36 128 läst · 100 svar
36k läst
100 svar
Platsbyggda verktygshurtsar
Nu blev det några sekunder över på kvällen, beslagen har kommit och jag började skissa på nästa omgång hurtsar. Det blir Mdf-stomme och expansionsbeslag med en 18mm plywood på. Tanken är att borra hålrader i stommarnas sidor där expansionsbeslagen kan flyttas upp och ner beroende på hur jag vill ha systainerna organiserade.
Nu kommer problemet....jag vill ha ett optimalt avstånd mellan hålen i stommarna så att alla storlekar på systainers kan kombineras utan att det blir onödigt "spill" i höjd för vissa systainer-storlekar...någon som känner sig manad?
Förutsättningar:
Den invändiga höjden i stommen kan (genom att trolla m höjden på sockeln) varieras mellan 857 och 887mm.
Systainrarna har följande höjder:
Sys 1 : 112mm
Sys 2 : 164,5mm
Sys 3 : 217mm
Sys 4 : 322mm
Sys 5 : 427mm
Till detta kommer 36mm under varje systainer (oberoende av storlek) för bottens tjocklek och frigång till systainern under. Detta gäller dock inte för den understa lådan där expansionsbeslaget sitter i botten utan frigång under, där ska det bara vara 22mm från centrum (i höjdled) på hålraden till botten stommens insida. Systainerbotten kommer dock ytterligare 9mm högre upp, dvs 31mm från botten på stommens insida.
Vet ej om det har någon betydelse men expansionsbeslagen är 44 mm höga och hålen för montage är placerade i centrum (i höjdled) dvs 22mm till botten/toppen.
Jag utgår alltså ifrån att hålraden börjar 22mm från botten....vilka c-c mått bör jag sen ha? Går det ens att lösa så att man alltid kan få lika mkt frigång oavsett vilka systainerstorlekar som kombineras i en hurts?
Förutsättningar:
Sys 1 : 112mm
Sys 2 : 164,5mm
Sys 3 : 217mm
Sys 4 : 322mm
Sys 5 : 427mm
Mellan de mindre sys:arna skiljer det 52,5 mm i höjd. Mellan de större skiljer det 105 mm, vilket är precis det dubbla. Det är förstås en bra utgångspunkt för en hålrad med jämnt fördelade hål, men problemet är att "36 mm" (som förstås inte är jämnt delbart med 52,5) kommer in och ställer till det på olika ställen beroende på vilka sys-storlekar "stapeln" består av. Om du skall täcka in alla tänkbara fall kommer du få en hålrad med en himla massa hål, och enligt Murphy's lag kommer en del av dem förmodligen att överlappa varandra.
Om du kan tänka dig att byta ut dina 36 mm mot 52,5 mm (dvs 52,5-18=34,5 mm frigång mellan hyllplan och sys) så borde det funka med en hålrad med just 52,5 mm mellan hålen.
Om du utgår från att den nedersta sys:en skall stå "rätt" så hamnar det andra hålet 22+52,5+112=186,5 mm från botten (112 är "worst case"), och sen fyller du på med hål med 52,5 mm mellanrum uppåt.
Att sedan fylla dina stommar optimalt är en annan fråga, och det går inte att svara på utan att veta exakt vilka sys:ar du skall fylla dem med. Det är dessutom en lite klurigare övning, så jag tror faktiskt att det går snabbast att helt enkelt prova sig fram.
Allt med reservation för tankevurpor förstås...
Förresten... om en systainer går in mellan expansionsbeslagen när den står på ett hyllplan, så borde den även gå in mellan beslagen på hyllan ovanför. I så fall borde du kunna halvera avstånden i hålraden (till 26,25 mm) och komma undan med ett avstånd på 8,25 mm mellan hyllplan och systainern som står nedanför. Eller blir det ogörligt av någon anledning som jag inte tänker på?
Absolut phl - jag hade med största sannolikhet valt samma "enkla" väg själv och accepterat att gliporna mellan hyllplan och systainer varierar lite. Min tolkning var att Daniel inte skulle bli nöjd med detta eftersom han är väl medveten om alternativet.
52,5mm hittade jag också....men gick bet på att höjden på hyllplanet är konstant oberoende av höjden på systainern...bygga_bo skrev:Mellan de mindre sys:arna skiljer det 52,5 mm i höjd. Mellan de större skiljer det 105 mm, vilket är precis det dubbla. Det är förstås en bra utgångspunkt för en hålrad med jämnt fördelade hål, men problemet är att "36 mm" (som förstås inte är jämnt delbart med 52,5) kommer in och ställer till det på olika ställen beroende på vilka sys-storlekar "stapeln" består av. Om du skall täcka in alla tänkbara fall kommer du få en hålrad med en himla massa hål, och enligt Murphy's lag kommer en del av dem förmodligen att överlappa varandra.
Allt med reservation för tankevurpor förstås...![]()
Frigången är bara 5mm, hela expansionsbeslaget kommer att täckas av en trälist i framkant som blir "greppet". Jag kommer att se till att systainern inte kan stå ända fram emot trälisten, och på så sätt får man in fingrarna under detta och kan dra ut lådan trots liten frigång.
fördelningen av systainrar kommer att bli så att de som används oftast är högst upp...optimering av att så många som möjligt får plats har lägre prio.
sitter tyvärr en trälist framför som täcker expansionsbeslaget framifrån, gillade annars tanken!!bygga_bo skrev:Förresten... om en systainer går in mellan expansionsbeslagen när den står på ett hyllplan, så borde den även gå in mellan beslagen på hyllan ovanför. I så fall borde du kunna halvera avstånden i hålraden (till 26,25 mm) och komma undan med ett avstånd på 8,25 mm mellan hyllplan och systainern som står nedanför. Eller blir det ogörligt av någon anledning som jag inte tänker på?
Jag tänker väldigt lite, men tänkte att någon av alla smarta skribenter här kunde tänka åt migphl skrev:
....mn visst har du rätt. Å andra sidan ska jag ha detta till pensionen, så kan jag få in lite till o spara plats (att man alltid har för lite plats....) så kan det vara värt att tänka lite.
Hmm..jag har ju en sysport, ska kika lite på den. Vet dock att den inte är helt optimal...har för mig att jag har 2+3+4 i min, och då är det en liten hylla kvar där det inte går in en sys 1a. Undrar om inte lite av grundproblemet är att den minsta systainern är två enheter (dvs 2x52,5mm) hög, intalar mig att det hade varit lättare annars?pär h skrev:
Kan man inte hitta på någon form av skenor som sitter på insidan av lådsidorna från botten till toppen som expansions beslagen sitter fast på. Som har någon form av hack i sig. Som typ limknektar den äldre varianten som har fjäder belastad avtryckare. Så kan man lätt flytta beslagen lite hur man vill.
