L Lasec skrev:
När jag skaffade paneler hade jag också problem med att det inte var rätt gjort från början. Nu kanske det inte funkar för dig men jag hade turen att ha en bekant i samma stad som också just fått upp en anläggning. Vi har samma riktning, ungefär samma lut etc. Då min anläggning är 30% större än hans kunde jag lätt se att det från början var något galet då min bara producerade hälften av hans. Efter återbesök av leverantören producerar jag alltjämt ~30% mer än honom.
Har du möjligheten att jämföra siffror med någon i närheten som har ungefär liknande förutsättningar?
nej det har jag egentligen inte och jag har inte koll på hur man kan koppla heller. Kan man tex koppla in två strängar på samma ställe så det i växelriktaren ser ut som endast en. Eller ser man med all säkerhet att de två strängarna var för sig.
En bild från växelriktaren
  • Digital display av en växelriktare som visar olika elektriska parametrar såsom PV Isc och Ext.Lim.
Spänningen ser "bra" ut men de verkar ha kopplat allt på en mppt...
vad blir skillnaden då? Alltså mot att ha allt i en serie?
Så länge båda slingorna är exakt likadana är det ingen skillnad. I ditt fall 18+18 paneler. Sitter de inte lika eller om ena slingan tidvis har skuggor är det bättre att koppla in slingorna på varsin ingång i växelriktaren. Det är nog dock en extrakostnad om du vill ha det så (2 solarkablar till och byte till 4-polig brytare (din Norwesco).
de har dragit in två kablar till idag. Alltså fyra kablar in i växelriktaren via norwesco-brytaren
Logad
K kjork skrev:
Här kommer en liten uppdatering.
nu har installatörerna lämnat efter de vart här idag. De blev klara strax innan solnedgång och anläggningen hann producera hela 16 Wh.
jag har inte vart ute och kikat men nu går det in fyra kablar från solcellerna och de har delat upp dem så som jag önskat och de också ansåg bäst.
jag är nöjd med med tiden det tog för dem att komma hit efter felanmälan samt tempot de hade idag. De är också väldigt trevliga att prata med.
Jag har en fråga. Hur kan jag nu kontrollera att båda strängarna fungerar så det inte bara är en som tuggar på?
Gick de inte igenom vad de gjort och vad som var fel?
de skulle felsöka och dela upp strängarna samt installera tre optimerare. Hur de kopplade in det i växelriktaren vet jag inte.
Hade de lagt alla paneler i en sträng??
från början i en sträng men nu är det två. Så det var väl ett av felen de rättade till
Otroligt att de missat det. Först de som gjorde montaget på taket och sedan elektrikern som driftsatte. Jag skulle begära att få se deras egen kontroll före driftsättning.
Man kan misstänka att de inte har gjort någon sådan och då bryter de mot sitt egenkontrollprogram, som är grunden till deras akreditering som elinstallatör.
Växlaren visar bara spänning från 1 ingång så de har ej fått igång den andra så de lite felsökning kvar tydligen
okay, för man kan inte köra två strängar på samma?
Precis, då hamnar man untaför tiiåtna driftområdet på 1000V med god marginal +500V som är skadligt för ingånarna
Bifogar några bilder. Det finns ingen inställning eller liknande för att båda strängarna ska aktiveras och börja producera?
  • LCD-display som visar solcellsanläggningens strömmätningar med texten "PV I.sp, BV I, PV E
  • Skärmdump av energiproduktionsdata från Solar.web med en enskild produktionspeak.
  • Graf över solpanelers spänningsproduktion med plötslig topp illustrerar problemet med aktivering av strängar.
