38 476 läst · 146 svar
38k läst
146 svar
Nybörjarfråga EL, koppla vidare el från strömbrytare
https://www.in.se/teknikomraden/el/#/Alfredo skrev:
All el kan vara farlig. Betrakta det alltid som farlig om den är på/strömsatt!J Johrnak skrev:Allt är riktigt och jag kanske tänkte fel. Det jag försökte säga då någon tog upp att fas kunde likställas med pluspol på ett batteri (och negativ med nollan) var att:
-På ett batteri kan man inte få i sig ström om man har en extern jord d.v.s. att man endast rör en av polerna och den andra polen inte är inkopplad. Polerna är därför i princip likställda och det är ingen skillnad mellan plus och minus.
-I elsystemet hemma är fas farlig medan nollan inte är det eftersom man kan vara jordad av olika anledningar och kan få ström i sig. Det är alltså stor skillnad mellan nolla och fas i det här fallet.
Alltså:
Jag tyckte att det var fel att säga att kraften i ett batteri sitter i pluspolen.
Jag tycker dock att det är ok att säga att kraften i elsystemet hemma finns i fasen.
Du kan ha en strömförande nolla t.ex om du vänt kontakten så du inte bryter fasen utan nollan. Då är både lampan och kabeln från vägguttaget till knappen strömförande, endast från knapp till uttaget är fritt från ström! Strömmen skiter I färgen på kabeln!
Du kan få nollfel då blir allt 400volt (två faser)!
Jaha, men på vilket sätt ökar säkerheten om en strömbrytare bryter både nolla och fas?D Dilato skrev:
· Stockholms
· 162 inlägg
Vet man vad som är fas och nolla, som i trådens typfall med väggströmbrytare, är det nog inte säkrare att bryta båda. Det skulle väl vara om man råkar få flytande nolla i anläggningen, men då har man stora problem ändå.W widheg skrev:
Jag undrar om Dilato tänker på tvåpoliga brytare i apparater och grenuttag. Där vet man ju inte vad som är fas och nolla och då är det alltid bäst att bryta båda.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 535 inlägg
Jag tror det är mer vanligt att man vill bryta både fas och nolla för t.ex belysning utomhus, detta för att kunna bryta bort isolationsfel som löser JFBn.
Flera har sagt att det är ofarligt att röra en fas (230 V) så länge man inte har kontakt med 0 eller jord. Stå på en plastpall till exempel. Jag säger: Sätt på dig foppatofflorna och prova... du kommer att få en obehaglig överraskning...
Det låter som ett farligt sätt att motbevisa någon 🙄🙂L Lars_P2006 skrev:
vem vet vad för sadomakister finns här som föredra sätta 2spikar i uttaget när andra sitter med fredagsgroggen samma effekt och njutning men på annat sättL Lars_P2006 skrev:
Finns det inte plats i elcentralen ?M Magnusson1234 skrev:Hej!
Har börjat läsa på lite om el för att få lite mer allmänkunskap etc. Jag tycker att det känns bra att ha lite mer koll på el-systemets uppbyggnad etc nu när man är husägare. Jag har fastnat i ett "problem" som jag inte får rätt på, så jag vänder mig till er för hjälp . Jag ska alltså inte koppla något själv, oroa er inte!
Säg att man vill dra vidare el från ett uttag till ett förråd eller liknande, där man ska montera armaturer, och då samtidigt passa på att koppla in ett vägguttag. Måste man då i "schemat" koppla in vägguttaget före strömbrytaren som stänger av och sätter på lamporna? Min tanke är att om vägguttaget hade kommit efter strömbrytaren, då hade strömbrytaren brutit strömmen till uttaget också? Eller man kan dra el förbi strömbrytaren som gör att den inte påverkas när man "trycker på knappen" så att säga.
Hoppas ni förstår min fråga .
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 890 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 890 inlägg
Täkkte att det reda var belastat där han ska koppla på 10 amp räcker inte om det är mycket belastat inneFairlane skrev:
