STOP! Är så trött så jag tänkte fel, är ju kanal 2 som är framledning och det ser helt OK ut. Glöm det jag skrev senast om kanal 1, nu blir det sängen innan fler misstag görs....
G ekaa88 skrev:
Har du kommit vidare @tibbster ?
Nej, tyvärr inte. Jag gjorde som du och gick och la mig.
Funderar på ifall jag kan ha råkat bocka till något kopparrör som går till och från kompressorn. Ska försöka gå igenom allt så noggrant som jag kan när jag kommer hem från jobbet. Det borde väl inte sitta några avstängningar runt kompressorn, iaf inte vad jag sett hittills?
Nej det finns inget som stänger av kompressorn ellet flödet till den förutom om du sätter strömmställaren på framsidan i R läge.
Som jag misstänkte då.
Det jag reagerade på igår när jag upptäckte felmeddelandet första gången var att det blev väldigt varmt runt kompressorn.
Vid lättare sökning på google så fick jag för mig att det var för att kompressorn stängt ner sig och att det är normalt att det blir då. Den är sval när den körs, och varm när den stängt av sig tills den kylt av sig själv.
Startar den igång sig själv alltså när den blivit tillräckligt kall igen?
Nej, när den väl stängt ner med A03 så verkar den vara avstängd tills jag startar om allt manuellt.
Jag är rädd för att ditt system läcker efter du bytte fötterna på kompressorn. Att du råkat ha sönder något som gör att köldmediat läckt ut
Jo, det är säkert något sådant som hänt. Väldigt dumt av mig att göra något sådant, speciellt när det är kallaste tiden på året med...
Min kompressor gick sönder 2 dagar innan julafton förra året, -25 grader utomhus. Elräkningen var rätt fet dom sista dagarna i december...
Förstår det, känns som ett väldigt olämpligt tillfälle att få problem. Men det är väl också då det uppstår problem för att systemet får jobba som hårdast.
Finns det något sätt att verifiera att det faktiskt är ett läckage?
Det vet jag faktist inte, min tekniker förstod direkt vad som var fel när jag förklarade symptomen på telefon.
Fasen då... Jahopp, bara att öppna plånboken och låta det svida då. Antar att det är någon form av reparation/utbyte av delar, sedan provtryckning (?) och fyllnad av systemet som krävs...
Ja, innan det ska du kontrollera så den blåser ut luften på taket med så kanalen inte är igensatt.
Ring sen Nibe och kolla vem dom rekomenderar i din närhet som servicetekniker.
ska försöka kolla det med luften när jag kommer hem. Menar du upp ovanför pannan eller ute på taket?
Ringde rekommenderade teknikern här i området som höll med om att det lät som att köldmediat var slut. Han gav lite olika riktpriser som förberedande, t.ex. kompressorbyte för 16000 osv. Han trodde dock inte att det skulle behövas bytas någon kompressor, om inte den var skadad. Mer troligt något rör som pajat på något sätt.
Det finns inget sätt för någon utan utrustning att kontrollera ifall det finns köldmedia.
En sak han sa som jag tyckte lät konstig jämfört med det du skrivit är skillnaden i pris att köra den med kompressor kontra utan. Enligt serviceteknikern så kostar det ca 8 kr per dag att köra utan kompressorn, att den bara hjälper till lite medans elpatronen gör det mesta av arbetet. Jag hade fått för mig att det var tvärtom...
