36 455 läst · 146 svar
36k läst
146 svar
Nybörjarfråga EL, koppla vidare el från strömbrytare
Förutom alla bra svar som skrivits här kan nog denna hjälpa trådstartaren också: https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Ta en stickpropp med sladd och skala andra ändan av kabeln, koppla in den i en strömbrytare och sen vidare till en lampa, sen sätter du stickproppen i väggen och ser om du kopplat rätt. Lyser den oavsett om du trycker på strömbrytaren så har du kopplat förbi brytaren. Lyser den när du trycker på brytaren så har du kopplar rätt. Smäller det så har du kopplat fel.M Magnusson1234 skrev:
Jag ser två problem i din fråga.M Magnusson1234 skrev:Hej!
Har börjat läsa på lite om el för att få lite mer allmänkunskap etc. Jag tycker att det känns bra att ha lite mer koll på el-systemets uppbyggnad etc nu när man är husägare. Jag har fastnat i ett "problem" som jag inte får rätt på, så jag vänder mig till er för hjälp . Jag ska alltså inte koppla något själv, oroa er inte!
Säg att man vill dra vidare el från ett uttag till ett förråd eller liknande, där man ska montera armaturer, och då samtidigt passa på att koppla in ett vägguttag. Måste man då i "schemat" koppla in vägguttaget före strömbrytaren som stänger av och sätter på lamporna? Min tanke är att om vägguttaget hade kommit efter strömbrytaren, då hade strömbrytaren brutit strömmen till uttaget också? Eller man kan dra el förbi strömbrytaren som gör att den inte påverkas när man "trycker på knappen" så att säga.
Hoppas ni förstår min fråga .
1. om du överbelastar eluttaget slocknar hela förrådet (det blir mörkt)
2. Du har 10 amper= 2400w att leka med?
Om du har lyse på 50w så är det 2350 kvar.
Har du sedan en vattenkokare till te börjar det bli lite kvar. Sätter du en kupé värmare är det för länge sedan slut?
En borrmaskin+lyse+kupévärmare är det slut på watten!
Dra separata faser 2 eluttag och lyse 10amp/styck och 3 olika säkringar då har du 3×2400watt.
Fundera först, dra kabel, montera eluttag, belysning och beställ jobb sedan (att koppla in trådarna och strömsätta).
Lycka till!
Schweiz har en egen variant, tre uttag "i ring". Den yttre ringen med sex hål är omväxlande fas och nolla, den inre ringen med tre hål är jord. Man kan faktiskt sätta en ojordad stickpropp (typ euro-propp) mellan vilka av de yttre hålen som helst, det är samma avstånd mellan hålen.Fairlane skrev:
Men det speciella är att i de lägenheter jag hyrt är det alltid en av de tre faserna som styrs av en strömbrytare på väggen. Så varje uttag har två faser som alltid är på, och en som är brytarstyrd. Smart eller konstigt, välj själv... 😉
Det är skillnad på mantlad kabel (med extra isolerande skydd) och fq ledare i ex rör (endast grundisolerade).
Fasernas färger har
L1 - brun
L2 - svart
L3 - grå
gällande fq (lösa ledare i rör) använder man vanligtvis svart/ grå/ eller orange som tändtråd.
När det bara är enfas till ex vägguttag drar man normalt brun oavsett vilket fas kretsen är ansluten till i centralen.
Blå får bara användas som neutral när det finns förväxlingsrisk. Finns det ingen förväxlingsrisk, eller om det kommer i en mantlad kabel får man använda den som fas eller tändtråd.
Gulgrön är den heliga färgen som inte får användas till något annat än skyddsjord.
Fasernas färger har
L1 - brun
L2 - svart
L3 - grå
1. Jag har inte någon elbehörighet men kan en hel del om el.M Magnusson1234 skrev:Hej!
2. Jag förundras över att ingen har besvarat din ursprungliga fråga på ett adekvat sätt utan diskussionen är mera allmän runt el.
3. Du eller en elektriker får överhuvudtaget inte dra el från ett befintlig uttag till en annan byggnad. Elen skall dras från elcentral över en egen säkring.
4. Om din andra byggnad "förrådet" behöver inkopplade av flera saker kan det även bli aktuellt med en undercentral, dvs en mindre elcentral med säkringar.
3 är inte riktigt rätt, man mycket väl dra en ledning från en byggnads tex. uttag till en annan byggnad. Det finns inget krav på att ledningen ska ha en egen säkring. Vad som är bäst är ju en helt annan frågaF Freda skrev:1. Jag har inte någon elbehörighet men kan en hel del om el.
...och skyddsledaren får inte ha annan färg än gul/grön (undantag finns, metallmantel, koax, >16 mm2 mm).E Eljohanel skrev:Det är skillnad på mantlad kabel (med extra isolerande skydd) och fq ledare i ex rör (endast grundisolerade).
Fasernas färger har
L1 - brun
L2 - svart
L3 - grå
Punkt nummer 1 svarar för övriga punkter.F Freda skrev:1. Jag har inte någon elbehörighet men kan en hel del om el.
Man får dra el från befintligt uttag till annan byggnad.
När det gäller el. Kontakta alltid en elektriker med behörighet. Försök inte förstå själv eller lyssna på någon kunnig polare.
El är inte lätt . Dessutom kan det vara livsfarligt
