69 907 läst · 299 svar
70k läst
299 svar
Nimly Touch / Touch Pro -tråd
Har äntligen fått zigbee modulen till mitt lås nu men när jag ska scanna QR koden med appen på min gateway säger den bara: "hittar inte hemcentral"
Har testat att mata in serienummer och installationskod manuellt med men inget händer efter det...
Någon annan som haft samma problem och har en aning? Gateway dyker upp bland mina andra DHCP enheter så jag vet att den fungerar!
Köpte också ett Pro Touch på Bauhaus under BF. Låset i sig funkar klockrent men som många andra så strular de lite med appen och att låset går offline. Tydligen enligt supporten som är väldigt sega på att svara jobbar dom på en ny firmware, och han tyckte jag skulle plocka bort modulen helt tills en ny kommer.
N Naesstrom skrev:Har äntligen fått zigbee modulen till mitt lås nu men när jag ska scanna QR koden med appen på min gateway säger den bara: "hittar inte hemcentral"
Har haft mitt i drift drygt en månad. 1 gång har det gått offline. Fick igång det igen genom att ta bort alla batterierna, bryta strömmen till gatewayn, vänta några minuter, starta gatewayn igen, när det är helt igång (alla dioderna lyser grönt), i med batterierna igen, vänta några minuter utan att röra några knappar på låset, sen ansluta.A ante_ante skrev:Köpte också ett Pro Touch på Bauhaus under BF. Låset i sig funkar klockrent men som många andra så strular de lite med appen och att låset går offline. Tydligen enligt supporten som är väldigt sega på att svara jobbar dom på en ny firmware, och han tyckte jag skulle plocka bort modulen helt tills en ny kommer.
Klart 😁🤞
Resetta modulen idag och då gick den att hitta i GW igen, får avvakta med zigbeeH Håkansson66 skrev:Har haft mitt i drift drygt en månad. 1 gång har det gått offline. Fick igång det igen genom att ta bort alla batterierna, bryta strömmen till gatewayn, vänta några minuter, starta gatewayn igen, när det är helt igång (alla dioderna lyser grönt), i med batterierna igen, vänta några minuter utan att röra några knappar på låset, sen ansluta.
Klart 😁🤞
Japp, har samma problem med mitt! Planerar att lämna tillbaka skiten bara vädret blir bättre så man kan stå ute montera ur det utan att frysa ihjäl.tippz skrev:
Har haft problem med fingerprint-läsaren också, samt att låset stup i kvarten kopplar ner sig så den är offline i appen.
Har två lås varav det ena fungerat felfritt. Mitt andra lås som har kopplat ner efter en stund har nu varit online i några dagar.
Har hört av mig till supporten som sa att de jobbar på en firmware som ska lösa problemet. Oklart när den kommer dock.
Antar att om man bara har modulen (kopplad mot Homey) och inte deras gateway så kan man inte uppdatera FW. Tänkte inte på det när jag köpte tyvärr.A Arseface skrev:
Har själv problem med att den visar 30-40% batteri oavsett om det är nya icke laddningsbara eller nyladdade laddningsbara. Har inte Nimlys gateway dock utan ser procenten via Homey Pro, så vet inte om det är ett fel i låset eller om det är nåt som bara är lite buggigt i integrationen med Homey-appen...tippz skrev:
Jag hade problem med batterier när Wi-Fi modulen satt i låset. När de går offline och håller på så ligger den tydligen och söker konstant och drar ur batterierna. Efter att jag tog bort den och gjorde en reset så har jag inte bytt batteri….
Nu väntar jag på en lösning på Wi-Fi strulet inom kort, annars blir det nog retur på hela rasket…
Kan du tydligare förklara hur och vad för problem du upplevt med figeravtrycksläsaren?Stjaertfena skrev:
Hur visar sig problemet och när börjar det fungera igen?
Tror du det beror på att utsidans låsenhet påverkas av kylan eller att du har kalla händer eller något annat?
ZigBee inte Wifi men ja, jag väntar med... Någon som har hört något från officiellt håll? Tänker ni som kör med homey, home-assistant etc. om den går offline då med. Då vet man ju om det är modulen eller hubben som är problemetH Hasti skrev:Jag hade problem med batterier när Wi-Fi modulen satt i låset. När de går offline och håller på så ligger den tydligen och söker konstant och drar ur batterierna. Efter att jag tog bort den och gjorde en reset så har jag inte bytt batteri….
Har inte haft några problem med batterierna eller uppkopplingen på mitt lås. Har nu köpt 2 st till, dels ersätta en L3:a som helt dog vid -25 ute i sommarstugan men även ska ha ett till hemma. Nu blir det intressant att se hur integreringen med två Nymly funka via en gateway.
