36 455 läst · 146 svar
36k läst
146 svar
Nybörjarfråga EL, koppla vidare el från strömbrytare
Bra förklarat! Men ska det inte också vara en jordkabel till lampan? Du kanske bara hade missat och rita in den eller det kanske fanns en anledning till att den inte var med.Fairlane skrev:@Magnusson1234
Bilden nedan visar två enkla kopplingar, den övre utan strömbrytare och den nedre med strömbrytare.
I båda bilderna är fas märkt med brun ledare och nolla märkt med blå ledare, den svarta cirkeln med ett kryss i är lampan.
I den övre bilden kommer lampan lysa konstant.
I den nedre bilden är det en strömbrytare (svart snett streck) och efter den kommer tändtråden, som i detta fall är orange. Rent tekniskt kan givetvis alla ledare ha samma färg, strömmen bryr sig inte, men vi människor får det lite jobbigare att förstå.
Tändtråd är alltså det som kommer efter strömbrytaren. Om du inte vill kalla den tändtråd utan fas så blir det problem i kommunikationen med andra. Du kan välja att kalla fas för knatte, tändtråd för fnatte och nolla för tjatte och du kan välja att ha alla ledare vita om du vill, lampan kommer lysa, men då kan du inte längre förvänta dig att någon annan ska förstå vad du menar.
Sen har du jord också, den går inte genom strömbrytaren. Jag har valt att inte rita in jord alls, då det verkar nog komplicerat redan nu.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 137 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 137 inlägg
Jodå det ska det vara, men jag skrev att jag utlämnar den för att delningen behövs för att förklara skillnaden mellan fas och tändtråd.V Ville27 skrev:
Moderator
· 51 992 inlägg
Det betyder att apparaten har bättre isolering. Du har alltid minst två olika isolerande höljen mellan en strömförande tråd, eller del av apparaten, och något berörbar del. Då anses det att man inte behöver skyddsjorda apparaten. Det finns i reglerna fler krav än den dubbpa isoleringen, man testar ex. med ett standardiserat "barnfinger" i stål, som man sticker in genom ev. lufthål i apparaten, får inte gå att nå någon strömförande del.V Ville27 skrev:
Det är sådana dubbelisloerade apparater som kan ha en platt Europlugg, som ju saknar jordbleck, men ändå går att sätta i ett jordat uttag. Det finns även kontakter som ser ut som jordade, men saknar jordbleck de används på dubbelioisolerade apparater som drar mer ström än vad europluggen är godkänd för.
Vedertagen strömrikning i en likströmskrets är från plus till minus.E elmont skrev:
Teoretisk strömrikning är från minus till plus.
Gissa om det blev ett ramaskri när några författare ville ställa allt till ordning när de gav ut ett läromedel, där ordningen skulle vara återställd.
Alltså att ström flyter från minus till plus.
Har faktiskt en sån lärobok sparad.
Typ lätt förvirrande.
(Inom dagens elektronikteori talar man dessutom om hålström och elektronström.)
Den strömmen (den teoretiska) är det som man vid "tidernas begynnelse" trodde var rätt riktning. När man senare upptäckte "fadäsen" lät man bli att ändra i alla "dokument" för strömriktningen har ingen praktisk betydelse
Och min kunskap" kommer från boken Elteknik I skriven av Nils Evermark, tryckt 1967.
Det grundläggande om ström/elektroner/elektriska laddningar och fält börjar på sidan 5 och övergår till likströmslära på sidan 36 👍👍
