36 536 läst · 89 svar
37k läst
89 svar
Projekt: Nya avlopp i 60-talsvilla
Men nu har Du fortfarande gjutjärn in i huset. Varför inte se till att få plaströr ut genom väggen? Hur har Du tänkt där?DrKron skrev:
När det blir dags tänker jag att man tar bort hela källargolvet gräver ur lite och slänger i isolering. Vinner en del takhöjd behöver inte fundera allt för mycket kring vinklar etc. Skillnaden i pris blir väl hanterbar. Pumpad betong, armering och isolering.
hej!DrKron skrev:Här är rensluckan som sitter precis innan avloppet försvinner ut ur huset. Min tanke är att byta rensluckan och skarva på det gamla avloppet precis efter. Gjutjärnsröret fortsätter ca 2 m innan det övergår till nyare (80-tal kanske) plaströr. Inser att det hade varit bäst att byta hela vägen men har inte riktigt tid och resurser för att göra det nu. Det skulle bland annat innebära att jag behöver riva en altan på utsidan.
Enligt ritningen ska det vara 160 mm rör som fortsätter efter rensluckan, så min ursprungliga tanke var att stoppa in ett 110 rör så långt det går. Vad jag kan se är det dock samma dimension på röret som fortsätter efter rensluckan.
Nu till min första fråga:
Hur kopplar jag bäst på ett nytt rör här. Min tanke är att kapa precis efter luckan på rensluckan och skarva på med en JET-koppling på den stump som blir kvar.
jag gjorde exakt samma operation för några månader sedan. Hade också problemet att gjutjärnet gick utanför husvägg (cirka 1,5m). Var först inne på att göra som du, dvs stoppa in rörbit tillräckligt långt för att veta man kommer utanför husvägg och pågås sätt kunna fortsätta arbete utanför hus i framtiden. Det slutade dock med att jag ner i det sura äpplet och grävde fram rör på utsida och helt enkelt bytte allt gjutjärn direkt. Inte roligt, men kändes till slut som det enda rätta. Bild för motivation
Hur fick du plats att jobba i den gropen?M martyj85 skrev:hej!
jag gjorde exakt samma operation för några månader sedan. Hade också problemet att gjutjärnet gick utanför husvägg (cirka 1,5m). Var först inne på att göra som du, dvs stoppa in rörbit tillräckligt långt för att veta man kommer utanför husvägg och pågås sätt kunna fortsätta arbete utanför hus i framtiden. Det slutade dock med att jag ner i det sura äpplet och grävde fram rör på utsida och helt enkelt bytte allt gjutjärn direkt. Inte roligt, men kändes till slut som det enda rätta. Bild för motivation [bild][bild]
Jag tror några av oss missade framtida tillbyggnad. I så fall skulle jag bygga en låda på som man gjuter runt. Då slipper man bila fram plasten ur betongen. För att slippa råttor kan man montera in ett nät som man tar bort vid ev tillbyggnad.J johanfa skrev:
Det är ju sant förvisso, pga tidsbrist så är jag glad att jag fick hjälp med den biten, men visst, nästa gång kanske jag gör det självD dj_fluffy skrev:
Jag vet att det inte är optimalt. Jag har två alternativ som jag ser det:Christer G.V. skrev:
- Relina sista biten. Kan tänka mig det om jag får en offert under 20 000 kr.
- Gräva upp om några år och använda rensluckan som är kvar för att göra bytet sista biten.
Snyggt jobbat! Skönt att ha det klart!M martyj85 skrev:hej!
