Verktygstokig
· Norrbotten
· 843 inlägg
@Husägaren87 : Var tvungen kolla upp vad standarden heter och sätter för krav, skärmbild tagen från http://www.e-magin.se/paper/ktq0s7q4/paper/58#/paper/ktq0s7q4/58 (går att ladda ner katalogen, finns många andra i den)
Lite tråkigt när man inser att allt är på ett ungefär, grövsta rätskivestandarden (DIN 874-2) accepterar en avvikelse på 33µm (dvs ±16,5µm, eller ±0,0165mm) på en meter .
±0,3mm kan vara acceptabelt, beroende på vad man gör.
Oj jämför man hultafors med den standarden så är det skillnad såklart. Men 999.7-1000.3mm tolerans (om jag tolkar det rätt) kan jag leva med. Att mäta från exakt rätt ställe, markera med en blyertspenna på exakt rätt ställe, sen kapa på exakt rätt ställe, så har du nog större felmarginal där än +/-0.3mm.K_arlstrom skrev:
@Husägaren87 : Var tvungen kolla upp vad standarden heter och sätter för krav, skärmbild tagen från [länk] (går att ladda ner katalogen, finns många andra i den)
Edit: blandar nog ihop standarderna, är väl ändå den översta på bilden man ska gå på? Det understa är hur rak den är, det är snarare måttet jag är ute efter.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 843 inlägg
@Husägaren87 vet inte varför jag tänkte att du var ute efter en rätskiva! Längdmässigt är det DIN 866 som också syns i bilden. Här är det enklare att använda samma mått så långt som möjligt, t.ex som en talmeter, för då spelar det exakta värdet mindre roll!
Precis som du säger får man in större felmarginal genom resten av hanteringen, så länge det är viktigast att det är samma mått går det i stor grad arbeta runt det med t.ex anhåll.
Sen påverkar även temperaturen mätningen om man börjar vara tillräckligt petig
Det blev en vinkel från Amazon.de, beställdes igår, skickades från Storbritannien och kom fram idag, ca 28h efter lagt beställningmattiasp skrev:
