46 770 läst · 230 svar
47k läst
230 svar
Nimly Touch / Touch Pro -tråd
Upptäckte precis nu samma problem efter att precis ha installerat samma lås. Har du hittat nån lösning?🤔A Anton Rosvall Johnsson skrev:Hejsan,
Har precis installerat ett touch pro här hemma. Till en början funkade allt bra men har nu problem med touch-panelen på utsidan där 0an inte riktigt vill fungera. Fungerar ibland men bara enstaka gånger när den själv vill. Alla andra siffror fungerar som de ska, har även testat att fabriksåterställa hela systemet men gjorde ingen skillnad.
Några som har haft samma problem eller någon idé på vad jag kan prova?
Kontaktade nimly och dem hade ingen lösning på det, sa att det kunde bero på att touchknapparna satt fel i modulen. Fick hjälp med att skapa ett ärende så jag kan byta till en ny i butik. Har ännu inte gjort det men uppdaterar om det är samma med nästa eller om problemet är löst! 👍🏼Labels skrev:
Okej! Det är ju riktigt störigt. Tar ju typ sju försök innan den tar 0:an. Upplever att man måste sikta en bit över den, så är väl inte omöjligt att just den (?) ligger fel då.A Anton Rosvall Johnsson skrev:
Evigt tacksam om du förmedlar resultatet! 😊
Får göra det. Nåt är ju uppenbarligen knas.1 123abc skrev:
Lite störigt och omständligt när det gäller ett monterat dörrhandtag... Gick inte på 5 min att montera bort det gamla och montera det nya precis. Hoppas ju att de kan förse mig med ett nytt innan jag returnerar den felaktiga.
Tjena, nu har jag bytt och den nya fungerar klockrent. Verkar va något måndagsexemplar men tråkigt att det händer flera stycken, men testa att byta så är det säkert löst! 👍🏼Labels skrev:
Men som du säger, tråkigt att behöva strula med montering osv igen..
Ah! Skönt att höra, då finns det hopp! 😅👍🏻A Anton Rosvall Johnsson skrev:
Kan någon förklara hur 2FA fungerar ?
Enligt manualen kan koder fortfarande användas oberoende.
Kan inte förstå hur det blir 2FA då? Om du lägger ditt finger sen kod så är det väl koden som öppnar? För du kan använda samma kod utan fingeravtryck ?
Jag är inte jättehemma på nimly då jag inte testat den hemma själv än men vill minnas att nimly inte hanterar pinkoder utan endast passerkoder och då blir det så dumt.
Hoppades att det blivit åtgärdat men tydlig inte.
