70 883 läst · 159 svar
71k läst
159 svar
Nybygge & egenbygge fritidshus, på Gotland
Dags för en liten uppdatering. Det har varit, och är sommar och semestertider så lägre tempo råder. Har gjort klart isoleringen av väggarna och har plastat tak och väggar. Återstår en del tejpning, framförallt runt fönstren.
Tejpar de raka/enkla skarvarna med en liten billigare Tejp, dock fortfarande till för åldersbeständig plast. Hörn och annat kommer jag använda t-tak flex.
Fick täta med fogskum på vissa masonit skarvar inför sprutisoleringen.
Runt fönstren ska jag försöka använda Bottenlist för att klämma fast plasten mot karmen. Tror det blir bra och man slipper tejpa så mycket. Återkommer med utvärdering
Använda verktyg dessa moment : sax (vass). Mattkniv, isolerkniv (ett måste om man ska skära mycket)
Har nu testat metoden med bottningslist för att klämma fast plasten mellan regel och karm och det funkar bra tycker jag. Skönt att slippa tejpa.
I hörnen blir det (ofrånkomligt antar jag), pill med tejp. Tar en evighet och är rätt tålamodsprövande då tejpen är Väldigt sticky Även Saxen geggar ihop..
Har glesat taket. Valde 45 regel för att kunna trycka in ett lager isolering.
Men borde ha tänkt till lite mer.. Satte den yttersta regeln längst in mot vägg och där gör den ju ingen nytta då väggen ju kommer bygga ca 7cm.. Oerfarenheten lyser genom emellanåt
Har påbörjat tvärreglingen av väggarna.
Spikpistolen jag köpte billigt på ett bilrelaterat varuhus, kommer igen till användning. Nu med 90mm spik. Enklare och snabbare att skjuta fast reglarna än att skruva.
Sommartider.. lite mindre bygg och mer häng med familjen. Välkommet och välbehövligt!
Lite har dock hänt senaste veckorna.
Reglingen av väggarna är klar. Elen är påbörjad och taket har blivit isolerat med lösull.
Innerväggarna för badrum toa och teknikrum är på plats.
I huskroppen med blivande sovrum är det klart nog att börja sätta takpanel. Har tryckt dit en 45:a isolering mellan glesen.
Det blir samma, vitlaserad panel (Baseco) i hela huset. I denna del har jag valt att göra taket före innerväggarna då jag tror det spar lite tid att göra hela taket i ett svep sas istället för uppdelat på tre små rum.
Fick leverans av osb (75st), panel (85kvm) och gipsskivor (31st) i fredags och fick ägna några svettiga timmar till att konka Några gipsskivor är 120x300 och de var inte att leka med..
Annars är det ”valtider”.. så väldigt mycket som helt plötsligt måste bestämmas.. vi ligger nog inte helt i fas med alla val och beslut som måste tas
Just nu lutar det åt träpanel på väggarna i allrum/kök och stengolv, av nån sort.
för elen behövs mycket beslut.. En sån banal sak som vilken sorts handdukstork vi ska ha för att komma ut med elen på rätt ställe..
Mitt fokus är fortfarande på reglar, Skruv, konstruktion, etc...inte handdukstorkar
Eftersom hela familjen nu är på ön fick även chilin följa med
Kan även nämna att en granne har gjort så att jag fått upp ögonen för uteplats i betong istället för sedvanlig trall. Ska helt klart funderas närmare på!
Simma lugnt
Simma lugnt
Idag stod takpanelande på agendan. En typisk familjeaktivitet
Efter en lite trevande start fick vi till en bra metod och tempo likaså där alla drog sitt strå till stacken.
Väldigt bra att vara fler än en när spontad panel på nästan fem meter ska på plats!
Och dyckert pickan, inköpt för många år sen till ett annat panelprojekt i huset hemmavid, kom väl till pass. Vi hann knappt 16-17 kvm innan spiken tog slut, men det gjorde inget då axlarna tyckte det var dags för paus. Nya tag en annan dag.
Tror det blir toppen med detta tak!
Glad att slippa sätta gipsskivor, spackla, slips, spackla, slipa, måla, måla...
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Kul att följa . Bra jobbat. Man lär sig mycket längs vägen. När jag köpte mitt hus för 6 år sedan hade jag bara lagt laminatgolv innan (för utom el som är mitt yrke). Nu har jag snart gjort allt man kan på huset och börjar rita på att bygga ett nytt hus. Måste bara lära mig sketchup så jag kan frångå papper och penna
TackarRamnemark skrev:Kul att följa . Bra jobbat. Man lär sig mycket längs vägen. När jag köpte mitt hus för 6 år sedan hade jag bara lagt laminatgolv innan (för utom el som är mitt yrke). Nu har jag snart gjort allt man kan på huset och börjar rita på att bygga ett nytt hus. Måste bara lära mig sketchup så jag kan frångå papper och penna
Låter som du då har framtiden säkrad .. Sketchup är bra tycker jag. Men själv har jag bara använt det till skisser av husets utsida och för att generera fasadritningar. För konstruktion har jag hållit mig till 2d. Gjorde lite försök att rita regelstommen i Sketchup men fick inte riktigt kläm på det tyvärr. Behöver nog ägna lite mer timmar för att öva och se på youtube-klipp..
Taket i sovrumsdelen blev klar efter ytterligare några timmars familjemys.
Tog en förmiddag till att testa på att sätta Osb på den högsta väggen. Funkade att göra själv trots fyra meter takhöjd. Inköpet av en skruvautomat kändes väldigt väl motiverat. En fröjd att kunna skruva med en hand och snabbt!
Fick även en lektion i hur man bygger på riktigt då jag hjälpt svärfar lite med taket och ”falorna” på ett bulhus. Tumstock och fogsvans istället för måttband och kap-gersåg... klart ovant
Nästa steg på huset blir troligen takpanel i ”allrummet” och osb’ande av resterande väggar.
"Sommarlovet" med familjen är över. Nu är tanken att köra på september ut och se hur långt jag hinner...
Har nu kört en sjudagars och har fokuserat på sovdelen. Det blir 3 sovrum, 2 mindre och ett lite större. Totalytan är ca 35 kvm.
Hann med att regla upp det sista, isolera med 45:a, sätta osb och gipsa alla väggar (ytter och inner). Har även påbörjat spacklingen.
Har kört med pappremsa men limmade den för säkerhets skull. Körde med våtrumslim. Svurit långa haranger en gång tidigare vid gipsning av ett tak...
Hausade skruvautomaten tidigare och gör det igen. Kör med Bosch blå. En barnlek att sätta gips!
Idag började jag så smått pilla med badrummet. Kan väl inte påstå att jag är superbekväm med alla moment trots lite vvs-pul hemmavid. Men ska nog gå bra!
Kör med Uponor prylar mestadels men väggbricka och Badrumsfördelare är Vatette.
Golvvärme blir T2 blå.
När osb och gips var klart så dissade jag arbetsskorna till fördel för flopsen..klart mkt skönare
Och lite bad har hunnits med. Ingen trängsel direkt trots strålande sol och minst 20 i vattnet. Men antar att folk jobbar
Förra svängen hemma blev det storhandling på bla bauhaus och Hornbach. Kvittot från Hornbach blev dryga metern...
Glömde skriva om dörröppning.
Såg tips här på BH om att sätta en storlek större på regeln vid dörröppningar för att få bättre förutsättningar för montering av dörrkarm. Se bild. Gäller alltså när man bygger med två skivor (tex osb+gips). Man monterar första skivan mot den större regeln och den andra skivan går hela vägen över regeln, dvs fram till dörröppningen.
Delar alltså vidare detta tips då det är klockrent!
Kan även nämna att jag använt plåtskenor i tak och på golv. Perfekt om man har liten lutning på taket att ta hänsyn till då det går bra att bocka till skenan några grader. Mitt tak är åtta grader och det funkar jättebra. Skönt att slippa sned klyva.
Dags för en uppdatering.
Jag för ett flerfrontskrig just nu där det pillas lite överallt. Senaste veckan har jag :
Byggt in takfoten (inte klar än)
Spacklat ett varv till i sovrummen
Lagt värmeslingor
Flytspacklat wc och badrum
Satt de sista osb skivorna i allrummet
Gjort genomföringar för imkanal och badrumsfläkt
All eldragning färdigställt
Fixat med avlopp och pex i wc och bad
Gjort klart taket i allrummet
Beställde plåttak av falsat.se i Övik i våras. Först dröjde det till efter sommaren innan de fick hem plåten (mörk silvermetalic). Sen har det gått troll i transporten.. Först gick en lastbil sönder. Sen dröjde det 2 veckor innan de fick en slot för de elva meter långa emballaget från Övik till Gotland. När det så äntligen gick iväg så lyckades Schenker förstöra det i en omlastning i Timrå...Så nu är jag tillbaka på ruta ett igen..!
Lite bilder:
Använde piggroller vid flytspackling och det blev väldigt jämnt och bra.
Bygger bara fall lokalt i duschen. Det lilla fall man egentligen ska ha över hela ytan gör enligt mig varken till eller från för vatrenavrinning. Bara besvärligt att få till och större risk för bakfall /svackor.
Gjorde fallet mha flytspackel. Funkar okej men det blev för mkt fall så behöver dit med en förhöjningsring.
Vi har ännu inte beställt ytterdörr..
Nu lutar det åt en grön. Testar lite olika nyanser...
Närmast blir det fokus på badrum och wc. Bygga klart väggarna. Har beslutat att köra med vanlig gips.
Lagt värmeslingor
Lite bilder:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Jag håller åxå på och renoverar ett hus på Gotland, i detta fall är det Farmors gamla hus i Vänge.R Roosen skrev:Dags för en uppdatering.
Lagt värmeslingor
Lite bilder:
