32 764 läst · 155 svar
33k läst
155 svar
Plötsligt uppkommet och allvarligt elfel i villa? [Bild]
Mätning mellan nolla-nolla i två uttag som tidigare inte fungerade ger 0,1 Ohm.D Dilato skrev:
Tror nog det är viktigt att hitta vad som sporadiskt felar.
Om t ex en dammsugare som drar större ström än nån glödlampa ansluts kan det bli varmgång i t ex
vägguttags kabelanslutning, skadad ledning i vägg o s v.
Såpass varmt att det blir en glödbädd i närheten, som senare utvecklas till öppen eld.
Det luriga är att felet kan visa låg resistans vid mätning och senare högre vid strömgenomgång.
De som ids räkna kan väl räkna ut resistansen för nån seriell belastning på låt säga 300 W.
R =u x u/p
R = resistans
u = växelspänning
p = växelströmseffekt
Om effektutveckling vore 300 W vid tillfället så skulle en dammsugare
gå på lägre varvtal.
R =u x u/p
R = resistans
u = växelspänning
Läge ettD Dilato skrev:
Läge två
Läge tre växlar mellan
Och
Jag mäter inte längre 350 ohm i uttaget utan nu verkar det vara 27.
Detta är i köket i ett uttag som alltid fungerat.
Det finns en takdosa och två kopplingsdosor i korridoren utanför de två sovrummen. De ser ut så härHuddingebo skrev:
De vita kablarna uppe till vänster är inte tänkt att förläggas dolda i slang, misstänker jag.
Vart kan de tänkas gå?
- Ska man misstänka nåt fel är det väl dessa klämmor: en med vitfärg och en röd.
Kan vara svårt att få god kontakt med fyra ledar i varje.
Bryt strömmen i centralen och provdra kablarna
Ska du få något vettigt ut av dina resistansmätningar PE-N med det instrumentet får du passa på att göra det med avslagen huvudbrytare. Bättre i ditt fall är om du kopplar någon lite större last som värmefläkt, vattenkokare etc i uttaget längst bort och sen mäter du spänning L-N i alla uttagen på vägen. Då kommer du snabbt framåt om du har kvarstående fel i gruppen.
Det är till spotlights i taket om du menar de platta med två ledare.H Hybro skrev:De vita kablarna uppe till vänster är inte tänkt att förläggas dolda i slang, misstänker jag.
Jag har hittat en tomtehatt med 7 noll-ledare i som verkade lite mycket kanske.
Får man koppla Wago så här istället?
Vet du om det var den dosan som matade uttagen? Vet du i så fall vart alla neutralledare går? Du skrev 5 uttag så om den dosan är en spindel till alla dem så borde det vara 6 neutralledare, inte 7. Det kanske finns en till förbrukare på gruppen du inte hittat.Skumpe skrev:
Jag sa fel innan, det är 4 uttag det gäller.G Gramphos skrev:
Jag har ingen aning om var neutral ledarna kommer ifrån. Om man rycker i neutralledaren i elcentralen som går i samma rör som fasledaren som går till den säkring det gäller Vu Sovrum så rör sig ingenting i uttagen. Så det är nog som sagt kopplat nånstans däremellan.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 056 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 056 inlägg
Resistansmät mellan proberna på ditt instrument. Ska visa 0-1 Ohm.
Slå av huvudbrytaren och resistansmät nolla mot jord, ska visa 0-2 Ohm (med ditt instrument, 2 Ohm är inte ett bra värde med korrekt instrument) . Alla andra mätvärden antyder att något är fel i nolla/jord förbindelsen.
Grabbar och gummor nu händer det grejer hemma hos Skumpe!!!
Efter att ha bytt alla tomtehattar mot Wago vad gäller jord och nolla i takdosa och de två kopplingsdosorna så mäter jag 3 Ohm mellan jord och nolla istället för 450 Ohm i ett av uttagen som tidigare var fel.
MEN! Märkligt nog!
I uttaget i köket som hela tiden fungerat mäter jag nu 20 Ohm istället för 350 Ohm så jag vet inte om detta är spöken, dåliga tomtehattar eller min multimeter som är kass. Ingen aning.
MEN! Märkligt nog!
Vi felsökte instrumentet några inlägg upp, jag fick ok på det.S SueCia skrev:
Av mätningarna att döma är det ett intermittent nollsläpp, någonstans mellan gruppen av uttag som har problem och elcentralen (eventuellt uttag som fungerar som de ska på samma säkring). De varierande ohm-värdena tolkar jag som att det sannolikt är en koppling som släppt och det kan då bli kontakt när de kommer i närheten av varandra, och det kan då hända att de tillfälligt svetsar vid gnista. Ett sätt (men knappast det enda) detta kan uppstå är felmonterade Torix eller dåliga piratvarianter av Torix ("tomtehattar"), vilket är speciellt misstänkt om det finns pirat-torix som inte är installerade av elektriker - och elektriker använder sällan pirat-Torix.
Det kan vara så att nollsläppet finns i jordfelsbrytaren om den enbart servar de uttag som har felet. Har du bara en jordfelsbrytare för hela huset (och det finns andra grupper på samma fas) är det inte där felet ligger.
Om du har en värmekamera, använd den för att se om du kan hitta något som är varmt, detta när det är spänning på uttagen så det går ström. Försiktighet tillråds med stora strömförbrukare, för att undvika brand.
Kan också gå att ringa in genom att gå runt och banka på olika ställen.
Om du är inte är mycket väl förtrogen med el så skulle jag rekommendera en elektriker för felsökning. Det är också så att felet kan föranleda ytterligare kontroller, t.ex. om detta visar sig vara felmonterade Torix kan det vara lämpligt att titta igenom om det finns fler felmonterade eller pirat- Torix i installationen. Detta eftersom nollsläpp i princip aldrig ska kunna inträffa spontant i en korrekt byggd anläggning.
(I en anläggning med 3-fasgrupper som uppdelas till 1-fas-uttag, vilket inte verkar vara fallet här som tur är, ger inte sällan nollsläpp upphov till brand.)
Jag har bytt till Wago och fått ned resistens mellan jord och nolla från 450 till typ 3 Ohm (varierar lite men däromkring).D dan_norstedt skrev:Av mätningarna att döma är det ett intermittent nollsläpp, någonstans mellan gruppen av uttag som har problem och elcentralen (eventuellt uttag som fungerar som de ska på samma säkring). De varierande ohm-värdena tolkar jag som att det sannolikt är en koppling som släppt och det kan då bli kontakt när de kommer i närheten av varandra, och det kan då hända att de tillfälligt svetsar vid gnista. Ett sätt (men knappast det enda) detta kan uppstå är felmonterade Torix eller dåliga piratvarianter av Torix ("tomtehattar"), vilket är speciellt misstänkt om det finns pirat-torix som inte är installerade av elektriker - och elektriker använder sällan pirat-Torix.
Det enda jag inte förstår fortfarande är hur jag kunde få 230V mellan jord och nolla.
Det mesta i huset är gjort av elektriker. Han som bodde här innan har gjort några grejer men låt mig säga så här, det är helt uppenbart vad han har gjort.
Dessa tomtehattar är ditsatta av elektriker.
