71 460 läst · 206 svar
71k läst
206 svar
Nu häller jag snart betong i de frbskde golvbrunnarna!!
Husägare
· Jönköping
· 5 672 inlägg
Då är frågan, vilket papper är bäst? Några billiga vi testat blir rena katastrofen.V växelventil skrev:
(Ps. Sitter i samma skitläge som TS och ska ringa spolbil. Blä!)
ricebridge skrev:…samt en tunna ankarmassa. Och bygger ett stenröse över.
Anledningen till detta utbrott är att de båda brunnsbastarderna svämmat över IGEN, och täckt golven i pannrum och verkstad med det vi just spolat ner i toaletten. De senaste dagarna, typ.
Samtidigt används inte dessa Beelsebubs rövhål till annat än att släppa upp bajsvatten i källaren när de så behagar. I pannrummet finns visserligen två acktankar och i verkstan en hydrofor, men de ska ju inte direkt tömmas varje dag.
Så hur ska man förhindra översvämning igen??
Kan man t ex sätta något låsbart tättslutande lock istället, som man kan öppna vid behov, men som annars håller skiten borta? Kombinerat med nån slags nivåvakt som varnar för när det är på gång igen?
Alla förslag beaktas tacksamt!
FYI:
Trekammarbrunnen är ok, markbädden har mindre än tio år på nacken, rören är från 50-talet i gammalt hederligt gjutjärn.
Vi hade gamla järnrör ut från huset. Sen påkopplat plaströr. En Poppel gillade det som sipprade ut i en lite spricka. Rötter växte o växte… stopp såklart. Hittade en smaskig härva inne i röret när vi grävde. Fällde det förbannade trädet som någon planterat för nära huset.ricebridge skrev:…samt en tunna ankarmassa. Och bygger ett stenröse över.
FYI:
Prova att sluta att använda dasspapper och skaffa en liknande (spolslang/rövdusch) som de har i tex hela Thailand och torka dig torr med pappershanddukar efter du har spolat dig ren som du sedan slänger i en papperskorg med tramplock framför din toalett.ricebridge skrev:
Detta byggde jag in i mitt tidigare hus, tar lite tid att vänja sig här hemma men det funkar ju helt utmärkt när man är på semester/boende i Thailand.
Detta funkar klockrent när man väl vant sig och man blir bra mycket renare i röven än att hålla på att "smeta" ut skiten i röven med dasspapper.....
Om du har för dåligt fall från holken och och ut till resterande rörsystem och sedan en sån där förbannat snålspolande toalett, så då kommer dessa problem som ett brev på posten tyvärr :/ricebridge skrev:Har ingen lust att spendera pengar som bokstavligen ska spolas ner i toaletten…
Nä, men skämt åsido. Jag har fattat det som att det vi brukar köpa är det som snabbast löser upp sig — det har åtminstone en halveringstid, när man blöter ner en ruta, som är kortare än regeringens energipolitik (både nuvarande och förra).
· KATRINEHOLM
· 452 inlägg
Vi hade ett liknade problem. Skaffade en rörrensnings sats till högtryckstvätten och körde in från båda hållen i ledningen nerför från brunnen.ricebridge skrev:…samt en tunna ankarmassa. Och bygger ett stenröse över.
FYI:
Kan ju tänkas att man behöver göra om liningen i röret. Finns specialister som fixar det. Är ju lnte direkt super billigt, men kan vara värt det
Vi hade liknande problem i vårt hus från 1966 med gjutjärn. "Aldrig varit något problem", sade f.d. ägare. Inte konstigt, det var ensamstående tant med sparmani. När vi flyttade in och köpte en fungerande diskmaskin, 4 personer började duscha, vi tvättade oftare osv så pallade inte systemet utan det blev upprepade översvämningar likt de du beskriver i duschutrymmet och garaget. Avloppet filmades och dömdes ganska snabbt ut, gjutgärnet var helt slut. På flera sträckor fanns inget järnrör kvar, utan omgivande betong utgjorde "botten" på rören. Det var bara att bila upp hela avloppssystemet och byta eländet. Nu har vi nya plastledningar för båda vatten och avlopp i hela huset och hela vägen ut till gatan, ny tvättstuga och nytt badrum/bastu som följd i källaren. Inte tillstymmelse till problem. Så min rekommendation är att filma och bedöma om stambyte är nödvändigt.
Har ni barn/tonåringar i huset? Går det åt mycket toapapper (eftersom ni anv det billigaste som på tjejer faktiskt kan ge symptom som uvi) har det någon gång varit stopp i själva toastolen? Någon som spolat ner något som inte ska spolas ner? En vettexduk t.e.x blir som en cementklunp. Hur stora är rören? Kan något cementrör vara trasigt (sånt händer).ricebridge skrev:Har ingen lust att spendera pengar som bokstavligen ska spolas ner i toaletten…
Hejricebridge skrev:
när jag var barn bodde vi som sista hus i en radhuslänga. Vårt hus låg också längst ned i sluttningen. Exakt problemet med dagvatten (som sen blandades med avlopp!) hade vi vid kraftigt regn. Min pappa skffade just en tjock gummiduk, satte en platta på och pressade ned det med en stötta från källartaket. Men en rejäl tyngd fungerar säkert likabra
Kolla och spola rören och sen kanske byta till en självstängande brunn
https://www.lycksele.se/lavab/vatte...-kallaroversvamning/sjalvstangande-golvbrunn/
https://www.valdemarsvik.se/kommun/...amning/skyddsatgarder-mot-kallaroversvamning/
https://www.ahlsell.se/products/var...t/tillbehor-golvbrunnar-plast-vieser/7114049/
Renoverare
· Uppsala
· 1 835 inlägg
Nu kommer du att få ytterligare goda råd om rensband, spola med hetvatten, räta till böjar i rörsystemet och intern filmning.ricebridge skrev:
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
”Skitjobbigt”problem. Fick ständigt kalla ut kommunens spolbil för ett antal år sedan. Hade hyrt ut min villa bygd 1946. Uppdagades ojämnheter vid filmning av avloppet. ReliningV växelventil skrev:
rekommenderades som åtgärd, vilket genomfördes till den då (2004/2005) ”ringa” kostnaden av 82.000kr… Filmning och professionell/kunnig analys av hela avlopps sträckan är skitviktig!
Ta in fler offerter när om/du väljer denna väg. Annars kanske det blir billigare att bila upp golvet o lägga nya rör hela vägen!
Själv hade jag idén att göra om källar WC:t, som bl a var orsakade till stoppen m papper o tops o toarenprodukter till tvättstuga. Ta bort WCt helt. Och tvättstugan m dusch och Bastu till stort badrum. Ta upp för WC och badkar. Rummet låg nämligen vid ytterväggen där avloppsledningen löpte ut ur huset. Hade därmed undvikit ca 10 m relining under huskroppen å fått en jättebesparing, alternativt fått byggt ett på den tiden superlyxigt badrum i hus som saknade ett riktigt badrum. Blev tyvärr avrådd från denna idé och lyssnade tyvärr på detta.
Vid filmningen fann vi dessutom att tidigare ägare hade försökt bota problemet med att på utsidan av husväggen koppla på ett rör med mindre dimension än det som kom ut från huset, vilket är ett absolut dunderfel. Vid köpet av huset sade sig säljaren ha ”fixat” problemet. Istället blev det bara värre och dolda fel klausulen skulle kickat in. Tyvärr fanns inget att hämta då säljaren inte gick att få tag på, enligt mäklaren. Till det kom växtlighet. Rötter som växt in genom betongrör ute vid/nära anslutningen till huvudledningen.
SLUTSATS efter denna långa berättelse: Filma!!! Och tänk noga efter INNAN hur du vill att det ska fungera i huset. Lyssna på råd men tänk också själv! Lycka till!!
Man kan ha roligare för sina surt
förvärvad pengar än att slänga dom i avloppet…
