70 829 läst · 159 svar
71k läst
159 svar
Nybygge & egenbygge fritidshus, på Gotland
Nu är första ”pushen” till ända och tycker fortfarande att jag ligger i fas.
Nu är hela sovdelen klar förutom dörrar och golvsockelar. Tre sovrum och korridoren.
Lilla toan börjar bli färdig. Klinkers lagd. Det som saknas är golvsockeln, tänker nog kapa till bitar av klinkers, typ 7-8cm och använda som sockel.
Allrummet är nu klart så långt jag kan innan golvet läggs.
Nu återstår främst golvet i allrummet, kök och badrum. Och målning av utsidan. Och lite pill i teknikrum och hall.
Starkt jobbat Keep it up
Har varit byggledig en dryg vecka men har nu kört på i några dagar.
Har påbörjat köket. har gjutit en bänkskiva men vet ej resultat än. Spännande... Efter mkt funderande så gjöt jag fast hon direkt, men med en masonit under för att få en liten kant att foga mot och även för att tillåta slipning nån mm.
Har påbörjat kaklingen. Normalt gör man väl det efter montering av skåpen och skiva, men eftersom jag inte kommer kunna montera skåpen förrän efter nästa vecka få golvet läggs och det är slutbesiktning 29/6 så ville jag göra så mkt jag kan innan.
Har även byggt en nisch/trumma för fläktröret.
I hallen har jag byggt upp sista väggen för ”teknikrummet”. Nu ska där bara kopplas lite av Röris som kommer på torsdag och sen färdigställa tätskiktet. På det tänkte jag bara flytspackla. Blir ingen klinkers el dyl då det är för mkt rör etc för att det ska vara meningsfullt.
lilltoan är nu klar sånär som på uppsättning av handfat och lite VVS kopplande.
Satte lite kakel runt en spegel och satte även spegeln i fixet..det var ingen bra idé..spegeln pallade det inte alls och är nu helt svart förutom en lite rektangel där etiketten sitter
Blir till att sätta fast en ny ovanpå.
och plattis har kaklat badrummet, blir väldigt bra! Så glad att jag lejde ut detta. återstår bara fogning som görs i detta nu..
Intressant att gjuta en diskbänk, funderar att göra likadant när jag renoverar Farmors hus i Vänge!R Roosen skrev:Har varit byggledig en dryg vecka men har nu kört på i några dagar.
Jag har använt expanderbetong. Den härdar fortfarande, men tänkte avforma den snart. Utmaningen blir att få ihop tillräckligt många för att kunna manövrera den... och den står i rummet där det snart ska läggas kalksten så den kommer behöva flyttas ett par gånger. Inte optimalt men menTorbjärn skrev:
Återkommer med rapport
SURT med spegeln men spännande med diskbänken. Skulle vilja göra en liknande till ett utekök. Ser fram emot fler bilder och texter!R Roosen skrev:Jag har använt expanderbetong. Den härdar fortfarande, men tänkte avforma den snart. Utmaningen blir att få ihop tillräckligt många för att kunna manövrera den... och den står i rummet där det snart ska läggas kalksten så den kommer behöva flyttas ett par gånger. Inte optimalt men men
Så, då har avformningen (heter det så..?) gjorts.
Resultatet då..? Jo men jag tror jag är nöjd.
Nästan inga luftbubblor alls, slätt och fint.
Men det verkar som att armeringen sjunkit ner rätt mkt. Det syns ett tydligt rutnät, men det verkar försvinna till stor del när man slipar bort betonghuden. Har bara testslipat en del, tar en himla tid.. har testat handslipa med stenpapper och excenterslipen med vanligt, men pappret nöts fort..
en annan liten miss är att jag inte tätade mellan masoniten jag la under hon för att få ner den lite. Så det har runnit in en del på kanten. Gick bra att skrapa bort men inte utan att repa plåten. Å andra sidan har jag för vana att gå över med n Scotch brie/svinto på nya diskbänkar då jag har svårt för att se de där första reporna på en helt ny plåt... Så blir samma sak här
Eftersom det på det hela taget gick bra, och att den faktiskt är hanterbar på två pers, så gav jag mig genast i kast med skiva två. Hade ev tänkt köra träskiva där, men nu blir det B-tong! uttag för häll gjord mha en gammal xps skiva jag hade liggandes.
På denna kommer jag låta upphängningen av armeringen sitta längre. Ska upp om nån timme
Vad fin den blev! Vill se den på plats i skåpen sen. Lova bilder.
Har du funderat på att hälla i pigment i betongen för att få den i någon rolig färg?
Hur enkelt är det att knacka loss formen sen?
Tror du det skulle gå med hönsnät istället för armeringsjärn?
Kul att det blev så bra! Funderar på hur man kan göra för att undvika att få ”kladdet” på diskhon...R Roosen skrev:Så, då har avformningen (heter det så..?) gjorts.
Tackar, jo återkommer med bilder när den är slipad och på plats. Funderade inte på att färga den då jag inte har nån koll på sånt och eftersom jag har två skivor kanske det är vanskligt att få de i samma färg då.Torbjärn skrev:
Men jag tycker att den grå färgen är ganska ”död ” och skulle gärna haft en yta med synlig ballast. Men då tror jag man måste ha en annan betong och sen köra med diamant slipning. Så det gick bort denna gång då det är lite brådis
Det är enkelt att ta lös den om du använder formplyfa och helst också lite olja. För skiva två (in the making) så gned jag på ett tunt lager matolja då jag återanvände formen och plyfan hade blivit lite rå av förra gjutningen.
Ett tips är att köra på den bättre varianten av plyfa, tror den heter ”björkplyfa”. Mkt slätare och rakare ön den billigare sorten och kostade bara en hundring till.
hönsnät tror jag inte på om man vill klara lite böjlaster. Men det finns ju de där tunnare näten som man brukar använda vid flytspackling. Det är nog mindre risk att de syns. Jag armerade ganska ordentligt. 6150 nät och dubbla 12mm järn på varsin sida om uttagen för ho/häll.
Dåså. Imorgon påbörjas golvläggningen. 45kvm Norrvange kalksten som ska på plats.
Kvällen ägnades därför åt att röja, dammsuga och prima. Blir kul det här!
Annars känns det som att mycket avslutas.
Lilltoan är klar förutom avloppet till handfatet.
Ny spegel, denna gång med dubbelhäftande tejp. Satt den direkt på den förstörda då den är så tunn.
All väggpanel är på plats.
Teknikrummet är klart sånär på inkoppling av golvvärme och vattenmätare.
Flytspacklade golvet, blev toppen.
Badrummet börjar bli klart, bara lite eleri och uppsättning av duschväggar och handdukstork.
Så, golv till veckan och sen efter midsommar kök och lite foder och golvsocklar.
Slutbesiktning bokad 29/6. Känns som att det borde gå!
Huset i kvällsskrud:
