37 690 läst · 159 svar
38k läst
159 svar
Projekt renovering/uppdatering av kök i halvtid
Administrator
· Skåne
· 7 900 inlägg
Delar med mig av en bild till er köksintresserade på ett kök jag tycker är sjukt fint. Den ljusa marmorn, uppdragen som stänkskydd och med den där kranen till. Tyvärr inte jag kan ha nu, men man kan ju njuta av bilden i alla fall.
Blir det inte jobbigt i längden att haka av skåpdörren så fort man ska ha något?
Administrator
· Skåne
· 7 900 inlägg
Hon håller på att montera luckorna hon byggt själv på färdiga ikeastommar ser ni väl.
Snyggt golv också! Var hittade du bilden, Marlen?
Jag är lite sugen på mässingdetaljer i kök och badrum, då huset genomgående har mässingdörrtrycken. Frågan är hur snabbt man tröttnar...
Varför skulle man tröttna på mässing fortare än man tröttnar på någon annan metall? Problemet innan mässing blev trendigt igen var ju att alla mässingsbeslag var så fula.Henriettae skrev:
Nu hittade jag artikeln du skrivit med källan till bilden, Marlen!
Administrator
· Skåne
· 7 900 inlägg
Tror inte du behöver vara orolig. Den trenden har ju precis börjat. Jag däremot som har rostfritt överallt och har tröttnat på det sitter pyrt till.Henriettae skrev:
Bra att du hittade till bilden själv. Såg ditt inlägg i mobilen när jag skulle lägga mig och kunde inte ta fram länken då.
Administrator
· Skåne
· 7 900 inlägg
Administrator
· Skåne
· 7 900 inlägg
Klart är att det blir vitt kakel i 7,5x15. Har tre varianter av detta hemma, två kritvita handglaserade och en inte riktigt lika vit och helt slät i utan. Igår hade jag bestämt mig för en av de handglaserade, men så såg jag en bild på när det var uppsatt som jag inte gillade. Det såg för lantligt ut. Hade nog varit snyggt till en bänkskiva av trä och inga synliga vitvaror. Nu dras jag ju med det rostfria i kyl/frys, fläkt och ugn. Det kräver en stilenare, enklare platta, tycker jag.
Sedan är färgen på de två handglaserade jag har hemma så himla kritvit och mina köksluckor är cremefärgade. Ser lite konstigt ut.
Så idag funderar jag på den där helt släta, som har en liten liten färgbrytning som känns harmonisk till det andra. Är nere på riktig detaljnivå nu och bestämmer mig vilken dag som helst. Per vägrar ha en åsikt över huvud taget, för han tycker att kaklet vi har idag är helt ok.
Att sätta kvadratiska i tegelförband har jag också övervägt och kommit fram till att ytorna som ska kaklas är för små för att det ska göra sig. Dessutom går den kvadratiska formen inte igen någonstans i luckor, utan där är det mer liggande format.
Det är ett vackert kök och det kommer bli fint hur du än väljer. Fråga: det finns ingen nyans i ditt vackra gardintyg som du kan tänka dig ta upp i kakelsättningen? Om valet står mellan vitt och vitt skulle jag valt den nyans som bäst harmoniserar med snickerierna, annars skulle mitt "trygga" val vara en handglaserad platta som bryter åt ljust grått och sålunda harmoniserar även med det rostfria samt eventuellt tar upp nyanser i stenskivan.
