142 569 läst · 2 345 svar
143k läst
2,3k svar
Papperspåse eller plastpåse när ni handlar ?
P paralun skrev:
Det räcker med att man har katt och tömmer kattlådan dagligen för att man vill ta ut soppåsen dagligen. Det behövs inget storhushåll för det. Vi slänger därför också soppåsen dagligen och ibland flera på en dag.kashieda skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 411 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 411 inlägg
Poängen var snarare att hur just du eller jag lever våra sopliv inte är så intressant för frågan hur sophanteringen ska arrangeras. Om man själv har en alternativ livsstil som hobby med tygblöjor och minimal konsumtion så är man inte så intressant att utgå ifrån när man organiserar samhället. Alldeles oavsett hur förträfflig man själv känner sig. Vi kan inte bygga samhället på extrema outliers.R Rkarlsson skrev:Vi hade en blöjhink den fungerade riktigt bra. Givetvis gick man ut oftare med blöjan.
Om jag minns rätt så är du inte så ung?? (vågar inte gissa)
Så ditt blöjproblem torde vara rätt så icke existerande? Om det inte vänt över på ålderns dagar?
Likaså om man är av den sorten som slänger mycket mat så går man givetvis ut med det vid behov, men brännbart och plast bör räcka med färre ggr. Det är iallafall inga problem.
Här går glas till glasigloon.
Spillolja och liknande till spilloljeavdelningen på soptippen.
Övriga kemikalier och allt "giftigt" likaså.
El-elektronik till resp avdelning på soptippen.
Skrot till skroten.
Större mängder tidningar och papper i resp låda.
Resten, brinner det så går det i brännbart.
Varför ska fjärrvärmeverket i Linköping importera sopor från Italien att elda när vi har egna?
Jag bara frågar...
Skrot till skroten.
Jag bara frågar...
det blir billigareP paralun skrev:
Till skillnad från fossila bränslen, kostar det inte att köpa in soporna som bränsle. Landets kraftvärmeverk får betalt för att ta emot soporna. Omkring 400 kronor per ton. Kraftvärmeverken fick cirka 800 miljoner kronor under 2015 för att elda upp andra länders sopor.
https://byggteknikforlaget.se/impor...a-till-vilken-miljonytta-for-samhallssektorn/
Vi har haft den här sorteringen ni sluppit undan i hur många år som helst. De som inte sköter sig bor i lägenheter, men där kommer de undan med sin olydnad och det hamnar på hyran istället för vaktmästarna får samla allt på ett släp och betala för deponi/sortering när de kör in till tippen. Man kan väl likna det vid ohyra.P paralun skrev:Det är inte alls dumheter, alla måste ju normalt dagligen ta ut sin soppåse och matavfallspåse.
Om man inte spolar ur en mjölkförpackning eller där det varit mat av något slag och inte skulle tömma en dag så blir det snabbt en massa stank. Att hålla på med en massa fack kommer inte att funka och jag hoppas på en massiv civil olydnad mot de här dumheterna. Sen det dyraste är då en ny sopbil inkl att alla kunder ska ha fyrfackstunnor och det är en stor investering för en fattig kommun med fattiga medborgare. Dumheter!
Vintertid luktar inget alls här, och sommartid tar man med skiten ut när man ska iväg dagligen om det är så.
Vi som är föregångare av detta system visar ju att det funkar mycket bra. Ni som är emot det skiter säkert i allt annat.
Som jag skrev innan så kan de byta till de nya bilarna när sopbilen är slutjobbad efter sina max 5 år om de ens håller så länge.
Vet att det finns kommuner som har båda systemen där latmaskarna får betala mer för att de inte sorterar.
Att jaga enskilda hushållskunder med en massa miljödogmer och dyra sopfakturor är ju enkelt.Claes Sörmland skrev:Poängen var snarare att hur just du eller jag lever våra sopliv inte är så intressant för frågan hur sophanteringen ska arrangeras. Om man själv har en alternativ livsstil som hobby med tygblöjor och minimal konsumtion så är man inte så intressant att utgå ifrån när man organiserar samhället. Alldeles oavsett hur förträfflig man själv känner sig. Vi kan inte bygga samhället på extrema outliers.
Sen ser man inte föränn det är för sent att sådana som Think Pink härjar bland soporna...
https://www.aftonbladet.se/nyheter/...gheten-tar-beslut-om-atal-i-think-pink-harvan
I slutändan är resultatet detsamma. Allas våra sopor ska ut i tunnan. Och det är 100 ggr bättre med 4 fackskärlen. Om man är extremkonsument på blöjor alltså utöver det vanliga så kan man tillfälligt få en större tunna.Claes Sörmland skrev:Poängen var snarare att hur just du eller jag lever våra sopliv inte är så intressant för frågan hur sophanteringen ska arrangeras. Om man själv har en alternativ livsstil som hobby med tygblöjor och minimal konsumtion så är man inte så intressant att utgå ifrån när man organiserar samhället. Alldeles oavsett hur förträfflig man själv känner sig. Vi kan inte bygga samhället på extrema outliers.
Vår ena granne är storkonsumenter på något, det brukar ligga använda tamponger emellanåt i hela kvarteret. Det är pga att de är för dumma för att förpacka soporna ordentligt och sortera. =)
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Det mesta i t.ex. en creme fraiche-burk kan man torka bort med en använd servett eller hushållspappersbit, i det senare fallet går det till matavfall. Då går det inte åt så mycket vatten. Det går åt en hel del energi (oljeprodukter i huvudsak) att ta upp olja, producera plast av den och transportera mellan kontinenterna, medan jag hoppas att du värmer ditt vatten på ett bättre sätt än med oljepanna och göra nya plastprodukter av gammal plast görs mer lokalt (=färre transporter).Unikt namn skrev:Jag spolar alla förpackningar till mejeribaserade produkter samt fiskförpackningar ganska ordentligt med varmvatten. Dels för att slippa lukt och för att slippa få en oskön geggamoja på händerna när jag slänger dem i förpackningsstationen.
Förpackningar till andra vätskor (saft, öl, juice m.m.) snabb sköljs med en mindre mängd kallvatten.
Torra förpackningar sköljs givetvis inte.
Jag skulle vilja se en uträkning på hur mycket varmvatten jag kan spendera på en förpackning innan det egentligen vore bättre att slänga den hel. Så skulle jag kunna ta ett utbildat beslut om det är värt att skölja creme fraiche burken eller kasta den hel i hushållssopor.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 727 inlägg
Som sagt, vill man att det ska vara svårt att sortera så blir det svårt att sortera.
Vill man inte köra tygblöjor så blir de otroligt jobbiga att hantera.
Men om man provar med en positiv inställning blir det inte svårt eller omständligt.
Men tes 80-20% passar här.
80% ser inga problem och 20% ser problem med hushållsnära hantering 🙂.
Inget konstigt och det har ingen betydelse att visa siffror på det i tidigare trådar, för det motbevisas inte utan det kommer bara massa politiskt "troende" inlägg.🤣
I slutändan har ju allt egentligen en CO²-prislapp. Både pappersservetten till middagen som varmvattenslitern.BirgitS skrev:Det mesta i t.ex. en creme fraiche-burk kan man torka bort med en använd servett eller hushållspappersbit, i det senare fallet går det till matavfall. Då går det inte åt så mycket vatten. Det går åt en hel del energi (oljeprodukter i huvudsak) att ta upp olja, producera plast av den och transportera mellan kontinenterna, medan jag hoppas att du värmer ditt vatten på ett bättre sätt än med oljepanna och göra nya plastprodukter av gammal plast görs mer lokalt (=färre transporter).
Det är mycket som går att göra, men vad är vetenskapligt bäst?
Hur stor papperstuss motsvarar tex CO² avtrycket från en liter varmvatten?
Jag ser det inte som ett jätte problem att skölja mina mejeri-förpackningar.
Oftast tar jag hand om förpackningsskräpet innan vi ätit, så någon halvförbrukad pappersservett finns inte att tillgå.
Men jag är ju nyfiken på hur smart sköljandet egentligen är jämfört med alternativen.
Jag har inte satt mig ner i alla uträkningar i om dessa saker ställs mot varandra, upplever att den informationen inte är speciellt publikt tillgänglig.
Skulle mitt beteende kunna förändras till något som är vetenskapligt mer positivt, utan att för den delen ha sopor som luktar skit under diskhon?
Mitt varmvatten värms för övrigt med bergvärmepump.
Om du tar energin som i kalorier istället för från varmvatten eller kallvatten så slipper du både sopor under diskhon och stanken. Vad kan det förbruka, 2-3 kalorier för att du tar med dig det ut? Eller går ut en extra runda, så slipper man räkna ut energiåtgång för vatten.Unikt namn skrev:I slutändan har ju allt egentligen en CO²-prislapp. Både pappersservetten till middagen som varmvattenslitern.
Det är vetenskapligt mer positivt för din hälsa och välbefinnandet.
Hur tycker du de i flerfamiljshus ska göra med kladdiga plastförpackningar då? Skölja dem eller kladda ned "byttan" och orsaka stank i huset? Kärltvätt skadar också miljön och är ganska dyrt.R Rkarlsson skrev:
Jag tror det blir mer än 2-3 kalorier att göra resan på 1km till förpackningsstationen. Vi har ingen flerfackslösning än.R Rkarlsson skrev:Om du tar energin som i kalorier istället för från varmvatten eller kallvatten så slipper du både sopor under diskhon och stanken. Vad kan det förbruka, 2-3 kalorier för att du tar med dig det ut? Eller går ut en extra runda, så slipper man räkna ut energiåtgång för vatten.
Men om jag dumpar allt i soptunnan kanske din kaloribudget räcker.
