolen igång på vintern? Kan man tömma filter, pump och värmare på vatten så att dom kan stå kvar i det isolerade utrymmet, eller måste man koppla loss dom och förvara inomhus?
Eller är det bättre att låta allt vara igång men sänka temperaturen till bara några plusgrader?
Någon mer som har Pacific med bubbelsystem och har problem att få slangen till bubbelsystemet att räcka? Började kapa till längder idag och räknade med att kunna dra ut slangarna ur isoleringen till tekniklådan, men insåg att slangen inte kommer att räcka till... Kanske bara får åka och köpa mer, men lite förvånad att det som följde med inte verkar räcka.
Funderade också på hur ni andra har gjort med den yttre isoleringen, har ni limmat/tejpat, eller inte gjort någonting alls? Jag har sett att de limmar på instruktionsvideon, men har själv bara tejpat än så länge.
Varför badar du inte på vintern?S stewed skrev:Ja, hur gör man egentligen om man inte ska ha poolen igång på vintern? Kan man tömma filter, pump och värmare på vatten så att dom kan stå kvar i det isolerade utrymmet, eller måste man koppla loss dom och förvara inomhus?
Det är magisk att bada i 39˚ vatten en stjärnklar natt då det är -15-20˚C! Glöm inte Whisky i kristallglas,
Ok badboys... hur gör jag nu? Har byggt en stomme enligt anvisningarna med 380 mm från ovankant isolering till ovankanten av bottenplattan.
Polen hänger nu i luften med ca 20-30 mm till bottenplattan. Det har kommit lite regnvatten i så den hamnade lite lägre men det känns fortfarande inte som att den kommer stå på bottenplattan när den är fylld. Förslag? Lägga i 20 mm cellplast? Lägga i sand? Låta det vara?
Min hänger också lite i luften, kanske 10-15 mm. Tror det är i sin ordning räknar mer att det löser sig när det kommer i vatten.Fulkemisten skrev:Ok badboys... hur gör jag nu? Har byggt en stomme enligt anvisningarna med 380 mm från ovankant isolering till ovankanten av bottenplattan.
Det står också i bruksanvisningen "Eftersom plasten inte är stum så är det inte ovanligt att insatsen kan upplevas lite sned vid leverans, när du har byggt stödet enligt ritning på hemsidan alternativt köpt färdigt stöd och ställer poolen i denna och fyller med vatten så lägger sig insatsen som den ska."
