316 763 läst · 1 475 svar
317k läst
1,5k svar
Posta skador/olyckstillbud med maskiner och verktyg
Mja. Alltså det där funkar ju inte riktigt på samma vis. Att bränna med järn/eld/krut (så där coolt som på film) gjordes ju förr inom "fältskärsmedicin" för att stoppa blödningar. Nu för tiden så bränner man också, t ex blodkärl under kirugioperationer med något som kallas diatermi, den går på kraftström helt enkelt (trefas tror jag). En elektrod på patienten och så den andra i själva elkniven eller vad man ska kalla det. Vill man få ihop sårkanter är det som tidigare sagt nål och tråd eller för all del häftklammer som gäller (det har jag också hemma men har aldrig testat apparaten så det fick bli det jag kunde).L Lucif3r skrev:
Diatermi går på helt vanlig enfas, via en skyddstrafo och en del kraftelektronik. Det behövs förvånansvärt lite effekt. Däremot laborerar man lite med frekvenserna, som jag inte har i huvudet nu, beroende på om man ska skära eller blodstilla.
Bra val att inte ta staplern, även den behöver man två händer för (en för att lyfta/adaptera med pincett, en för själva häftapparaten).
Ja, jag kommer givetvis titta lite närmare på diatermiapparaten nästa gång jag är på jobbet, apropå avsäkring osv.
Och jag har genom åren fått massvis av vanliga harmlösa trästickor i fingrarna och det har heller inte blivit något mer än man fått peta ut dem med tillgängligt "verktyg" som varit "halvrent" i bästa fall.U Uffe A skrev:
Förutom en gång då, då stickdjäveln var början på en kanske en månads "varflöde" och en rejäl penicillinkur som jag uppfattade det. Så har man otur så...
Då det verkar finnas några som har lite koll här så ska jag passa på att fråga. Skulle jag fått denna typ av skada skulle jag ha tejpat ihop det med steristrips. Är det helt förkastligt?
Oftast har man inte oturAlfredo skrev:Och jag har genom åren fått massvis av vanliga harmlösa trästickor i fingrarna och det har heller inte blivit något mer än man fått peta ut dem med tillgängligt "verktyg" som varit "halvrent" i bästa fall.
Har faktiskt självhäftande sårclips med mig som fungerar om det inte blir för stort blodflöde
Om du inte bryr dig om ev ärrbildning går det bra om du inte blöder för mycket eller får en infektion i såretdof skrev:
Absolut. Bättre än inget. Men... Det här var inget som steristrip skulle funkat på då det var såpass djupt. Hade spruckit upp trots dessa så fort jag rörde handleden. Man får kolla från sår till sår. Vissa behöver sys. Andra inte. Fördelen är också att jag nu slipper plåster, kan tvätta händerna och duscha utan att behöva bry mig.dof skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 500 inlägg
Jag hade nog satt ett korsstygn med 4-5 mm mellan ”tagen” i ditt fall, då hade du fått två stygn med ett extra omtag med nålföraren och ändå bara en knut och kunnat hålla aseptiken.
Brukar använda den tekniken för att suturera större stansbiopser som jag gör ”semisterilt”.
borde nog också plocka hem lite överblivna grejer...
edit: för övrigt är det ju riktigt mycket pluspoäng att sy ihop sig själv!
Jo. Vet... funderade ett tag på tobakspungsutur. Såklart hade jag kunnat göra ett korsstygn men nu blev det som det blev... tackar för pluspoäng.F fredrik.johansson skrev:Jag hade nog satt ett korsstygn med 4-5 mm mellan ”tagen” i ditt fall, då hade du fått två stygn med ett extra omtag med nålföraren och ändå bara en knut och kunnat hålla aseptiken.
