70 885 läst · 159 svar
71k läst
159 svar
Nybygge & egenbygge fritidshus, på Gotland
Den är nedsänkt och jag har plankgolv på 35mm. Men jag vet att snickarna missade på nån dörr/fönsterparti och skar sig ner. Osäker på hur mycket men de gjorde ingen stor affär av det så jag gissar att nog inte det är mer än några timmars jobb. Finns säkert andra här som kan svara bättre på det. Du kan nog skära några ytor horisontellt där du kan sätta klossar/distanser.R Roosen skrev:Du har fått till en väldigt beskedlig tröskel, snyggt! Har du sänkt ner den eller bygger ditt golv mycket?
Har funderat på att sätta diamantklingan i betongplattan.. Men är troligen en hel del jobb känns det som. Och så behöver man nog spackla upp för att få en plan yta.
Som det blir nu efter de åtgärder jag gjort så blir den 3-3,5 cm, ungefär som vi har hemma och den är ok, även om jag ibland stör mig lite på den faktiskt
Får suga på denna ett tag till!
Nu har lite panel kommit upp. Så här blir det vid fönstren
Ska ditt ett underbleck också förstås
Men vilken tid det tar! Efter en trevande start igår kväll och idag så har jag inte ens hunnit en vägg (av 8)
Och rackarns vad svårt att få spikraderna raka... Har kört på frihand/ögonmått men det är tydligen inte att lita på
Ska man hålla på med linjal/pass/snöre el dyl så kommer ju en redan långsam övning ta ännu längre tid.. Tips och trix mottas tacksamt!
Två av väggarna ska vara obehandlade (järnvitrol), då vill det till att det blir bättre än nu
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
Jag har tagit en regel där jag satt en skruv för varje spikad, så sätter jag lasern i den och flyttar den lätt mellan spikarna för varje rad. Tar lite tid men men
En kompis tipsade annars om att köra med vattenpasset genom att sätta en spik en vattenpasslängd bort och slå i den första halvvägs. Så fortsätter man så
Tillbaka på brottsplatsen efter 5 härliga och behövliga dagar hemma med familjen.
Jag körde på rätt hårt sista dagarna där kvällarna tillägnades målning i skenet från bygglampa. Ser lite japanskt ut, rätt coolt faktiskt. Synd det behövs tjockare väggar i detta land
Trots ganska många timmar har jag inte kommit så långt med fasaden som jag hoppats på. Målningen tar sin tid, så även uppspikningen.
En utmaning är att kanterna på panelen är hyvlad, så färgen fäster sämre där. Eftersom kanterna (liksom bottenbrädan) är svårare att komma åt pga den ganska smala springan (5-10mm) så vill jag ha de täckta innan uppsättning.Testat att köra med både sandpapper och stålborste för att rugga upp ytan.
Det blev bättre men ändå inte så pass att det blir täckande med en strykning. Så har övergett den metoden och målar nu istället kanterna först en gång och sen en strykning av kanter och framsida. Då blir det OK.
Sen ska det målas en sväng till några månader efter uppsättning.
Bottenbrädan skjuter jag fast med pistol medan överbrädan handspikas. Har märkt att jag blivit bättre på att hålla en rak linje med spikarna. Inte spikrakt, men helt OK. Iallafall för de väggar som ska målas.
För att följa upp på utseendet runt fönstren, utan foder/salning, så blir det inga traditionella knutbrädor, utan väggarna bara ”möts”.
För de två väggar som ska järnvitrolbehandlas så kanske jag måste ta till nåt knep, såsom Richard Tengren tipsade om. Gillar tanken på laser. Man borde ha några stycken dock, så man slipper flytta dem hela tiden
Använda verktyg den här fasen; penslar, hammare, spikpistol, kap&gersåg. Och en rågad skopa tålamod.
Lite angående budgeten som kanske intresserar nån. Just nu har vi spenderat ganska exakt 600k. I det inkluderas markarbete, grunden/plattan, regelstommen, tak (exkl plåt), panel, fönster, isolering väggar. Samt diverse kring och adminkostnader såsom bygglov, resekostnader, inköp av bil och släp.
Grovt så återstår följande större poster; takplåt, takisolering, golv, innertak, innerväggar, dörrar, el, värmepump, vv-beredare, kök, badrum.
Blir nog tajt att landa under miljonen. Beror förstås mkt på materialval. I kalkylen är kostnad för kök och badrum rätt nedskruvade (50 resp 60k), så det beror mycket på om vi håller den linjen. T ex tänker vi gjuta bänkskivor så det blir inte så stor kostnad. Och så kanske lite blocketfynd. Vi har t ex varit inne på att köpa begagnade köksluckor (och kanske stommar) för att sen lämna in för lackering.
Golvet är en annan slamkrypare där man kan spendera rätt friskt. T ex Gotländsk kalksten vs ordinärt klickparketgolv.
Halva min planerade byggledighet har nu gått.
Är dock sugen på att köra september ut, då det nog kommer bli några veckor utan byggaktivitet i sommar.
Panelen är äntligen (!) klar. Så nu är utsidan klar sånär som på plåttaket, inbyggnad av takfot och ytterdörr.
Vänder nu blicken inåt. Isolering står närmast på tur. Har beslutat att spruta i taket så det jag gör nu är att isolera väggar, plasta väggar och tak samt glesa taket.
Kom på en metod för att spika någorlunda rakt och det var att fästa ett snöre på ca en meter framåt på varje spikregel och sen sträcka det mot en redan halvt inslagen spik. Gick ganska lätt och tillförde inte så mycket extra tid. Kan rekommenderas.
Den ljusa panelen är alltså behandlad med järnvitriol och körde "badteknik" som flera här på bh har tipsat om.
Gick väldigt enkelt och fort. Om jag gjort så på hela huset ehad jag nog varit klar för nån vecka sedan.
Det hände grejer direkt efter behandlingen. Bara efter en dag i solen ser man tydligt vilka ytor som fått sol på sig.
Det regnade på natten efter behandlingen och de som låg överst och sen fick soluppgång sig mörknade rejält.
Och så kom även själva altandörrarna på plats.
Jag har inte fällt ner dem i betongplattan som var ett alternativ för att slippa hög tröskel. Nu kommer vi få en tröskel på ca 3 cm och den kände jag att vi kan leva med.
Ytterdörr är inte ens beställd ännu då vi velar på färgval. Tänker att vi antingen kör vidare på grått och matchar med fönstren. Eller möjligen en helt annan färg som livar upp uttrycket lite. Har tex funderat på nån dov mörkare grön alt en dov gul.
I väntan så tog jag en dörr som satt i en av bodarna på tomten, för att få huset helt tätt.
Den är bara nittio bred så fick Sala på temporärt.
Dörren råkar vara grön men just den här grönfärgen ska vi INTE ha på riktiga dörren
Nu blir det innearbete framöver, börjat så smått med isoleringen. Verkar gå ganska snabbt.
Läckert!!R Roosen skrev:Och så kom även själva altandörrarna på plats.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
