281 172 läst · 450 svar
281k läst
450 svar
Pizzaugn med gymboll (pilates) som gjutform
Hur gick det med pizzaugnen på cementringen? Sitter här å klurar på en sån lösning!L larky skrev:Intressant!
Jag har en delvis nedgrävd betongring med ytterdiameter 105 cm som används som grillring men rätt sällan. En pizzaugn vore en fin uppgradering, men ryms det på längden? Tänker mig att gjuta en isolerande platta 20mm under toppen på ringen och lägga eldfast tegel på, sen lyfta på en pilateskupol som gjuts på annan plats. 75cm pilatesboll hade jag tänkt använda.
Vermikulit och antingen eldfast bruk=dyrt eller standardcement, och sen putsa ett tunt lager utvändigt så att det ska tåla att stå ute.
Hej alla.
Jag gjorde ett försök med att göra min egen ugn så som många andra här. Blandade vermikulit+eldfast bruk 5:1 och 2 delar vatten. Men det blev inget lyckat resultat då efter ca 6-7 dagar låtit den torka kunde jag knappt röra den utan att den smulade sönder sig totalt. Någon här som kanske har en idé på vad som gått snett?
Blandade du runt allt ordentligt när det va torrt?J jahvisst skrev:Hej alla.
Gjorde exakt som du och min blev porös, smulade ner allt och gjöt med vanlig betong, stenhårt efter det.J jahvisst skrev:Hej alla.
Gjorde precis som ni beskriver. Men har lagt på en keramisk isolering och hönsnät. Puts med eldfast bruk. Tyckte dock att det eldfast bruk var känsligt mot vatten så har lagt ett lager med vanligt finputs på det.H HansOtto skrev:
Okej tack för tipset. Blir nog att testa detta istället då. Fint arbete med ugnen du gjortB Bergz skrev:
Är det inte så att bruket består av cement blandat med ballast och att skillnaden med eldfast bruk är att sanden klarar högre temperatur?
Dvs att blanda 5:1 med vermikulit och bruk ger en mindre andel cement än så. Om bruket innehåller gissningsvis 1/3 cement blir det 15:2:1 vermikulit:ballast:cement, vilket är för "tunt".
Men jag vill vara tydlig med att jag inte alls är säker och att någon mer kunnig gärna får bekräfta!
Tror nog man ska blanda lite längre, la ett laget 10:1 som isolering och något att lägga puts på, det höll iaf ihop, men skulle väl inte klara nån direkt påfrestning. Blandade nog mitt torrt i kärra i 10minJ jahvisst skrev:
Lite inspirerad av HansOtto så har jag och dottern uppdaterat ugnen till version 2.0. Lite mer italienskt stuk nu. Har dock funderat på att göra om underredet till ett i metall som följer ugnens runda form istället för att vara kvadratiskt.
Snygg pizzaugn, Hans Otto!
Nu har jag byggt ett bord och cementplattan håller på att torka.
Nästa steg är att gjuta en isolering ovanpå cementplattan.
Isoleringen ska vara formad efter kupolens inre mått.
Vad har ni som gjutit isoleringen använt som ram?
Kartong eller något annat som är följsamt man kan gjuta av?
Jag tänker att jag gjuter nog 5-7 cm isolering, borde väl räcka.
