39 194 läst · 146 svar
39k läst
146 svar
Nybörjarfråga EL, koppla vidare el från strömbrytare
Misstänkte nästan det, även fast tråden är "samma" som fasen som kommer in i brytaren?E elmont skrev:
I teorin blir det kanske inte samma eftersom tråden kapas, skalas och kopplas, men förstår du vad jag menar?
EDIT: Läste någonstans att man brukar vilja ha annan färg på tändtråd?
En fas som kopplas i en strömbrytare, kommer gå ut som tändtråd. Fas, nolla, jord och tändtråd är exakt lika, förutom att de har olika färg. Funktionen bestäms alltså enbart av hur de är kopplade. De olika färgerna har man bara för att lättare förstå hur det är kopplat.M Magnusson1234 skrev:
Men en fas behöver inte heller kopplas in i strömbrytare, utan den kan gå rakt igenom. Då är det fortfarande en fas, och ingen tändtråd. På så vis kan både en tändtråd till lampan, och en fas till uttagen gå ut från strömbrytaren.
Ahh tack!A AG A skrev:En fas som kopplas i en strömbrytare, kommer gå ut som tändtråd. Fas, nolla, jord och tändtråd är exakt lika, förutom att de har olika färg. Funktionen bestäms alltså enbart av hur de är kopplade. De olika färgerna har man bara för att lättare förstå hur det är kopplat.
Så om man bortser från färgerna på trådarna i bifogad länk, så kan i princip alla dem kallas för tändtråd om de går från brytare till lampa?
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...2UGHSmuZbfIzOi3Rm3K9gO5gxZICdX2xoCBU0QAvD_BwE
Man vill ju gärna ha lite olika färger så att man lättare kan särskilja dom olika trådarna och deras funktioner. Det är bara en färg Gul/Grön som har en absolut funktion, blå kan ibland ha olika funktioner. Dom övriga färgerna kan i princip ha vilken funktion som helst UTOM dom som tidigare nämnts. Det gäller hus som byggt dom senaste ca 50 åren, i äldre hus kan det vara lite hur som helst.
Vad jag också har läst mig till är att en strömbrytare inte behöver ha skyddsjord. Om armatur eller annan apparatur kräver skyddsjord, finns det kopplingsklämmor i brytaren så att man kan dra det vidare då eller görs det på annat sätt?
Plus på ett batteri är ju den pol som man har spänning på jämfört med jorden (på ett minusjordat system) så det är ju en korrekt jämförelse med fas. "Kraften" finns ju egentligen både på minus- och pluspol då det är samma ström som flyter genom båda.A AG A skrev:
Dom flesta brytarna har en överkopplingsplint, saknas den så kan man använda lösa kopplingsplintar OM dom får plats. MEN oftast sätter man kopplingsdosor där man kopplar det som ska kopplas. Då blir anläggningen snyggare och det är enklare att få en bra överbllick. Det kostar några kronor för dosor men man tjänar några kronor på mindre kabelåtgångM Magnusson1234 skrev:
Ps
Själva brytaren går inte att jorda MEN jorden ska ju skarvas vidare.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 315 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 315 inlägg
@Magnusson1234
Bilden nedan visar två enkla kopplingar, den övre utan strömbrytare och den nedre med strömbrytare.
I båda bilderna är fas märkt med brun ledare och nolla märkt med blå ledare, den svarta cirkeln med ett kryss i är lampan.
I den övre bilden kommer lampan lysa konstant.
I den nedre bilden är det en strömbrytare (svart snett streck) och efter den kommer tändtråden, som i detta fall är orange. Rent tekniskt kan givetvis alla ledare ha samma färg, strömmen bryr sig inte, men vi människor får det lite jobbigare att förstå.
Tändtråd är alltså det som kommer efter strömbrytaren. Om du inte vill kalla den tändtråd utan fas så blir det problem i kommunikationen med andra. Du kan välja att kalla fas för knatte, tändtråd för fnatte och nolla för tjatte och du kan välja att ha alla ledare vita om du vill, lampan kommer lysa, men då kan du inte längre förvänta dig att någon annan ska förstå vad du menar.
Sen har du jord också, den går inte genom strömbrytaren. Jag har valt att inte rita in jord alls, då det verkar nog komplicerat redan nu.
Tack!!Fairlane skrev:@Magnusson1234
Om det finns en överkopplingsplint i strömbrytaren, kan inte jorden gå igenom strömbrytaren då?
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 315 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 315 inlägg
Jo det kan det, eller så kan den gå igenom som en egen ledare i samma rör, utan att anslutas alls, eller så går den en helt annan väg. Säg en takarmatur till exempel, där går jord och nolla ofta direkt till uttaget taket utan att passera ens i närheten av strömbrytaren.M Magnusson1234 skrev:
