275 854 läst · 449 svar
276k läst
449 svar
Pizzaugn med gymboll (pilates) som gjutform
Min platta är 120x120, använde en 75cm boll.1 12345renovering skrev:Hej!
Vi ska bygga en pizzaugn med hjälp av pilatesboll. Har fått mycket tips på denna sida, tack!
Har dock några frågor: hur stora pilatesbollar har ni utgått från och hur stor har ni gjort hålet samt bottenplattan? Vår boll är 75cm i diameter och vi har så räknat ut att plattan borde vara ca 100x120cm med ”tunneln” inräknad. Det känns så stort, när vi tittar på era ugnar ser iaf bottenplattorna mindre ut.
Tacksam för hjälp!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 924 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 924 inlägg
Hej.
Har lusläst denna tråd men blir inte klokare på vad som är bäst när det kommer till själva kupolen... Vad tycker ni?
Inifrån och ut:
Förslag 1:
Eldfast bruk 5 cm
Isoleringsmatta
Vermikulit och eldfast bruk 1/5
Puts
Eller:
Förslag 2:
Eldfast bruk och vermikulit 50/50 5cm
Puts
Eller:
Förslag 3:
Eldfast bruk 5 cm
Puts
Sen ytterligare en fråga: skorsten. Har ett skorstensrör från kaminen som jag kan använda, men den är grymt tung. För tung? Är det bättre att köpa ett lättare rör?
Tack för hjälp!
Inifrån och ut:
Förslag 1:
Eldfast bruk 5 cm
Isoleringsmatta
Puts
Eller:
Förslag 2:
Puts
Eller:
Förslag 3:
Eldfast bruk 5 cm
Puts
Tack för hjälp!
Jag kan hålla med om att det inte finns någon helt klar bild över vad som är bäst om man inte vill använda tegel.1 12345renovering skrev:Hej.
Inifrån och ut:
Förslag 1:
Eldfast bruk 5 cm
Isoleringsmatta
Puts
Eller:
Förslag 2:
Puts
Eller:
Förslag 3:
Eldfast bruk 5 cm
Puts
Tack för hjälp!
Men jag fick gjutit klart min platta igår och har tänkt göra sandslott och skippa bollen. Som första lager gör jag en homebrew (som det står mycket om i forumet och på FornoBravo) på +5 cm därefter 5cm vermikulit+std cement, tredje lagret keramisk isolering superwool 5 cm, fjärde lagret blir vermikulit+std cement på hönsnät ca 5 cm följt av vanlig puts (kommer ha tak över min ugn)
Men jag vet inte heller om detta blir rätt.
Den som lever får se....
Ja det lutar åt förslag 3 för mig. Man vill ju ändå att det ska hålla ett tag. Har varit helt inställd på förslag 2, sen pratade jag med en sotare som gav förslag 1....G GnoBBen skrev:
Plattan ligger och torkar just nu så tänkte börja med kupolen men tvekar pga att jag inte bestämt tillvägagångssättet än...
