71 186 läst · 610 svar
71k läst
610 svar
Övertyga mig om varför fiber
Till stationära prylar så kör man givetvis kabel hela vägen.D daVinci skrev:Möjligen skulle diskussionen bli mer givande och konkret om man formulerar om frågan enligt:
* Var skall övergång mellan fiber och luft gå?
Att den skall gå någonstans lär en majoritet kunna hålla med om.
* Ska den gå i basstationen för xG, Wifi, Wimax?
* Ska den gå i hemmet i en wifi accesspunkt?
De som kan invända är väl de som:
* förordar xDSL.
* inte använder mobiltelefoner, surfplattor, laptop mm.
* kanske går att sammanfatta dessa med de som förordar kopparaccess hela vägen.
Stationära prylar är tex ATV, tv-spel, NAS, IP-kameror, laptop (som används stationärt), TM, TT, med flera vitvaror, mm.
Trådlösa prylar är tex smartphone, laptop (som inte används stationärt), robotgräsklippare, mm.
Alla kommer inte sitta med fiber eller på mobilt bredband, så det kommer nog gå aldeles utmärkt att leva sitt vanliga liv.JLyck skrev:
Det jag menar är att fiber kommer vara lika självklart som el och vatten i framtiden, det är det enda medium som kommer ha kapacitet för framtidens, och för all del, dagens tjänster. Det kommer vara en ickefråga.D daVinci skrev:
Jag tycker denna formulering saknar det väsentligaste som ständigt återkommer i fiberförespråkarnas inlägg. Hur ska den luftburna bandbredden räcka till? Alla kända metoder, cellplanering, olika frekvensband, moduleringstekniker etc. kommer vara underlägsna en fiberanslutning i hemmet för all framtid. Om databehovet är ständigt ökande, kommer det vara väldigt oekonomiskt (kapacitetsmässigt) att låta hushåll med stationära produkter konkurrera med t.ex. självkörande fordon som är uppkopplade och levererar stora datamängder. Behovet och nyttan med datainsamling kommer sannolikt bara att öka.D daVinci skrev:
Att dra kablar kan vara problem i äldre hus om man får fiberkonverter på fel ställe helt klart. Men alla kablar måste ju inte dras samtidigt det går att planera in tomrör här och var vid ev. renoveringar för framtida behov så man slipper utanpåliggande dragningar. Ett smakfullt välplacerat infällt nätverksuttag i en vägg kan väl knappast störa en person som bara använder trådlös uppkoppling (och ogillar sladdar) ?
Så mobila enheter kommer inte existera i framtiden menar du? Kommer du t.ex inte kunna kolla youtube eller playtjänster på din mobil om du inte sitter hemma i ditt hus och har fiber. Det är väl isf ett steg bakåt tänker jag om alla tjänster blir så krävande att man måste sitta vid en fast lina.Raskus skrev:
körde för övrigt igång mitt mobila bredband från telia idag. Fri surf, 10mbit, en tjänst för oss blivit blir av med kopparledning. (de hade ett på upp till 60mbit också). Än så länge får jag säga att det verkar funka bättre än adsl. Känns snabbare!
Men visst, det går säkert inte jämföra med fiber. Men det gjorde mig iaf lite mindre övertygad om att jag behöver fiber
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 407 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 407 inlägg
Du behöver inte dra kablar kors och tvärs i hela huset, kör wifi och wi-fi förlängare om det behövs
Jag har mellan 80 och 130 Mbit/s i vårt 320 kvm:s hus med 2 förlängare
Dock har jag valt att köra tvboxen via kabel men även den går att köra via wi-fi
Ingen som säger att mobila enheter kommer försvinna. Snarare tvärtom, det kommer öka. Därtill behövs en infrastruktur som är stabil, driftsäker och har en nästan oändlig kapacitet.Ö öringen skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Förstår faktiskt inte varför man överväger att jämföra det.
Vill man ha det stabilt så väljer man fiber, annars inte.
Fiber är störningsfritt, radiovågor är inte det.
( om vi pratar om det i sin allra enklaste form utan priset)
Störningsfritt är väl att ta i? Har hört historier om kablar som ligger 10cm under jord eller t.o.m ovan jord. Då räcker det med ett lite tyngre fordon i tjällossning så är kabeln av5 50procent skrev:
hsd
· 6 407 inlägg
hsd
- 6 407 inlägg
Dålig kopparkabel och eftersatt underhåll gör ofta att adsl inte fungerar så bra, microavbrott och packetloss trasslade för mig när jag hade vdsl 60 Mbit/s, vissa tjänster var man tvingad att logga in flera gånger på
