1 548 112 läst · 5 401 svar
1548k läst
5,4k svar
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
Byggnadsvårdare
· 3 385 inlägg
Bladen på bilden ser ut som alm. Frösådda almskott dyker ofta upp i buskar och häckar. Inget att oroa sig för. Om du vill se bilder av parkslide så är det en bra idé att använda googles sökfunktion. Finns hur mycket bilder som helst!Igen skrev:[bild]
Det står kanske redan här, men iallafall så finns det olika sorter av växten, som kanske alla går under namnet ”Parkslid”?
Såg en hel häck vid en parkering invaderad förstörd av någon av sorterna. (Se foto här ovan, om det finns där. Min mob är trög)
Trist för den kommunens skattebetalare att betala för alla timmar det lär ta att snygga till bara på ytan. Ta bort den döda häcken, skära ner ogräset, köpa nya häckplantor och senare kanske gräva upp och asfaltera om.
Den dök nämligen upp även efter utfarten från samma parkering.
Asful växt dessutom. Bladen ser ut som grillchips.
Kan det vara så att det finns ett par stora sorter som är olika besvärliga och skadliga.
Jätteslide;[länk]
Parkslide;[länk]
Rosenslide blir max 80 cm hög och beskrivs tex här, där även en korsning nämns;
[länk]
”Parkslide kan delas in i två varieteter: parkslide var. japonica och rosenslide var. compacta. Parkslide var. japonica är den varietet som är problematisk. Den blir upp till 3 meter hög, lika stor som sin nära släkting jätteslide. Parkslide var. ja- ponica har blad som är cirka 1 decimeter med utdragen spets och har kilformad bas. Den blommar med små vita eller gräddvita blommor som sitter i grenade klasar i bladvecken. Rosenslide var. compacta är lägre än parkslide var. japonica och blir inte högre än 80 cm. Rosenslide var. compactas blad är nästan runda och 4–7 cm långa. Denna varietet av parkslide har rödlätta blomsamlingar.
Parkslide kan lätt förväxlas med jätteslide F. sachalinensis, men jätteslide är mer storväxt, har grövre stjälk, större blad och har en urnupen bladbas. Det finns även en korsning mellan dessa: Fallopia x bohemica, som har visat sig vara ännu mer
52
Foto: Merike Linnamagi
problematisk än F. japonica var. japonica i Storbritannien (CABI 2015”
Hybriden Fallopia x bohemica ser ut som stubbarna jag sett tidigare i tråden. Bra foton;
[länk]
Jag ser iallafall att ”syren” nämns som invasiv i inlägg.
Det stämmer inte helt.
Det är nog bara vildsyrenen som klassas som invasiv och som skjuter rotskott ett par meter bort och genom gliporna i trädäck så man måste lägga om.
Ädelsyren är en snäll solitär, som man också kallar ”syren”.
Alltså, det är bra om man pratar om samma sak
Jag har sett det där klippet.
Har du kikat vad som finns bakom planket?
Det är ingen platta i det bygget, det är en torpargrund, och man kan fundera på hur golv, vägg skarv ser ut...
Det sägs en hel del där som inte riktigt har koppling till verkligheten.
Men det som visas på bilden är resultatet av Brittisk lågbudget bygge och ett riktigt rejält Parkslidbestånd.
· Lotorp
· 109 inlägg
Om jag förstår saken rätt så har cancer ökat framförallt för att vi inte längre hinner då av olyckor och smutsigt dricksvatten innan vi har blivit gamla nog att få cancer av cellskador.A Anna.p skrev:Det är just genetiska dispositionen som man kan i princip att utesluta när det gäller cancer. Den står för ca 5% av alla cancerfall. För generna är i stort sett samma som på stenålder, det är endast cancer som har ökat de senaste hundra år så pass att snart varannan person får diagnos.
Och tobak innehåller bl a radioaktiva ämnen bl a polonium, vilket gör att även snus är cancerogent. Googla innan ni börjar anklaga mig för att diskutera med påhittade uppgifter. Plus att andas in rök är inte hälsosamt direkt, ja t o m rök från din granne som vedeldar..
/MH
Några bekanta gick förbi vårt hus nyligen och skrev sedan till oss att det växer parkslide vid tomtgränsen mot våran tomt. När jag gjorde en snabb sökning på nätet verkar det vara jätteslide. Är det någon med mer kunskap som kan berätta vad det är för växt? Den har inte spridit sig nämnvärt de senaste fem åren i alla fall.
Kan dö. Jag fyllde några dm upp på stammarna på 3 björkar och tänkte att går det så går det, annars dör dom.dalle76 skrev:
Nu 8 år senare kan jag konstatera att dom har frodats och mått bra hela tiden, så nu är de så stora att jag snart måste såga ner dom ändå. Jag har börjat plantera lite ersättningsträd, som förberedelse.
Jag är ganska säker på att olika trädsorter är olika känsliga, men jag har ingen aning om vilka, misstänker dock att björken är av lite tåligare slag.
Sorry för lite OT.
Tobbe: Blandformen stämmer inte för Parkslide. Men någon typ av slide växt är det ju. Jag skulle tagit bort den ändå.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Kan eventuellt vara finnslide eller någon annan sorts slide. Den med avlånga blad är inte parkslide eller jätteslide.Tobbe.A skrev:Några bekanta gick förbi vårt hus nyligen och skrev sedan till oss att det växer parkslide vid tomtgränsen mot våran tomt. När jag gjorde en snabb sökning på nätet verkar det vara jätteslide. Är det någon med mer kunskap som kan berätta vad det är för växt? Den har inte spridit sig nämnvärt de senaste fem åren i alla fall.
Av bilden att döma ser det nästan ut som två olika varianter som växer bredvis varandra, fler bilder vore bra.
Jag var ute igen och kikade, det verkar vara en växt.Darling McFluff skrev:
