Det där går bra att tejpa med kirurgtejp. Inga större problem ,det är ju på "fel" sida fingret. Om du inte bekymrar dig för ärr förstås? Är du handmodell?🤪
mexitegel och 1 till
Vadf****. Regelmässig får jag sitta mycket längre än två timmar på akuten med sådana där skråmor.
Flådde vänster pekfinger i en gokart olycka för länge sedan. Ärret är ca fem cm långt och såret gav mer inblick än jag behövde i hur fingerleder och senor ser ut.
Kom in på SöS akut där en sköterska konstaterade att det måste sys och placerade mig på en brits i ett undersökningsrum. Ett par timmar senare kom en läkare in och konstaterade, ”det där måste sys”.
Lade bedövning och påstod att ”jag kommer tillbaka om en kvart och snor ihop det”.
Fyra timmar senare dök hon upp och började genast sy. Jag stirrade på en punkt på väggen och tänkte på Skatteverket men kunde inte undvika att rycka till lite på sista stygnet.
Då frågar läkaren om bedövningen släppt.
-Javisst… för länge sedan.
-Varför sade du inget?!
-Då hade jag fått vänta fyra timmar till…
Mvh Findus
  • Älska
JonteH och 22 till
A A-Man_08 skrev:
2 timmar sa dom till en kollega på akuten, så dom limmade.
Men så här står det på 1177 om större sår.
[länk]
”Senast 12 timmar”, men de skriver inte vad som händer sedan. Ättestupa eller amputation?
Själv tejpar jag allt som går att tejpa. Både på mig själv och andra. Så får andra njuta av att sitta på akuten och ta plats.
Sen är det risk att skiten är död och inte går att sy fast..(den avskavda alltså) Tejp och lim är bra.
SvanteC
Funkar så länge man har en bit att välja bort. Svårare om det är höger eller vänster sida om bajonettsåret.
Jag fick sitta och vänta 6 timmar på att sy en sårskada i fingret. De var inne och lade blöta kompresser på med jämna mellanrum
S
Hade inte heller åkt in för den där... Suturtejp, mepitel (förband som inte fastnar i sår, och tejpa ihop det. Satte en morakniv i tumleden ca 1cm djupt, tejpade ihop och nu är det knappt synbart efter 6mån.
När jag klippte av mig själv fingertoppen med sekatören, den hängde kvar i en liten slamsa fortfarande så var det fasen inget snack om att sy när jag ringde sjukvårdsupplysningen. "Klipp av den då om den ändå är lös".
Jag la tillbaka det som var löst och tejpade så nu har jag spetsen kvar men ingen känsel på den ytan.
Tokslut
Tja, man kan tänka på många sätt med sånt här.
Jag ringde i alla fall 1177 som tyckte att det nog ändå var bra att kolla på det och säkert få rent från ev olja och jord.
Läkaren sa att det var nära att behöva sys men vi klarade oss idag.
Så rengöring och omtejpning var resultatet, och lite extra tejp och plåster i reserv.
Skadat finger med sår nära nageln, omtejpat och rengjort efter läkarbesök.
Jag tycker också det är bra att dokumentera så många skador som möjligt om man skulle få problem längre fram och då få möjlighet till ersättning från försäkringar.
Att åka till akuten var inte ett alternativ, jag har bättre saker att göra än att sitta där. Jourcentralen passar bättre och jag fick en tid i eftermiddags och kunde vara kvar hemma och få annat gjort under tiden.
S
Här får ni en guide som jag fick inplastad av min fru för en massa år sen.
  • Handritad försörjningsguide med steg-för-steg instruktioner för stoppning av näsblod.
  • Älska
jackt och 31 till
Haha, skönt att hon förklarar, med bilder och allt, så att en 2åring skulle förstå 😛
Jag antar att du hade en förmåga att gå på mittenlinjen oavsett skada innan du fick den där guiden? 😁
  • Älska
FreQa
Jag tänkte inte på avsändaren, utan tittade bara på bilden. När jag såg att det var en Linus fru som skrivit, fick jag för mig att det var en annan Linus här på forumet (som är läkare) vars fru skrivit och då väckte lappen väldigt många frågor.
Dowser4711
altaxis altaxis skrev:
Skulle byta packbox på åkgräsklipparens hjulaxel och slant när jag skulle få loss den gamla.
Drog troligtvis i fingret i spåret för låsringen eller kilspåret och drog upp en ganska stor (allt är relativt) skiva av fingret.
Testar att tejpa ihop det nu (går att lyfta på ungefär 1x2 cm av huden) och får jag inte stopp på blodet får man väl åka till proffsen. [bild]
Bomullstuss indränkt i alsolsprit har jag till alla skador
Dowser4711
Brutna armar och ben också? 🤣
ikeahantverkaren
Då blir det annan sprit och stoppa upp i näsan!
  • Älska
pacman42
