283 797 läst · 450 svar
284k läst
450 svar
Pizzaugn med gymboll (pilates) som gjutform
Nio säckar betong = 225 kg. Plus armeringsnät.
Lätt match...
Lätt match...
Eldfast tegel som ligger löst på sand. Längs kanten under domen sitter de fast så klart. Mitt i är de lösa. Inget har rört sig en millimeter på ett knappt år och minst 15 bak.
En fråga som är gemensam oavsett om vi byggt på gymboll eller sandslott.
Jag har av logistiska skäl svårt att ge ugnen dess initiala fin-eldning, enligt sexdagars schema och snäva temperaturhöjningar (jag bor inte där ugnen står). Kan jag över huvud taget nå samma uttorkning av ugnen genom att helt enkelt vänta (några veckor/månader)?
Bygget står tryggt under temporärt tak utan risk för regn.
Eller når ugnen aldrig någonsin samma torknivå som när jag eldat upp den i full temperatur?
Det korta svaret är nej.
Du måste dels få bort det ”fria” vattnet vilket sker strax över 100 grader. Dels måste du få bort det bundna vattnet i olika hydratföreningar. Detta sker från 150-400/500 grader. Olika föreningar släpper vid olika temperaturer vilket också är en av anledningarna att temperaturen ska ökas långsamt.
Tack!R Robin Wahlman skrev:Det korta svaret är nej.
Inte svaret jag ville ha, men anade att jag skulle få...
Är ugnen att betrakta som att den stått oanvänd en vinter och skall eldas igång igen på vårkanten?
https://instagram.com/hornosrancagua?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==R Robin Wahlman skrev:La respuesta corta es no.
También hay que quitar el agua "libre", que está a poco más de 100 grados. En primer lugar, debe eliminar el agua unida en varios compuestos de hidratos. Esto tiene lugar a partir de 150-400/500 grados. Los diferentes compuestos se liberan a diferentes temperaturas, lo que también es una de las razones por las que la temperatura debe aumentarse lentamente.
Hej! Får man fråga hur det gick för dig? Står i startgroparna att påbörja exakt samma projekt i veckan. Har också funderat mkt på val av cement. Har också noterat att killarna på Lilla Napoli kör vanlig cement. Klarar innertaket den tempen med vanlig cement asså? Har också hört att skiten kan spricka vid röret pga att röret expanderar. Har du haft problem med sprickor?M Maltevic skrev:Glömde fota inplastningen, maskeringtejp på masonitskivan samt första och andra lagret perlite med hönsnät emellan. Men nu torkar den med blöta handdukar på.
Använt 1:4 (cement/perlite). Cementen är vanlig "byggcement", en blå säck som kostar runt 80-100kr och väger 25kg. Ingen eldfast variant alltså.
Nu är planen att den ska torka under blöt handduk en dag till och sen under vanlig pressening i ungefär en vecka. Hoppas den inte spricker sen när jag ska lyfta av den.
