S STB skrev:
Tillhör kvickrot grässläktet? Jag tycker parkslide passar utmärkt i kategori B, samma som kvickrot.
Det satta nivån på diskussionen lite väl lågt. Men ja, kvickrot är gräs.
Den kategori B du syftar på är extremt stor. Näst intill alla växter passar in där.
elektronikfreak elektronikfreak skrev:
En fråga till dig shadowfire... jag satt och läste Sjöstugans Samfällighetsförenings hemsida, där de just berättar att parkslide håller på att sprida sig i detta område. Är det DU som skrivit denna artikel? Eller är det någon som helt enkelt kopierat vad du har skrivit? Bara nyfiken i största allmänhet. Det verkar nästan vara kopierat från det vad du skrivit på denna sida. :D
Nix, inte min artikel.
F flying_c skrev:
Usch det är ju så att man blir lite nervös. Hoppas att den inte överlever växtzon 5/6 i Östersund.
Vi har både jättebalsamin å parkslide på våran tomt i Sundsvall
H HansOT skrev:
Har du grannar isf hur har dom reagerat och vad har dom gjort?
Japp. Jag dödade beståndet relativt lätt inne på grannarnas tomter. Den hade bara hunnit in ca en meter till grannen norr om mig och ett par meter in till grannen söder om mig, men det var på deras "bakgårdar" kan man säga bakom skjul mm. Jag tog mig friheten att gå över staketet och slog ut Parksliden där med glyfosat hur enkelt som helst faktiskt.
Det har varit en rejäl skillnad på att bekämpa Parksliden i ytterkanterna dit den nått med jordlöpare osv och där den inte hunnit bygga på sig ett tjockt nätverk av rötter. Att jämföra med de rötter jag grävde upp på min egen tomt som var som en människoarm i grovlek.
Appendix och 1 till
Ska själv ge mig på ett bestånd av parkslide som tydligen växt på våran tomt sen 60 talet, har grävt upp mkt större rötter med grävaren och tur i oturen så är den väldigt lokal, förmodligen då vi har mkt berg på tomten. Kommer köra med stark glysofat och injektionsspruta direkt i stammen så fort dom växt upp och bli tillräckligt grov samt fortsätta gräva med grävaren där jag inte petat än. Likt som TS så nämndes det inget när vi köpte huset och nu är det bara att lösa problemet då skiten bara ska bort.
Staffans2000
Då har växten (skiten) växt på samma plats i sextio år! Har den inte invaderat hela området på den tiden, varför tror du att den på sin ålders höst blir ressugen?
Ibland har den här tråden starka asbestvibbar.
staffan
Magnus E K och 1 till
Det är en växt som bör försvinna totalt. Så att göra något pt den är helt rätt. Även om man inte får för sig att den kommer att förstöra allt på fastigheten.
staffan
Innan ja visste om va de nu var för skit så flyttade jag massor från där det växte till andra platser på tomten vilket ja nu starkt ångrar (även om ja försökt sortera bort största rotknölarna) då ja själv är vållande för att ha spridit skiten. Vill bara ha bort den!!
Bichonen och 1 till
På ett ställe där mina ”snälla” anläggningskillar tippade en massa överblivna massor (bra bit från huset) har de poppat upp en massa spännande ogräs, hittade tidigt en parkslide rot. Men nu har dessa varianter börjat titta upp överallt och det har ett stort gemensamt rotsystem (samma bredd på alla rötter i hela rotsystem, rötterna är vita). Använde ett app verktyg som skrek ”Japanese Knotweed” (Parkslide) på en av bilderna, men ur olika vinklar så föreslog den sedan Canada Wild ginger, Boston Ivy och Black Bindweed. Så skall jag se det som att det är 25% chans att det är parkslide eller bara konstatera att appar är bra för att göra betalningar med men värdelösa i trädgården?! :) Någon som vet vad för invasiv och otrevlig växt det här?
  • Hand håller en växtplanta med grönaktiga blad och rödbrun stam mot en grå bakgrund.
  • En hand håller en planta med gröna blad och vita rötter framför en svart bakgrund.
  • Hand håller upp plant med gröna blad och synligt vitt rotsystem mot grå bakgrund.
  • Hand håller en planta med hjärtformade blad och en vit rot, misstänkt för att vara parkslide.
vespaman vespaman skrev:
"I say we take off, and nuke the entire site from orbit!"
"Aliens - Återkomsten" (1986)?
vespaman och 1 till
Mikael_L
A aka_the_barf skrev:
Eco plug har jag aldrig tänkt på men det kan vara ett sätt som kanske fungerar. man borrar hål i alla ytliga rötter(ofta "bollarna" där alla stora pinnar kommer ut) och slår in såna där. ska tydligen vara rätt miljövänligt så det åker direkt in i roten. innehåller samma substans som roundup.
Det svåra är väl kanske att gräva fram grova rötter/rotbollar utan att kapa av och sprida alltför mycket andra rotdelar.
Så små parkslideskott är nästan alltid röda, och bladen ska vara spetsiga, och de ska påminna om rabarber eller sparris i toppen. Så jag säger nej, men tyvärr med viss tvekan.
Ekonomen2
Detta är skott från parkslide. Ja tror de är något annat du har då stammarna har fel färg, för smala å bladen borde vara spetsigare. Ungskott av parkslide med rödgröna stammar och blad, växer i jord med gräs i bakgrunden.
harry73
Hittade en holländsk sida om parkslide (duizendknoop) https://bestrijdingduizendknoop.nl/
På deras forum föreslog någon att plantera tät växande bambu med en max höjd på/över 4 m rund parksliden. Bambun blir högre än sliden och konkurrerar ut bambun på sikt.
När parksliden är borta i några år, kan man ta bort bambun med hjälp av bekämpningsmedel.
En annan tipsade om Electroherb av det tyska/österrikiska företaget Zasso https://zasso.com/
http://www.controlinroad.org/sites/default/files/documents/Poster Neobiota_Trognitz et al_V2.pdf
Bambu funkar nog inte så bra i Svenskt klimat. Men att skugga med annan växtlighet är inte dumt. Någon testade med hybridasp. Själv ser jag till att spara allt som inte är parkslide och nässlor när jag rensar.
