292 487 läst · 469 svar
292k läst
469 svar
Paddningstråden
Så lite som möjligt för att kunna justera det enkelt, 2-5cm, mer ska inte behövas.Sindbad skrev:
Makadam sjunker som mest två stenstorlekar när det lägger sig rätt så 8-11 kan sjunka 22mm men mer blir det inte. Det förutsätter att det inte "jäser" upp någon annan stans stans för då kan det sjunka hur mycket som helstSindbad skrev:
Hej !
Skall återfylla runt murad källare. Inför jobbet så nämnde entreprenören att det fanns en annan typ av padda med ”tänder” som vibrerar mer nedåt och inte så mkt i sidled ?
Någon som känner till det ?
Fredrik
Fredrik
Han syftade nog på en lerpackare https://www.cramo.se/sv/category/an...e-fjarrstyrd-farfotsvalt---2-ton-bomagbmp8500HenningÖland skrev:
Funderar på att köpa hem https://www.amazon.de/gp/product/B001DUHF18/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 för att packa ihop inför en tillbyggnad.
Tänker att det blir kanske 3 lastbilar där varje leverans ger ~20cm att packa, tror ni maskinen duger till det?
Rent spontant känns den som en leksak. 100 kg är ingenting för en padda. Den kommer knappt padda något.A attefall skrev:
Silver78 skrev:
Ja jag har också sett den tumregeln, men det känns som att den missar en viktig faktor - ytan av paddan.P Prodigys skrev:
En liten stamp kan ju som känt kompaktera betydligt djupare, trots en i sammahnaget ringa vikt.
En paddas tryck borde ju vara ett bättre mått, men finns det någon tumregel hur man räknar förhållandet mellan den och komprimeringsdjup?
Denna padda har 20kN, vilket är mer än de flesta andra ~100kg maskiner. Antagligen för att den har mindre yta?
Beskrivningen påstår de 35cm djup, vilket jag så klart tror inte alls är sant. Men nånstans kring 20 är kanske ändå inte helt orimligt?
Till saken hör att eftersom det är en tillbyggnad så är jag ju inte så sugen med att gå lös med en jättepadda precis bredvid grundmuren av befintliga huset....
Ju grövre material desto svårare är det att packa. Jag har passat inomhus i källare med en 200kg padda och har inte sett någon antydan till påverkan av omkringliggande väggar. Vill man komma ned i vikt så är jordstampen effektivare på djupet per kg men sämre på avverkad yta.
Mikael_L skrev:
Stampar i 50-70kg intervallet verkar ha ett tryck av 15-20 kN https://www.wackerneuson.se/en/prod...odel/bs50-2-bs60-2-bs70-2/type/TechnicalData/Silver78 skrev:
Alltså bör även maskinen på Amazon (20kN) ge ungefär samma packningsdjup? Även med lite marginal bör det räcka till 20cm bärlager kan jag tycka?
Jag hade åkt till en maskinuthyrningsfirma och hyrt en ordentlig padda. Är det kunnig personal på firman så säg vad du ska göra så få du rätt padda.A attefall skrev:
Grunden är inget du vill ska sätta sig. Normalt sett till markarbeten om det är lite större jobb där det är uppfyllt lite så är det en 500kg eller 250kg padda som gäller. Kolla swepacks guide, modellbeteckningarna motsvarar ungefär i kg vad paddorna väger.
En annan fråga; hur får man hem en sån padda? Hur fan får man den på och av släpet ?J JoelN skrev:Jag hade åkt till en maskinuthyrningsfirma och hyrt en ordentlig padda. Är det kunnig personal på firman så säg vad du ska göra så få du rätt padda.
Har inte riktigt bestämt mig än. Tror det går komma åt så lastbilen kan tippa ner i "hålet", så har även övervägt att göra det för hand. Isf är tanken att jag kan ta emot en lastbil, utan stress planera ut och packa det för att sedan beställa nästa en annan dag. Alternativet är ju så klart att hyra nån bobcat eller dylikt och göra allt samma dag.J JoelN skrev:
