146 läst · 1 svar
146 läst
1 svar
Plintar, leca eller annat?
Hej! Hoppas på svar från detta forum med mycket erfarenhet och klokskap.
Vi planerar sätta upp en friggebod på 6 x 2,5 m. Denna skall upp i höjd med en altan på 1 m. Vilken typ av grundsättning lämpar sig bäst?
Håller 9 plintar, och isåfall vilken dimension krävs för dessa då vikten är 2 ton? Andra alternativ?
/Rolf
/Rolf
Betongplintar typ 150 mm diameter räcker gott. Gräv ner gjutrören till frostfritt djup.
Jag skulle köra 4 st på utsidorna (cc 2m) (inkl hörnen). 3 räcker nog på mittbalken, men att ta 4 där också så blir det symetriskt, är inget större merjobb ;-) Alltså totalt 12 plintar. Stoppa ner 3 - 4 armeringsjärn i plintarna när du gjuter dom.
Ett tips är att du gör en absolut fyrkantig ram som kan hålla papprören när du gjuter, då vet du att dom hamnar absolut korrekt och lodrätt, blir även snyggare om dom står i räta linjer.
Kolla även in den här tråden på BH, där diskuterar man precis det du ska göra
https://www.byggahus.se/forum/threads/gjuta-plintar-till-friggebod.330873/
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Ändra byggnad utan bygglov
Vad göra med ett nytt garagegolv i betong?
Bygga "garage" i större förråd
Fördelar med oisolerat garage, isolerat samt uppvärmt?
Högt garage utan att det blir för fult?
