Ramnemark Ramnemark skrev:
Med filter och lite sånt så hamnar man nog på 2-4000kr i hyra, men visst hade det underlättat. Jag hyrde en sån i en månad på jobbet och det kostade nästan vad en ny likadan dammsugare kostar :)
Jag hyrde en för 300kr/dygn.
Såg att Biltema har en spånsug för typ 1700kr.
Jag skulle köpt en cyklon typ pellvac.....
Jag gav upp ganska omgående att samla upp spåret. Då jag ska ha kvar det som ljudisolering mellan våningarna så vid närmare eftertanke kändes det väldigt onödigt att samla upp allt!
Nu tömmer jag ett fack, lägger dit det nya bjälklaget och sen skyfflar jag bara tillbaka spåret!
Jag är i princip klar med bjälklaget nu förutom vid trapphålet som inte är upptaget än!
Jag har gjort kortlingar av dom gamla takstolarna som jag har skruvat dit för att styva upp bjälklaget!
Hade inte direkt någon användning för det virket och det kändes fel att bara kapa upp så fint virke och stoppa i kaminen!
Dom gör ju ingen skada i bjälklaget iaf!
Skruvdragare på en plankbit med nytt bjälklag och isolerande spån i bakgrunden under byggprojekt.
I fredags fick jag 4 sjöpallar med träfiberisolering från Isoleringsbutiken!
Så imorgon blir det till och släpa in isoleringen, göra det sista på bjälklaget och sen börja isolera väggarna!
PellePeps och 1 till
Där tillkommer filter som kostar runt 500kr hos uthyraren. Sen brukar de lura på en försäkring osv. Så själva hyran i sig är inte det fyra. Tror vi fick betala för rengöring med
ruffa97
Så här såg det ut när jag knackade tegel!
Byggnad under renovering med borttaget tegel och synlig träfiberisolering, med byggställningar och en container fylld med tegel.
Massa härlig träfiberisolering!
Stapel av träfiberisolering från Hunton i ett oisolerat vindutrymme med synliga träbjälkar.
Hand håller en bit träfiberisolering med rörig byggplats i bakgrunden.
PellePeps och 6 till
Jag var tvungen och testa lite, väldigt trevlig isolering att jobba med! Luktar nästan pepparkaka
Skivorna var lätta att dela men är styva och kompakta som tusan!
Blir några svettiga timmar framöver!
Isoleringsskivor monterade mellan träbjälkar i en hörnkonstruktion under renovering.
PellePeps och 2 till
Härligt. Hur är skillnaden mellan "vanlig" isolering och den du använder? Räknar man på samma tjocklek i väggar mm?
MTech
Hmm jag kommer inte ihåg exakt men jag tror som i mitt fall 170mm träfiberisolering motsvarar 300mm mineralull.
Jag kan plocka fram datan under dagen.
Pappa1986
Kanok, tack. Är det avsett så att man kan använda i takutrymme också?
Japp, golv, vägg och tak! Men jag ska spruta lösull i taket
Pappa1986 och 1 till
richardtenggren
Det där låter lite orimligt, speciellt när värmeledningsförmågan är något lägre på glasfiberisolering från typ Isover.
Text från ett foruminlägg som beskriver fördelar med träfiberisolering för stabil inomhustemperatur.
Det är framförallt värmelagragringskapaciteten som är mycket högre i denna typen av isolering!
För den som vill nörda ner sig lite mer om isoleringen!
Ska försöka leta reda på artikeln där dom ställde dom olika materialen mot varandra! Jag måste ju backa upp mitt påstående
[media]
Intressant.
Kul att han försökte använda lite andra jämförelse för att inte behöva säga att det är 85% dyrare än vanlig isolering :crysmile:.
Men jag hade nog använt det i ett äldre hus. Glasull är djävulens påfund :crysmile::cool:
Henfer och 1 till
Intressant.
Priset är en ickefråga enligt mig! Jag hade sparat 6-7000kr ( i ett projekt för 5-600 000) om jag valt glasull istället och gått miste om fördelarna med träfiberisoleringen!
Klodsmajor och 2 till
