779 läst · 35 svar
779 läst
35 svar
Nibe735 + el patron / bergvärme
Diskuterade med nibe idag och man tror inte det ska vara något problem med nibe 735s. Blir kanske att elpatron behövs något mer men det är i deras beräkning värsta fall 3000kw per år en kall vinter.( 3000kw mer kontra bergvärme)
Kontra bergvärme och ftx blir ju detta minst 250000 billigare.. över 30 år innan bergvärme eventuellt lönar sig . Bättre avkastning på börsen som alternativkostnad.
Tackar så mycket för alla svar och kloka tankar.
Enligt Boverkets nya regler för bostäder med elvärme som gäller från 1 januari 2010 får den installerade eleffekten för uppvärmning vara högst 5,5 kW i zon I, 5,0 kW i zon II och 4,5 kW i zon III. Det har fått ett par värmepumpstillverkare att utveckla en ny typ av frånluftsvärmepump där den utgående frånluften kyls ända ned till -15 grader C. Det gör att nästan all fukt i frånluften kondenserar. Då uppstår rejäla energitillskott som minskar behovet av tillskottsvärme med elpatron.
Älvsbyhus brukar låsa värdet på max installerad eleffekt till det som föreskrifterna säger, och i och med det så kan du inte få full effekt från en värmepump. Har du en pump med 7kw kompressor och 7 kw elpatron kan du inte få ut max effekt om den blir låst. Utan för att få det upplåst måste man byta display för massa tusenlappar.
Är den låst till 5kw och kompr drar 2kw, så har du max 3kw elpatron, så istället för 14kw, så får du bara ut 10.
Nu är det inte så att alla installatörer låser värdet, men vet att Älvsbyhus brukar göra det, vet dock inte om det enligt lag måste låsas, men blir inte förvånad om man måste
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 422 inlägg
Sen behöver man knappast 14kW på ett modernt hus så det är i praktiken inte ett problem
nä men du betalar för 14kw totalt, men kan inte använda allt om du skulle vilja, för att någon korkad skrivbordsprodukt kommit på något. det som att köpa en bil med 300 hk, men bara få använda 250, även fast du har mer. I södra sverige spelar väl ingen roll, men här när det är -40 grader flera dagar i rad som förra året, så räcker inte 10 långt, och speciellt inte i en skitpump som måste avfrosta med jämna mellanrum
