292 604 läst · 469 svar
293k läst
469 svar
Paddningstråden
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 358 inlägg
Blir nog utmärkt under plattorna. Ser ut som någon form av kross
Det där väl stenmjöl? Typ 0-8 eller nått?Hep skrev:Egentligen en materialfråga, men eftersom det ska paddas så frågar jag här. Det verkar finnas kunskap nog åtminstone.
Vad är det här? Jag har några kubik som tidigare ägaren fyllt upp mot ett av husens stengrund och som jag gärna gräver bort, då det är i vägen och blöter ner husgrunden. Några lite större stenar i bilden hör nog inte dit då jag tog en näve i ytan.
Nästa fråga är om det är ett bra material att packa ihop och lägga under marksten på uteplatsen. Det vore ju trevligt eftersom alternativet är att frakta bort några kubik av det här och köpa hit något annat till plattorna.
Bortsett från översta lagren är materialet ”rent” och består bara av krossad sten.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 358 inlägg
Det blir nog utmärkt, lite sättgrus/sand på toppen för att få det riktigt slätt också
Jag tackar för hjälpsamma svar hittills och fortsätter med mina frågor. I alla tips om hur man lägger marksten pratas med om att använda metallrör som avdragsbanor, för det sista lagret. Låter ju bra, men det är ingen självklarhet vad för rör som menas. Jag surfar och har hittar det här (https://www.hornbach.se/shop/Pressr...artikel-detaljer.html?varCat=S18333##v6716571). De kallar det för "pressrör 28*1,5" och enligt hemsidan är de av stål. Vad tror expertisen om dem? Drömmen hade väl varit rör som var en dryg halvmeter längre, men man kan inte få allt.
Brukar använda "blåa rör" från ahlsell som är en tum invändigt och cirka 35mm utvändigt. Dom flesta andra anläggare jag träffar kör på samma koncept.Hep skrev:Jag tackar för hjälpsamma svar hittills och fortsätter med mina frågor. I alla tips om hur man lägger marksten pratas med om att använda metallrör som avdragsbanor, för det sista lagret. Låter ju bra, men det är ingen självklarhet vad för rör som menas. Jag surfar och har hittar det här ([länk]). De kallar det för "pressrör 28*1,5" och enligt hemsidan är de av stål. Vad tror expertisen om dem? Drömmen hade väl varit rör som var en dryg halvmeter längre, men man kan inte få allt.
Jag antar att ramen är ytan där växthuset ska vara?L Blader skrev:
Mina råd, padda över alltsammans, även utanför ramen och gå över alltihop några vändor så det verkligen packas. Du kommer märka när det inte packar sig så mkt mer. Annars är det bara att gå i maskinens takt, är inga direkta konstigheter
Är det makadam du lagt som underlag?
Det ser ganska tjockt ut och om det är stenkross med nollfraktion så klarar en 120kg markvibrator kanske bara av att padda till ca 5-10cm djupt.
Är det makadam hävdar några här i tråden att det inte är lika viktigt att padda. Men jag tror inte det stämmer helt eftersom alla villagrunder med 40-50 cm makadam paddas rejält. Vår entreprenör hade minst en som vägde 500kg.
Sedan har jag fått tipset att köra över minst 5-6 gånger och variera riktningen.
Vattna ger inget med makadam. Stenkrossen på vår uppfart har jag lagt på 10cm i taget och kört över varje lager 6 ggr med vanlig rundpadda samt vattnat några av lagren. Man känner ganska tydligt när stenkrossmaterialet satt sig, paddan studsar då.
