15 799 läst · 76 svar
16k läst
76 svar
Planera vårt lilla badrum!
Lite mer udda förslag nu då för nya perspektiv...
Ingång till duschen direkt till vänster när man kommer in i badrummet. Duschen avgränsas av en fast vägg som går ut vinkelrätt från 1750 väggen. Den avdelande väggen är ca 180 cm hög och går in ca 90 in i rummet. På andra sidan den väggen ställer man en kommod med handfat. Toaletten där den är nu men med ryggen mot 1750 väggen. En avdelande vägg mot dörren även där som möter den andra avdelande väggen men nu bara ca 100 cm hög och går in ca 60 in i rummet. Handukstork direkt till höger när man kommer in.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Sjöstugan, det där var inte lätt att förstå.
Bäst du gör en skiss.
Men ingång till duschen direkt vid dörren gör att det "alltid" är blött alldeles innanför dörren.
Inte kul när man nästan jämt tassar omkring i strumplästen![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag tror jag är hyfsat med på det senaste förslaget från sjostuga2. Ta det tidigare förslaget, men byt plats på toalett och kommod. Sätt en liten vägg för att inte se toaletten direkt från ingången. Typ?
Men det låter ju som att det blir lite instängt med den extra väggen vid ingången. KnockOnWoods invändning är ju relevant också.
Jag funderade på fast vägg för dusch i mitt badrum som inte är lika litet som ert. Jag avslog dock idén eftersom jag tror att det gör att badrummet får mindre rymd och känns trängre. Funkar nog bättre i ett större badrum.
![Bad1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79262-761593053b066fc81565ff3e5194ffd5.jpg)
Håller med om att det lätt blir instängt. Skissade på det. Vet inte hur bilden syns. Tror att det som är värt att behålla som ide är alternativet att ha en meterhög avgränsare för toastol. Alltid bra att prova lite alternativa idéer för att stärka att man redan tidigare hittat det bästa
Då ska vi se. Jag trixade lite fram och tillbaka. Vissa grejer blev knepiga pga taket, men jag tror jag fick till en hyfsad lösning.
Det kanske är uppenbart med tanke på bilderna, men det här är ju inte mitt specialområde precis.![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Någon som ser något självklart idiotiskt? Att lådan för toaletten stör duschdörrarna är väl en uppenbar grej, men jag höftade ju bara med storleken på den.
Om någon har funderingar kring lamporna: satte bara in de som jag behövde för att man skulle se något.
![badrum-other.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79306-1bcfd29591be00599cb64164a018ccfe.jpg)
![från dörr.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79302-50954b6ae1d41932332c56fb9f5f2556.jpg)
![från inre hörnet.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79303-b15bb064a7f3a3a56e2558cb11493e3f.jpg)
![från toalett.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79304-847d281188492f920a85c9406f1c8cc5.jpg)
![uppifrån.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79305-7ac2e14618c37cec371c2a7101e8ccc2.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Inte idiotisk men...
Jag vidhåller att det där med vägghängd toalett är dumt.
Det tar mycket av den begränsade golvytan och till vilken nytta?
Det gör det ju "omöjligt" att välja vanliga halvrunda duschdörrar.
Och vad vinner man? Lättare att städa? Knappast märkbart.
Det blir bara kyffigare.
Finns det någon slags fobi att se att en toalett är en toalett?
Samma sak med tvättställskommoden.
Du skrev tidigare
Du ser väl på dina fina 3-D ritningar vilken volym kommoden tar.
Och utrymmet under handfatet är inte outnyttjat: Det är där man har fötterna när man står och tvättar sig osv.
Ta bort kommoden och spegelskåpet, som man bara slår huvudet i när man böjer sig fram för att spotta tandkräm eller skölja munnen.
Sätt ett litet hörnskåp till vänster om handfatet i stället, där det inte är i vägen.
Men placeringen av dusch, toa och handfat börjar bli bra!
Jag själv skulle nog göra som ditt sista förslag. Jag kan inte se direkt något annat bättre.
Duschen måste liksom vara där av nödvändighet, och då är det bara stol och handfat kvar att välja plats på.
Men jag håller med om att fixa det hela luftigt. Jag tipsar också om att bara ha en spegel, ej skåp över handfatet.
Sätt ev ett grunt skåp mot ytterväggen till vänster om handfatet, undvik ev spegel där, det kan kännas lite skumt/tråkigt att möta sig själv när man går in i badrummet.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Som kommod tror jag att antingen skippa eller leta efter en riktigt liten slank sak, som gärna är lite mindre än handfatet, hellre än större. Och handfatet ska dessutom inte vara någon stor modell, för att inte inkräkta för mycket på där man ska gå förbi.
Själv skulle jag antagligen sätta vanlig toastol, men jag ser inget fel med inbyggd. Jag är nog mest lite gammalmodig.
Egentligen kan en infälld bli riktigt bra där.
Bygg en 35-45cm djup låda/vägg mellan yttervägg och duschvägg. Fäll in inbyggd toa och sen förvaring i resten av utrymmet. Öppna lådor, eller med dörr/låda på båda sidor om toa och i hela ytan ovanför.
Riktigt snygga bilder du fixat.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Till att börja med två saker:
- Tackar för input, uppskattar det verkligen!
- Jag kan ha varit lite otydlig med "vilket rum" det är. Det är vårt enda badrum, men det är ett litet badrum. Alltså inte "det lilla av alla våra badrum". Min rubrik kan ha förvillat detta.
Detta är det rum som man borstar tänderna i och som man i normalfallet duschar i, och alla våra "badrumsgrejer" måste vara där.
Någon gång i framtiden blir det ett till, större badrum i källaren, men det är en helt annan historia.
Det finns ju en första, väldigt enkel anledning, och det är samma som att jag inte vill ha utanpåliggande kablar eller synliga rör i onödan. En annan är ju att det onekligen är enklare att sopa under en toalettstol än runt. En tredje är att jag har fått direktiv om att "vi ska ha det".
Det är klart att detta inte är hugget i sten, men om man jämför med en vanlig toalettstol (tog första på bygghemma.se) så har den 650 i djup, medan en vägghängd har 520. Lägg på lådan på 200 (som jag förstod det) så hamnar vi på 650 vs 720.
Blir det verkligen någon skillnad med dörrarna då?
Jag ska dock göra lite nya skisser och se vilka alternativ vi har.
Framförallt Easy underdel 55
http://www.svedbergs.se/index.php?o...bcat=36136&category_id=60526&product_id=37343
Det känns som en ganska bra avvägning, även om den är snäppet för "grund" i höjdled. Jag blir vansinnig när man slår knogarna rätt i porslinet så fort man ska tvätta händerna.
Alltså...KnockOnWood skrev:Inte idiotisk men...
Ok, men som f91jsw nämner/föreslår så är ju tanken att den ska vara vägghängd, även om det inte syntes på bilderna. Då kommer fötterna in under. Och som sagt, vi behöver ju all förvaring vi kan få.KnockOnWood skrev:
KnockOnWood skrev:
f91jsw skrev:
Har justerat storleken på den till en lite mer realistisk i nya skisser som kommer ikväll. Men vi vill inte gärna ha tandborstarna framme, och det känns ganska jobbigt att ha dem stående i kommoden (och ännu värre om vi inte har någon kommod heller...).Mikael_L skrev:
KnockOnWood skrev:
Har försökt lite båda de varianterna, och även en grunt, avlångt skåp längs långsidan. Jag får det inte att bli bra. Då måste vi flytta handfat etc neråt och då känns det direkt mycket trängre.Mikael_L skrev:
Vi har kollat en del på Svedbergs Easy http://www.svedbergs.se/index.php?option=com_overview&view=presentation&category=36136&layout=seriesMikael_L skrev:
Man kan ju ha en vägghängd icke inbyggd toa. Skulle det kunna vara en kompromiss som funkar för alla?
En Ifö Sign. Tar (väl?) lika stor plats som en traditionell toa, men gör det lite lättare att städa golvet.
![ifo-sign-vagghangd-wc-stol-6894-rot-modell.image.495x495.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79377-3a8aeee96061cf920dad531785bd5d0c.jpg)
![ifo-sign-vagghangd-wc-stol-6894-rot-modell.image.495x495_matt.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79378-25ce4aa098432928472d8e54a2bb6903.jpg)
Ok.
Lite justerade mått.
Tveksam på om avståndet mellan toalettlåda och dusch ger någon relevant skillnad här.
Återkommer strax med nya bilder, utan spegelskåp och med vanlig toalett.
![badrum 2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79420-617555f55691029d4028485a218de756.jpg)
![från inre hörnet_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79421-59810b4bd5b44ffd9f45319961130915.jpg)
![uppifrån_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79422-8f4f7a689333efe51eec0375222d8478.jpg)
![från dörr_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79423-513cc8f8e1a985ec0f9f573ac0673b3d.jpg)
![från toalett_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79424-992b571d3e236b5a3aa31b210e030343.jpg)
