32 645 läst · 155 svar
33k läst
155 svar
Omöjligt att hitta bra metallborr - ingen kan hitta?
Mina 2 cent. Om borren dör efter enstaka hål i plåtbeslag från ikea kan jag inte tänka mig annat än att det blivit väldigt varmt pga för högt varv och för lågt tryck. Som @Isakare säger, gör det omvända.
Biltemas borrar törs jag inte längre köpa, det verkar vara totalt skräp nuförtiden. Har en 20 år gammal sats som är bra, men det nya är verkligen dåligt. Har inte lyckats bestämma vad som ska köpas istället eftersom bra ofta är väldigt dyrt. Wurth är jag sugen på och även dormer, men dormer finns i många varianter och allt är inte bra. Boschtipset ovan blir jag också nyfiken på…..
Besserwisser
· östergötland
· 2 261 inlägg
https://webshop.flinks.se/katalog/s...19-hss-med-stegborrspets-106117?show=39544267
Den tänkte jag pröva när det blir behov av att fylla på borrlådan
Skall man få fungerande metallborrar gäller det att köpa av någon handlare som i huvudsak säljer till industrin. Industrin kräver bra grejor. Dormer och Ruko brukar vara bra.
Sedan skall de köras med lågt varvtal och högt tryck och skärvätska.
Om man slipar en borr när den har tappat skärpan så går det lättare att borra. Går bra att slipa på frihand med lite övning men gäller att hålla rätt på vinklarna
har du möjlighet att lägga upp bilder på spånen som blir när du borrar samt på ett borr du använt så ska du få tips.
Men troligen kör du försnabbt och trycker förlite...
Vad som helst för smörja är bättre än ingen, wd 40, olja, matolja, vatten, t-röd, ja som sagt något är bättre än inget( dels smörjer de men det kyler även)
Sen är det oftast lättare att borra med 2-3 mm innan man går på med större borr.
Produkter som diskuteras: "wd 40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Några konkreta tips? Min erfarenhet är att de kanalerna inte är tillgängliga för privatpersoner.H heimlaga skrev:
DUAB har bl.a. Dormer och en del andra kvalitetsprylar, dock blandat med en del kina-jox. Synd bara att de gått över till den mörka sidan (ByggHemma Group).
Tycker mig se en hel del privatpersoner som handlar kontant på Flinks (Kungsholmen). Tror inte de är så knussliga med det.
Jag brukar köpa borrar på Botnia Bolt. Som är den österbottniska underavdelningen av Swebolt.C cpalm skrev:Några konkreta tips? Min erfarenhet är att de kanalerna inte är tillgängliga för privatpersoner.
Eller på Laakericenter som är en lokalt ägd liten affär som säljer kullager och borrar och andra industritillbehör.
Säljer inte sådana företag till privatpersoner i Sverige?
Ja, mindre borr är ganska enkla att slipa med ett diamantbryne/slipplatta som läggs på stadigt underlag. Stadig på hand och slipa ett skär i taget så går det på några minuter för de mindre. Men det blir snabbt svårare/slitigare ju större borren är.L L A Axelsson skrev:
Är ju det som är problemet med små diametrar på borr och handhållen maskin. Det är svårt att lägga ett axiellt tryck. Jag anser mig kunna borra och jag har knäckt många 3mm borr när jag borrat i halvaviga lägen då det varit svårt att lägga ett axiellt tryck.S stenna skrev:
Kör till Hornbach.Farstatjej90 skrev:
De har utmärkta metallborr i 2 mm, 3 mm och 4 mm.
Borrar emellanåt i fasad med olika typer av rostfritt varav en del är riktigt tuffa att borra i.
Metallborr har märkning som visar vilken kvalitet de har.
HSS är en märkning som.inte tål mer än mjukare metall.
PZ-märkning är mycket bättre.
