Finns det "proffsversion" på ecoplugg eller är det samma styrka i alla?
Plast känns inte särskilt eko alls. Plastpluggarna ligger i allmänhet kvar.
S STB skrev:
Hej Baxters
Av gifterna så är det är egentligen bara glyfosat (Roundup) som har en vettig effekt på parkslide. Det enda riktigt effektiva sättet är att injicera koncentrerat glyfosat i stammarna strax innan första frosten då parksliden drar ner näringen i rotsystemet. Man skall inte hälla glyfosat på eller i jorden för då når en stor andel grundvattnet och förgiftar vår miljö. Glyfosat bryts ner relativt enkelt i en aktiv biotop som i bladverk eller översta cm i jord. Längre ner har det nästan evig livslängd.
Själv använder jag natriumhydroxid eftersom jag inte vill använda gifter på min tomt.
Som sas senare. Ekoplugg är ju roundup och tänkte att det borde gå att föra något slags 2-frontskrig genom att attackera en större rot samt glyfosatbehandla stammarna. Vad gäller miljön så handlar det väl om att äta eller ätas när det gäller parksliden?
Hur är dina erfarenheter med propplösaren?
Du kan äta den. Men den kan knappast äta dig.
Staffans2000
Tänk på att inte använda för stark blandning roundup. 10x starkare blandning på injektion vs spray rekommenderas av en del. Starkare och verkan blir för snabb och därmed bara lokal.
Baxters
elsa stina andersson elsa stina andersson skrev:
Jodå! Ett år tog det. Som sagt. Ättika i alla stjälkar som var tillräckligt stora för att hälla i. Patrullerade varje dag .Drog alla små skott som stack upp o de blev färre o färre. Vi har kollat senast för någon vecka sedan.
Noga i buskarna. INGA skott. Den riktiga häcken fyller ut luckan. Däremot under trädäcket finns en rot som vi inte kommer åt som skjuter ett skott då o då upp mellan brädorna. MEN snart så ....
Elsa Stina Andersson: hur stark ättika använde du? Tänker nog börja med det. Roundup G får ju inte säljas efter den sista juni nu 2019, så det är uteslutet. Kaustiksoda får vänta.
Elsa stina andersson - Hur länge har parksliden varit borta sedan ättiksbehandlingen?
Om det varit helt fritt förra och denna sommaren så blir jag lite nyfiken - bla annat på hur stort beståndet var, vart det stod mm
Om det är kortare tid så skulle jag nog avvakta jubel då rötterna nog kan ligga och hämta andan där nere. Så därför är jag nyfiken på när? :)
Bichonen och 1 till
K karlmb skrev:
Intressant! Ett nytt sätt då kanske!?
Där ” midjan” är i häcken var det ett stort bestånd av parkslide ( eller som vi säger, parkslyngel!). Skar av och hällde i ättika, patrullerade och drog upp så fort de visade minsta lilla blad! Grannen är inte lika på hugget men vi tar ev skott där också. Ingenting i år och häcken håller på att växa igen den kala fläck som där blev av parksvingelns växtplats.
  • En tät häck med en ljusare, utglesad del där parkslide tidigare har bekämpats och gräsmatta i förgrunden.
BiFuel och 4 till
S
Elsa Stina, det var verkligen roligt att du lyckats få bukt med den. Fortsätt dock att hålla noga koll på den eftersom den har en obehaglig förmåga att titta upp igen långt senare.
Jag är lite förvånad över hur bra det verkar lyckats för dig med ättika. Jag trodde den mesta verkningsmekanismen för ättika var att sänka PH till en obehaglig nivå för växterna. Parkslide är dock, enligt de vetenskapliga rapporter jag läst, bra på att överleva i sura miljöer. Därför gissar jag att ättika även har andra effekter på parksliden.
Hur väl etablerad var parksliden? I ett gammalt bestånd växer stammarna ut från ca 20-30 cm stora rotknölar där övre halvan sticker upp ovanför marknivån. I yngre bestånd kommer stammarna mer direkt ur jorden en och en.
viktore2 och 3 till
Självklart måste man vända upp och ner på jorden och leta rötter, små som stora.Vi använde grep för att minimera spridning. Grepen skär inte sönder och riskerar spridda små livskraftiga rötter.
Vanlig trädgårdsättika.
Absolut inte den cancerframkallande, svårnedbrytbara Round Up-Agent Orange och liknande.
Lägger in bild på ett av ställena som varit park-slide plats och som vi började slåss med 2016.
Midjan i häcken börjar nu återhämta sig och växa igen. Inga park-slyngel skott i sommar.
viktore2 och 2 till
Underarmstjocka! knappt delbara med spaden.
viktore2 och 2 till
Tror inte eco-plugg funkar i den slags stjälkar. De är gjorda för att sättas in i hårt material. Först borrar du ett hål som är en aning mindre djupt än pluggen. Sedan trycker du in pluggen och bankar därefter sönder den med en hammare. Först då kommer giftet ut ur pluggen. Att trycka in en plugg i en relativt mjuk stam som parkslide tror jag är bortkastad eftersom pluggen är svår att banka sönder.
viktore2 och 3 till
Det går att montera ekoplugg i rötterna. Det krävs att det är ett äldre bestånd med tjocka rötter. Man får borra lite snett i rotens riktning så att säga.
karlmb och 1 till
A men nu menar jag såklart inte eco-plugg i stammarna, utan i rötter som är ca 4-5cm i diameter. Och sedan spruta in glyfosat i stammarna.
