11 092 läst · 77 svar
11k läst
77 svar
Problem med att tända/släcka
![20141124_195756.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111642-fd7b5336901ed0128d26e9fcdc023ea6.jpg)
Här är den första
![20141124_195735.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111643-b080cd2d01ba7537d5c6f50f5e6f5deb.jpg)
Andra ( mitten )
![20141124_195709.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111644-e049e8ad9a8210c1e915461ac0b2b8d6.jpg)
Och slutet av korridoren
. Det fungerar fortfarande Inte med denna koppling....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 987 inlägg
Flytta en av de bruna resp gula till "hålet" längre bort.
Edit: Rättare sagt - koppla om enligt GK100.
Om du tittar lite bättre ser du att ingångarna är märkta, tex korsomkopplaren 1-4, det finns även tryckt på brytaren en beskrivning hur dessa fungerar. Trappomkopplaren har L som gemensam nämnare som omväxlande leder ut på antingen 1 eller 2. Bra att kolla efter till en annan gång..
Vad är det som inte fungerar nu?Nron3 skrev:
Tänk på om du använder klorna så du inte klämmer ledarna.
Men då vi inte får någon vidare felbeskrivning: Är säkringarna hela?
Har du en ledare i varje siffra? Rätt ledare?
Problemet kvarstår, alltså att : när jag släcker från den ena brytaren kan jag Ej tända från den andra. Så, det går att tända men om jag sedan släcker från brytare nr 1 säger vi, då måste jag tänka från brytare 1 igen o kan ej tända från de andra två. Och korsomkopplaren varken tänderna eller släcker längre...
Om vi återgår till bilden Bor ritade så kan du enkelt kolla så allt överensstämmer.Bo.Siltberg skrev:
Första bilden visar dosan där tändtråden går till lampan som är symboliserat av ett kryss med ring runt. Tändtråden på L och mellantrådarna på respektive siffra, vilken som.
Andra bilden är mittdosan: Samma 2 mellantrådar på 1 och 2, mellantrådar till nästa brytare på 3 och 4.
T redje bilden. Fasledare in på L, mellantrådar från mittdosa till respektive siffra, vilken som.
![20141124_204144.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111657-b0df36c8c539dc9ace254c3a27f67593.jpg)
Såhär är nu brytare 1 kopplad (närmsta brytaren till ytterdörren)
![20141124_204157.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111658-662b59fde833cc873fb8e223d23357bd.jpg)
Detta är brytare 2 (mitten i korridoren)
![20141124_204208.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111659-832fbe553ea6687979bd8402ea042ceb.jpg)
Brytare nr 3 (längst ut i korridoren)
Är det korrekt kopplat?
Jag upplever samma problem med denna koppling. Lampan tänder med ena brytaren men går ej att släcka och sedan tända från de andra.
