108 548 läst · 412 svar
109k läst
412 svar
Problem med kolsyra i kylskåp, Electrolux ERES3500X
https://www.olbryggning.se/kegland/...MIoa_19NOPgwMVOxmiAx3JEwBYEAQYASABEgLzwfD_BwE
En lösning om du kan tänka dig att knåpa själv, och modifiera en kyl för syftet. Tillkommer dock fat som reservoar, regulator och koppling för kolsyra, koppling till vatten, och tapp.
Min slang fick en sån spricka precis där den går in i kylen på baksidan. Nytt golv blev resultatet.Z znitz skrev:
Jag köpte slang av samma fabrikat/modell här: https://www.ebay.com/itm/322317218025
Spelar kanske ingen rollmartin43 skrev:
men många delar stoppas i sverige av livsmedelsverket till vattenmaskiner pga av gifter i plaster.
därför håller inte elx reservdelar då det kostar att få igenom/testa utbytesprodukter hos verket till EOL-produkter
Livsmedelsverket godkänner inte slangar till kylskåp. Det är tillverkaren som ska se till att materialen är lämpliga. Elux kan köpa lämplig slang från en slangtillverkare (där slangtillverkaren kan deklarera produkten som lämplig för livsnedel) och inkludera den i sin produkt.electroluxaren skrev:
https://www.livsmedelsverket.se/for...edelsforetag/material-i-kontakt-med-livsmedel
Om det har tillkommit krav (eller att den inte tillverkas längre) som gör att originalslangen inte längre får säljas kan ju Elux ta in en annan slang som enligt slangtillverkaren är lämplig för livsmedel. Eller så slutar de bara sälja den som reservdel.
tja det är ju inte så elx säger men det kanske beror på att de är tillverkare....martin43 skrev:Livsmedelsverket godkänner inte slangar till kylskåp. Det är tillverkaren som ska se till att materialen är lämpliga. Elux kan köpa lämplig slang från en slangtillverkare (där slangtillverkaren kan deklarera produkten som lämplig för livsnedel) och inkludera den i sin produkt.
[länk]
Hej @electroluxaren !electroluxaren skrev:det finns två olika ventilenheter i dörren den nyare har utgått den äldre finns kvar brytpunkt serienummer som börjar på 622 dvs ditt har utgått utan ersättning.
det lilla kretskortet uppe finns att få tag på och det är väl troligt att detta är fel på elkabel finns oxå
kretskortet har artnr 2085692016 kostar knappt en tusing
kablens dito är 2086034028 för ca 600.-
jag tror fortfarande på kablen
så har du inget för dig... ta bort den du har och inspektera den nogsamt.
Var sitter kretskortet med artnr 2085692016 någonstans i kylskåpet?
Om det är i taket, hur får man loss taket? Har läst manualen och försökt youtube'a men hittar ingen info någonstans. Det värsta är ju att jag fick av taket år 2018 men har inget minne om hur jag gick tillväga... Tacksam för svar då jag äntligen bestämde mig för att beställa kretskortet och testa. Förmodligen kastar jag pengarna i sjön men då har jag ändå försökt med allt...
Det sitter några skruvar i bakkant av taket och så sitter det en skruv under den där lilla luckan upptill på taket som man sprättar loss. Lika på andra sidan.P Peako skrev:Hej @electroluxaren !
Så var det i vart fall på vår kyl även om den är några år äldre. Tror nog det är samma på din.
Tack för snabbt svar @draje !D draje skrev:
Satt 4 skruvar baktill (hade missat två av dem). Ingen framtill.
Hittade kretskortet. Har dragit ut 2 av kablarna men får inte loss sista (se bild). Är det möjligen så att den är ditsvetsad eller ska det gå att få loss den också? Har väldigt dålig arbetsyta så försöker köra genom att samtidigt hålla upp taket.
Stämde. Tänka sig att jag var för snål för att byta kretskort för 5år sen. Nu lyser dispensern upp. Dock får jag ett allvarligt följdfel. Spelrummet är dåligt men en som vet vad det är kan troligtvis kommentera vad jag bör göra?D draje skrev:
Videon visar när jag slår på kylen. Då börjar den pumpa vatten men läcker rejält bakåt.
