37 668 läst · 108 svar
38k läst
108 svar
Onormal elförbrukning??
Inga gamla glödlanpor, en dator har vi igång rätt så mycket. Inga avfuktare eller likn.Rabbithole skrev:
Ni har alltså 38kWh per dag som står och drar någonstand, eller ca 1,6kW kontinuerligt. Typ som en kaffebryggare eller dammsugare som konstant går på full effekt.
Kolla igenom huset efter alla saker som är igång, även konstiga ställen om det kan finnas en avfuktare i grunden, vad drar kyl/frys. Dator?
Gamla glödlampor som är igång?
Sen får man ligga ihop allt.
Det är nog det jag får göra, eller att ta kontakt med vattenfall och fråga om nån form av statistik?S SirKnasen skrev:
Har man timmätning räcker det att göra det ett par timmarDowser4711 skrev:
En dag när det är lite varmare ute, så att komforten inte blir helt lidande tar ni och stänger av pumpen helt (bryt strömmen till den) under ett dygn eller hur lång tid ni nu står ut utan den.
Kolla på elmätaren i samband med att ni stänger av den och sedan innan ni slår igång igen.
Kolla om det är en "rimlig" förbrukning för belysning och apparater eller om det verkar vara onormalt mycket.
Är det en rimlig nivå är det nog pumpen som inte mäter ordentligt.
Är det mycket behöver ni leta vidare.
Och så får vi inte glömma bort den obligatoriska forum-frågan:
Har grannen hönshus?![]()
Mitt bostadshus (2 vån) på 161 kvm har en FLVP från 2008 + en LLVP + eldar i kamin ibland .
Huset har vattenburen golvvärme i betongplattan .
Håller allt mellan 16 - 23 gr i huset .
Garaget på 35 kvm värms med LLVP , håller 15-16 gr .
Elförbrukning Jan 2025 blev 1600 kwh , detta för 3 personer .
LLVP = Luft luft VP
LVVP = Luft vatten VP
FLVP = Frånlufts VP
BVP = Berg - jord - vatten VP (Berg VP)
VP = Värmepump
LLVP = Luft luft VP
FLVP = Frånlufts VP
VP = Värmepump
Men du har inte tillskottsvärme som går in när värmepumpen inte orkar. Och som på något sätt ligger utanför värmepumpens energimätning? Menar om det pumpen rapporterar bara är själva värmepumpens förbrukning, inte tillskottsvärme?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 420 inlägg
Säg att du har en normal förbrukning av hushållsel på 15kWh per dag utan speldatorn/xbox igång konstant.O ozdrim1993 skrev:
38-15=23kWh
23/24=0,96 = 960W så det är 960w konstant över en normal hushållsel som ska letas ihop.
En cupevärmare?
Motorvärmare till bilen?
En gamingdator/bitcoin mining?
Några TV/bildskärmar?
För/Eftervärmare till FTX?
Terassvärmare?
Torkskåp/torktumlare som används extra mycket?
Extra mycket matlagning?
Det är definitivt en hög förbrukning. Vi hade 1,07 MWh för januari. Då är det för varmvatten, övrig hushållsel, direktel i pumprum, fyra frysboxar utöver sedvanlig hushållsel med disk och tvätt. 2 vuxna och en förvuxen tonåring som är fastlimmad vid datorn.
Kan verkligen rekommendera denna p1-mätare! En helt suverän koll på förbrukningen. Med 10 kr/mån har jag också historik mer än tre år tillbaka. Ett års historik utan abonnemang. Köpte för ett tag sedan också deras display som står på soffbordet. En snabb blick och jag ser vad huset drar i el och hela tiden kostnaden utan att behöva öppna appen i telefonen. Allt uppdateras var 10 sek från p1-mätaren i elskåpet.S SirKnasen skrev:
Kostnaden beräknas genom att man slår in elpriset man har för elhandel och lägger till de fasta kostnaderna till nätägaren. Har man som jag timpris så lägger man in i vilket elområde man bor i och väljer dynamiskt pris. Det uppdateras varje timme automatiskt.
Mätaren från nätägaren visar exakt förbrukning minut för minut när man läser direkt på den, så man kan köra så kort eller lång tid man önskar.R Riverground skrev:
Behöver inte vara krångligare än så.
Behövs inte någon inloggning annat än nyckeln till mätarskåpet.
Däremot blir ju svaret "bättre" ju längre tid man låter det gå. Det jan ju vara något som bara går "ibland" som drar den extra energin.
Men har man tur kan man märka det direkt när man slagit av pumpen och mätaren fortfarande visar på en hög förbrukning.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 420 inlägg
Se förbrukning per minut? Hur? Skriva upp mätarställningen, vänta en minut, skriva upp mätarställningen igen?
Kan man se något annat än aktuell mätarställning?
Och det behövs väl rätt många decimaler på mätarställningen för att man ska kunna se förbrukning per minut?
Realtidsmätning av effekt i watt är det nog det enda man kommer någon vart med.
*edit* Eller ja... har vi bara en enda pryl vi letar efter som konstant drar typ 1000W+ så är det väl genomförbart om än omständigt. Speciellt om inte mätaren sitter i anslutning till proppskåpet
