53 097 läst · 230 svar
53k läst
230 svar
Påbörjat garage vinglar
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 5 852 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 852 inlägg
Märkligt att du tar upp Billy, en av IKEA:s klassiker som aldrig haft krysstag utan förlitat sig på skivan i bakkant istället. Ivar, Niklas m fl hyllor däremot använder/använde krysstag.H hhallen skrev:Man bör naturligtvis tänka på säkerheten under byggfasen. Även om skivmaterial i fasaden ger tillräcklig styvhet i den färdiga byggnaden, är det ju inte så skoj om hela skiten rasar ihop medan man håller på att bygga.
Beträffande snickare/lekman, så är det väl ändå så att det hör till allmänbildningen att förstå att man måste ha någon form av stag som kan förhindra att en byggnadsstomme faller ihop. Tänk bara på alla hyllor av typ "Billy" och liknande som finns ute hos folk - har du aldrig funderat på varför de har krysstag?
Hammarbandet ligger som ett mellanlägg, men bär ingenting själv. När två reglar som är 45mm tjocka korsar varandra så blir kontaktytan 45x45 mm. I detta fallet med hammarbandet som mellanlägg.hantverkare1 skrev:
Detta är ingen raketforskning direkt.
Vi kommer väl inte längre, jag föredrar att ha stående reglar under takstolarna, andra ser tydligen ingen fördel med det. 🙂
Diskussionen om hammarbandet verkar överflödig.
Som det ser ut räcker den infällda regeln för att fördela vikten från takstolarna på de stående reglarna. Helt ok och rätt lösning. Visst kan man centrera takstolarna på stående reglar, men det ska inte behövas här.
Problemet är som redan konstaterats avsaknaden av kryssstag/förstärkning mot skjuvning. Det är den stora risken här, även om man har spikat panel på utsidan. Skivmaterial hjälper mycket. Men jag hade satt snedsträvor i lämpliga fack.
Man kan i princip räkna konstruktionen som homogen om den är skruvlimmad. Men i det här fallet lär det inte vara något problem ändå. Visst kan konstruktionen bli starkare med en stående regel direkt under takstolen, men det kommer nog inte ha någon betydelse här.Nissens skrev:
My bad, jag har aldrig haft en Billy (inte Ivar eller Niklas heller för den delen). Jag trodde Billy var utan skiva i bakkant, men hade uppenbarligen fel. Jag avsåg naturligtvis bok/lagerhyllor utan skiva och tog ett (som jag trodde) lämpligt exempel.MultiMan skrev:
Du har så rätt, inte raketforskning. 👍Nissens skrev:
Vilka ser ingen fördel med det, att det däremot funkar minst lika bra som ts gjort är något helt annat.
Ja, men det är lite intressant ändå att förstå vilka krafter det kan handla om. Spännvidden ser ut att vara ganska stor på takstolarna i detta fallet, så det är stora tyngder det handlar om med taket + full snölast.EddieHansson skrev:Diskussionen om hammarbandet verkar överflödig.
Var går gränsen för en bärande yta på 45x45 mm trä?
Tänker att det med tiden komprimeras något om det inte är kärnvirke. Det borde bli ett antal kN.
Släpp tanken på 45x45...Nissens skrev:Ja, men det är lite intressant ändå att förstå vilka krafter det kan handla om. Spännvidden ser ut att vara ganska stor på takstolarna i detta fallet, så det är stora tyngder det handlar om med taket + full snölast.
Du måste självklart titta på helheten.
7m ser bredden ut vara.
Snölastzon 1,5kN/m2 (Västra Götaland), alltså hälften av last som tak här (Dalarna, söder om Siljan) bör klara.
Nja, man kan ju inte släppa hur konstruktionen ser ut.FredrikR skrev:
Ok, då är bara snöns tyngd ca 7,5x1,2= 9kN på 45x45mm. Säg att taket väger 2ton på samma takyta, då blir kraften 11kN på 45x45mm. Det motsvarar tyngden av typ 5 SUV:ar eller 7 vanliga personbilar…
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Eller hur! Tänk då på den ensamma träfibern som är närmast takstolen. ALL vikt ligger ju på den!!!!!Nissens skrev:
Du krånglar till det när du börjar blanda in olika typer av bilar, speciellt som du räknar lite fel...Nissens skrev:
11kN motsvarar i runda slängar 1100kg, och inte 11000kg.
