32 765 läst · 155 svar
33k läst
155 svar
Plötsligt uppkommet och allvarligt elfel i villa? [Bild]
Det var vad som stod på multimetern i alla fall. Jag mätte igen precis nu efter ditt inlägg.D Dilato skrev:
Uttag som inte fungerade innan men som fungerar nu nolla-jord: 70 ohm
Uttag i köket som hela tiden fungerat nolla-jord: 50 ohm
Uttag i vardagsrummet som hela tiden fungerat nolla-jord: 250 ohm
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Då var det avbrott av något skäl tidigare men kontakt nu.D Dilato skrev:
Är det möjligt att det var som sades tidigare i tråden att en fas tappats in till fastigheten och att den återkom mellan att jag mätte i uttagen och att jag mätte i skåpet med huvudsäkringar?
Vilken mätskala använder du?Skumpe skrev:
Ta en bild på instrumentet med den inställning du använder när du mäter, för här är något rejält fel..
"M" försvinner när man mäter.D Dilato skrev:
Edit: Det finns ett par olika lägen man kan välja med select. I ett läge får man en signal vid kontakt. Det läget visar 50 ohm där det innan var 70.
I det tredje läget får jag den inte att visa något alls när jag mäter.
Dina ursprungliga mätningar är inte kompatibla med en fasförlust. Om man tappar en fas är det fortfarande 0 V mellan nolla och jord (eftersom de är ihopkopplade).Skumpe skrev:
Du kan nog som sagt glömma fel i yttre delar eller mätarsäkringar osv. Det som direkt talar för glapp/avbrott i N för någon del av gruppen är att du skrev i #1 att du mätte 0 V överallt med säkringen från. Så kolla i alla uttagen att ledarna sitter korrekt i sina anslutningar och vill du göra lite överkurs skaffa tex Wago och skippa vidarekopplingen på själva uttagen.Skumpe skrev:
Att tappa en fas är nog relativt vanligt (t.ex. gick en huvudsäkring hos mig för några dagar sedan) och man kan få ganska konstiga symptom som exempelvis blinkande LED-lampor och låg spänning mellan nolla och fas.Skumpe skrev:
Om du inte gjort dina mätningar (bra gjort!) så hade jag gissat på trasig huvudsäkring. Gramphos och Dilato kom dock på en rimligare förklaring (släppt/glapp nolla) som följer logiskt då man tar hänsyn till symptom och mätningar.
Ja, det ser likadant ut på alla uttagen och ledarna sitter som de ska på alla uttagen.GK100 skrev:Du kan nog som sagt glömma fel i yttre delar eller mätarsäkringar osv. Det som direkt talar för glapp/avbrott i N för någon del av gruppen är att du skrev i #1 att du mätte 0 V överallt med säkringen från. Så kolla i alla uttagen att ledarna sitter korrekt i sina anslutningar och vill du göra lite överkurs skaffa tex Wago och skippa vidarekopplingen på själva uttagen.
Det måste vara glapp nånstans då, för problemet har försvunnit. Det är konstigt att det bara uppkommer och sen försvinner så här.J Johrnak skrev:Att tappa en fas är nog relativt vanligt (t.ex. gick en huvudsäkring hos mig för några dagar sedan) och man kan få ganska konstiga symptom som exempelvis blinkande LED-lampor och låg spänning mellan nolla och fas.
Om du inte gjort dina mätningar (bra gjort!) så hade jag gissat på trasig huvudsäkring. Gramphos och Dilato kom dock på en rimligare förklaring (släppt nolla) som följer logiskt då man tar hänsyn till symptom och mätningar.
Hur är ledningarna ihopkopplade?
Jag hade dålig tvinnade torix. Alla möjliga konstiga fel i en del uttag.
