Mikael_L
Märkligt helt enkelt.
Hur sitter markeringarna i korskopplaren, såhär?
1 2
3 4
eller
3 2
1 4
Jag har hela tiden antagit den övre, men ingen bild visar mer än 2 och 4, så det är inte gott att veta.
GK100
Den över är 1 & 2
Sedan 3&4
Mikael_L
Det lutar nog åt att någon eller några strömbrytare är trasiga, eller att det är mystiskt omkopplat någon annanstans på vägen.
GK100
Jaoo, jag tror inte att de är trasiga.. Men däremot är det samma problem på övervåningen Hahah, endast huvudvärk...
Jag har ingen kunskap om dessa brytare men är verkligen t.ex svart kopplad till den genensamma polen? Eller kan det vara t.ex. så här att svart (respektive vit i den andra trappkopplaren) ska sitta här ???
Har du tillgång till en Ohmmeter eller summer kan du ju kolla brytarens funktion separat.
Mikael_L
Ja då den ingången är märkt L så betyder det med så gott som 100% sannolikhet att den "ingången" (märkt L=Live).
Och 1 och 2 är de växlande utgångskontakterna.
edit:
Ja dessutom finns det ju tom ett schema ingjutet i plasten, så det är inga tvivel kvar.
GK100
Kan det vara så tokigt att det finns en fjärde brytare någonstans?
Är nog bäst att börja mäta upp brytarna som HasseTeknik skrev. Verkar som någon av dem inte är ok eller kopplingar som inte är kända via bilderna.
HasseTeknik och 1 till
Tack för era tips, ska kolla upp det imorgon!
Simpa; nej jag är säker på att det inte finns en fjärde!
Jag har även testat byta ut korskopplingen mot en ny som jag köpte idag men samma problem.
Jag nämnde aldrig att vi har två taklampor i hallen som styrs utav dessa 3 strömbrytare men det är BÅDA som tänds, så har det någon betydelse att det är två lampor ???
Nej det spelar ingen roll.
Men det är nog med gissningar och tester nu - plocka fram mätinstrument, kontrollera brytarna, identifiera ledarna, hitta felet och koppla in rätt.
Efter att ha funderat lite på den här nöten, så tycker jag att man kan konstatera att de båda trappomkopplarna troligen är hela. När båda mellantrådarna satt i samma koppling i båda ändar, då gick det att släcka i resp. ände, men båda brytarna behövde stå i samma läge. Dvs. omkopplarna gick att manövrera.
Nu när det synbarligen är rätt kopplat, så går det inte att släcka. Det kan bara bli så om mellantrådarna, antingen de gula, eller de bruna på något sätt är ihopkopplade med varandra (alltså bruna sitter ihop någonstans, (och) eller de gula sitter ihop någonstans.).
Då är det antingen fel på korskopplaren i mitten, kortslutning, extremt osannolikt. Eller så är trådarna ihopkopplade ex. i en kopplingsdosa på vägen. Och eftersom kopplingen redan från början var grovt felaktig, så kan här ju finnas ungefär hur grova felkopplinagr som helst.
Jag vill föreslå att du öppnar de kopplingsdosor som trådarna går till, troligen är alltihopkopplat i någon takdosa vid en av lamporna.
GK100 och 1 till
Absolut.. ska ta en titt på det!
Har ett liknande problem i ett rum, men endast två brytare. Två dörrar finns till detta rum, en brytare vid respektive dörr. Tänder man taklampan med den ena brytaren går det inte att släcka med den andra.
Alltså, man kan tända taklampan med båda brytarna om lampan är släkt från början, men man måste släcka med samma.
Vad kan vara problemet?
Edit. Jag har inte öppnad och kollat bakom brytarna.
Felkopplat i brytaren. Du måste kolla vart trådarna går och sedan koppla om.
Bo.Siltberg
