Kyl och frys är hemma, stommar likaså!
Byggde ett "däck" för stommarna så att vi kan bygga in dom med riktiga golvfoder nedtill!
Sen ska jag försöka tillverka egna luckor med speglar för kyl och frys!
Träramkonstruktion på trägolv i hörn av rum med skruvdragare och skruvförpackning.
Kyl och frys utan frontpaneler placerade på ett hemmagjort träunderlag i ett rum med trägolv och vita väggar.
PellePeps och 5 till
Kastade upp ställningen vid garaget och bytte vindskivor. Sisådär 10år för sent. Men men!
Det blir ny papp och andra tegelpannor till våren!
Renovering pågår, röd stuga, byggställningar, tegelpannor på marken, trästegar, höstlöv, träd och buskar runtomkring.
PellePeps och 2 till
Kass väder, då tar vi med verktygen in!
Reglat upp skafferiet!
Ni med ocd får blunda iom att kortlingar inte är i våg. Ibland är det skönt att bara dundra på
Pärlspont ska pangas på direkt på stommen!
En oavslutad träkonstruktion i ett rum, med verktyg, möbler och golv med träplankor.
123hus och 8 till
Så där, lite justering i dörrhålet bara. Tiden tog slut, igen!
Ett rum under renovering med träpaneler och byggmaterial. Dörröppning utan dörr, ej färdigställt.
Majasbygg och 8 till
Nu så.
Foder och taklister kvar, det lär inte komma upp 2022!
Mysigt rum med levande ljus, adventsljusstakar, snötäckt utsikt, traditionell inredning.
Fru Uggla och 34 till
MTech MTech skrev:
Nu så.
Stort tack för en fantastisk blogg och mycket rolig läsning. Imponerande bra jobbat och framförallt inspirerande att läsa.
MrsBlaise och 1 till
Tack så mycket
Skitkul och inspirerande läsning. Ska själv försöka mig på att hämta upp ett liknande skafferi om ett tag. Så jag väntar med spänning!
MTech
Tack så mycket
Vad är det för mått på de långa väggarna från hörnet och ut?
Planerar också att bygga ett hörnskafferi under våren.
Chonguis
65cm 0ch 75cm
Anjo06
Plötsligt händer det, alla bröstlister i hallen uppe sitter!
Inomhuskorridor med trägolv, väggpaneler, stängd vit dörr och vintage tapet. Dimmig belysning, ombonad känsla.
  • Älska
123hus och 10 till
Gediget projekt! Ett par funderingar då vi går i samma tankar om ett taklyft och är i ritningsstadiet :)
Hur högt blev det förhöjda vägglivet?
Vinkel på taket?
Avstånd mellan ytterväggarna?
Tack på förhand!
MTech MTech skrev:
Stommen till det höjda vägglivet börjar ta form!
[bild] [bild]
MTech MTech skrev:
Jag har börjat titta på att isolera med lösull och göra det själv! Någon som har erfarenhet av det? Ullen är betydligt billigare än skivor!
Vi gjorde en liknade taklösning på ett timmerhus.. Spikade undertak, vindskydd, lade duk som luftspalt ovanpå takstorlarna och sedan 45x45 ovanpå dessa. Därefter råspånt, och underlagspapp. Förutom ett par brädor i nocken.som isoleringen blåstes in igenom., .Hade entrepenör som gjorde isoleringen. Kostnad lägre än om jag själv hade isolerat med skivor..
MTech
Vinkel på taket?
90cm väggliv
32graders vinkel på tak
Typ 7,7meter mellan ytterväggar, inte helt 100
Tack på förhand!
Nicklas Karlsson
