315 läst · 18 svar
315 läst
18 svar
Plugga element under renovering.
Tack för svar. Om man stänger av slingorna som går till övervåningen, sen stänger rören som går till golvvärmecentralen. Kan man tappa sen genom säkerhetsventilen?Demmpa skrev:
Du måste tömma systemet för att kunna ta bort radiatorn.
Försök att stänga av så stora delar som möjligt av systemet.
Enklast att tappa ur systemet lär troligen vara i/vid "pannan".
Anslutningen mot radiatorn är troligen M34x1,5, så en mutter och blindplugg samt gummipackning för att täta,
Eller så tar du bort hela kopplet och sätter en bygling mellan rören.
Ja, det kan du göra till viss del beroende på vilken höjd säkerhetsventilen sitter på.
Bäst är att tömma på den absolut lägsta punkten eller iaf under gällande radiator för att slippa få så mycket vatten i rummet med radiatorn.
