Om du sätter en talja i mitten av motvikten och dubbla rep upp (ett till varje sida) borde du automatiskt få samma belastning i repen.
Dowser4711
tommib
Jo, kanske. Men nu beställde jag ställdonen. Jag funderade på att köpa sådana gejdrar (?) som man använder på t.ex. 3D-skrivare för att få motvikten att röra sig utan att haka upp sig men bestämde till slut att sluta kasta pengar på den här lösningen.
tommib
Pysslar vidare i väntan på ställdonen. Flyttar lite hyllor och bygger en dörr för att slippa få in damm när jag borrar i rummet bredvid.
Verkstad med halvfärdig dörrkonstruktion, verktyg och flyttade hyllor i ett renoveringsprojekt.
Ett verkstadsrum med såg, verktyg, och hyllor fyllda med lådor och byggmaterial.
Donn och 9 till
Traktormatning, är väl ordet du letar efter...
[bild] [bild]
In your dreams. Byggdamm tar sig igenom allt…
Fulkemisten och 4 till
tommib
Jo, speciellt när gliporna är såhär stora....
Källarvägg med en ofullständig råspontklädsel och en bräda saknas vid en dörröppning.
En bräda kort, sjukt irriterande. Lite oklart om jag orkar åka iväg bara för en råspontbräda. Kanske lappar med lite plyfasnuttar istället.
Oorganiserad källarrenovering med stor glipa mellan två råspontbrädor och spridda byggmaterial.
Ska sätta upp plast mot resten av källaren också. Jag är väl medveten om byggdammets helt overkliga förmåga men samtidigt så är inte målet att stoppa 100 %, bara det mesta. Kommer ändå bli tvungen att damma av allt senare eftersom det dammas även i det andra rummet.
Donn
tommib
Nej, jag menar just gejder, i betydelsen glidskena som styr rörlig maskindel. Traktormatning tänker jag är mer en trapetsskruv eller liknande som har en framdrivande egenskap. Här skulle syftet bara varit att se till att motvikten glider vertikalt.
Dowser4711
richardtenggren
Kul- eller glidbussningar och två axlar hade nog varit lösningen på det där men jag tror också på ställdonen :)
Dowser4711
tommib
Ett litet sidospår....
Har haft grejerna länge men det tog till idag innan jag satte ihop det. Verkar funka bra.
Batterier inbyggda i en träbox med hjul, omgiven av verktyg och byggmaterial i ett garage.
Batterier inbyggda i en träbox med hjul i en verkstadsmiljö, möjlig backup till länspump.
DIY batteribackupsystem med hjul på en träplatta i ett rörigt garage.
Byggde in batterierna i en låda med hjul så att det blir lättare att flytta runt eftersom jag inte riktigt bestämt var det ska sitta. Från början var tanken backup till länspumpen men nu vet jag inte.
Donn och 3 till
tommib
Ok, det funkade bra en stund. Sen gick säkringen. Suck. Provar ett annat uttag tror jag
Den där laddaren/invertern går att programmera om exakt som du önskar. Finns en nätverkskontakt bakom frontplåten. Det som behövs är ett interface och lämplig dator. Programvara hämtas på Victrons hemsida.
Sen är det förstås bra att läsa in lite batterikemi också för att åtminstone ha ett litet hum om vad du pysslar med. Kan bli dyrt att gissa sig fram. Rekommenderar ”Elsystem i båtar” av Magnus Sterky.
Mvh Findus
Donn och 4 till
tommib
Jo, jag vet. Jag började titta på ett interface igår när det hade slocknat för andra gången. Det knepiga är att det fungerar bra i ungefär 15 min eller så. Därför undrar jag lite om den höjer laddströmmen eller gör något annat konstigt. Å andra sidan så mätte jag strömmen till typ 13 A vid första försöket och laddspänningen till 28,89 V vilket är enl spec för den. Den borde inte kunna dra så mycket att den trippar en 10 A säkring men det gör den.
Måste gå igenom alla kopplingar igen och dessutom också titta på gruppfördelningen där nere och se att det inte ligger för mycket på någon enstaka säkring. Ska prova laddaren på en egen grupp också (trodde att jag gjorde det, men det låg på samma som belysningen).
Fabriksprogrammeringen är rätt vettig och gjord för just blybatterier i den här storleksordningen så det borde inte vara ett problem men man vet aldrig.
Kanske för övrigt bör starta en egen tråd för min lilla UPS, den hör ju egentligen inte hit mer än till den fysiska lokaliteten.
Donn och 7 till
tommib
Lyftmekanism med ställdon monterat under en betongbjälklag, synliga problem med lutning och fasthakning.
Ställdonen kom tidigare än väntat. Tyvärr fungerar det inte riktigt som tänkt. När man kör upp så ställer sig lyftmekanismen lite snett vilket gör att luckan hakar upp sig. När den sen fastnar så blir det ännu mer snett tills det kör fast. Problemet, tror jag, är att lyftramen inte är stel utan kan röra sig lite. Lösningen borde vara att svetsa på fyrkantsrör även på den nedre armen så att det inte kan röra sig där. Får se om jag orkar göra det idag. Nu går det i alla fall att göra det efter att det har regnat....
Donn och 4 till
tommib
Elutrustning kopplad till en 16 A grupp, inklusive en nödstoppsknapp och en multimeter som mäter spänningen.
Den här funkar dock bra när den får vara inkopplad ensam på en 16 A grupp. Den enda sådana jag har tillgänglig är den som går till pumpen så måste komma ihåg att koppla tillbaka den efter att batterierna är laddade.
Donn och 1 till
tommib
Metallram med glidlager installerat under en betongtrappa, indikerar platsbrist för rörinstallation.
Det går att köra upp helt om man styr lite med handen. Dock syns det att det inte finns plats för några rör, så inget svetsade idag i alla fall. Måste fundera lite på hur man ska lösa detta. En variant är väl fyra sådana glidlager till men då måste jag bygga om lyftramen lite.
Donn och 8 till
