274 366 läst · 449 svar
274k läst
449 svar
Pizzaugn med gymboll (pilates) som gjutform
Hej alla,
Jag gjorde mitt första försök till att bygga en ugn med hjälp av Lilla Napolis mall upplagd på deras Instagram. Det innebär att jag gjorde ett sandslott varpå jag la på en blandning med 1 del vatten, 1 del eldfast bruk (Finja) och 4 delar perlite. Detta torkade inte riktigt och kan smula sönder det enkelt med händerna. Jag har mina misstankar för varför det inte fungerade som det borde ha gjort:
- Finjas eldfasta bruk innehåller sand (väl?), vilket Lilla Napoli menar att man inte ska ha använda utan istället ren eldfast cement.
- Temperaturen utomhus under själva appliceringen av gjutningen var ungefär 8-10 grader, men mot natten (den stod utomhus) sjönk den ner till runt 3 grader. Stod på bruket att det inte bör användas i temperaturer under 5 grader. Notera att det tog minst fem timmar från det att appliceringen var klar tills temperaturen sjönk under 5 grader.
- Perliten jag använde mig av var inte hydrofoberad, alltså att den inte var vattentät med hjälp av silikatbehandling.
Vad tror ni kan vara den avgörande biten i mitt misslyckande och hur kan jag lösa detta?
Har förövrigt köpt en ny 200l säck med hydrofoberad perlite, och nu är temperaturen högre utomhus såklart.
Mvh, Malte.
Mvh, Malte.
Hej!Brännis skrev:
Jag är snart klar med min ugn. Jag har använt perlite istället för vermeculite. Riktigt roligt projekt. Ska bli spännande att elda i den o förhoppningsvis håller den.
S Smultronlunden skrev:
Hej! Vad använde du för cement till ugnen och vilken blandning perlite/cement var det?S Smultronlunden skrev:
Jag använde cement från kamintillbehör.se.M Maltevic skrev:
Och blandningen va
5 delar perlite
2 delar Cement
2 delar Vatten.
Okej tack!S Smultronlunden skrev:
Lilla napoli använder förresten helt vanlig cement, bifogar en bild. Kostar under hundralappen istället för den eldfasta från kamintillbehör för 700kr. Ska köpa den billigare och återkommer med resultat.
Ja, gör gärna det. Kan va bra att veta till nästa ugn jag gör. Jag kan skriva här när jag eldat för första gången i min.M Maltevic skrev:
Det hade uppskattats, tänk på att långsamt elda under helst några dagar med större och större eld. Du undviker sprickor och annat genom att göra så här, har jag hört åtminstoneS Smultronlunden skrev:
Hur lång tid tog det förresten för den att brinna klart, samt gjöt du den utomhus?
Jag gjöt den utomhus förra sommaren ute och sen har den stått fram tills nu för nån vecka sedan. Vet inte riktigt hur länge de rekommenderade att den skulle bränna.M Maltevic skrev:
Jag kommer börja med några Värmeljus o sen en liten eld o successivt öka på under en veckas tid. Ska först sätta allt mosaik o fog sen är jag nog redo för första försöket.
Okej, men det låter bra. Tänker göra samma sak, värmeljus under en hel dag. Omöjligt att ta det för långsamt. Svåra blir ju att vara tålmodig.S Smultronlunden skrev:Jag gjöt den utomhus förra sommaren ute och sen har den stått fram tills nu för nån vecka sedan. Vet inte riktigt hur länge de rekommenderade att den skulle bränna.
Glömde fota inplastningen, maskeringtejp på masonitskivan samt första och andra lagret perlite med hönsnät emellan. Men nu torkar den med blöta handdukar på.
Använt 1:4 (cement/perlite). Cementen är vanlig "byggcement", en blå säck som kostar runt 80-100kr och väger 25kg. Ingen eldfast variant alltså.
Nu är planen att den ska torka under blöt handduk en dag till och sen under vanlig pressening i ungefär en vecka. Hoppas den inte spricker sen när jag ska lyfta av den.
Gjorde själv en pizzaugn på sommarstället förra sommaren. Baserad på 85cm pilatesboll.
Blir årets premiäreldning ikväll, men vi testade den +10ggr förra året med fantastiskt resultat.
Den har stått utan regnhuv och dörr under vintern men har klarat sig bra.
Hade först tänkte ett längre skorstensrör men den är väldigt lätteldad som den är.
Regnhuv och en dörr ska införskaffas, och ska även måla putsen vit.
Ska bygga en till hemma nu i sommar i samma stil.
Är nöjd överlag, men funderar på att göra bottenplattan något tunnare. Blev ca 8cm viket var rätt tungt att lyfta på plats..
![Utomhus vedeldad pizzaugn i trädgård med grönska och staket i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/683/683590-73cf329d7e2dead17def8559d5cf9bf1.jpg)
Vad har du för diameter på skorstenen?
Min bottenplatta blir 75 mm tjock. Räknar med en vikt på +200 kg. Hur många män/kvinnor krävdes för att lyfta din platta på plats? Just nu består arbetslaget av mig själv (lönnfet 50-åring med extremt mycket vilja) och två gymmande söner på 16 och 18 år.
Jag körde med 125mm rör.gazzton skrev:
Intressant.
Runt 220-230kg vägde min med och det gick hyfsat med 3 personer
